查看: 3589|回复: 5
[经验分享] 2016年宁海在线装修施工工艺以及现场管理标准规范,香油们装修有参考标准啦
215 小时
发表于 2015-11-1 15:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
装修市场相对混乱,装修问题层出不穷,业主无奈,装修公司也困扰。
       如何鉴定施工好坏,这对业主来说就像是个迷,装修公司也没有标准的规范给工人做参考,因此宁海在线家居通过多方资料整合,整理出这样一份装修施工标准的文字模板,让装修变成有理可循、标准化的事情。
       这份详细的工地现场管理规范以及施工标准,供香油装修参考,也欢迎装修公司借鉴。
       所有施工标准仅作公益性建议,愿对香油们产生帮助!!么么哒~~~~
电梯
215 小时
 楼主| 发表于 2015-11-1 15:49:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
一、装饰公司工程现场形象管理规定
  1)公共部位保护大方得体,不得敷衍、随意铺设,有良好的美观效果。(地面、墙面保护膜,电梯、墙面阳角处护角等)公共部位的保护不得出现严重污渍、破损。施工造成的垃圾散落要及时清理,以免产生不良影响。
  2)进户门必须用保护膜保护,保护膜粘贴应平整,顺直,不得皱折、破损或保护不到位。后期如保护膜污损等,要及时清理干净并修复完好。有条件的要求当日施工工人擦拭门贴一次。
  3)进户门门前地面砖应加强保护,粘贴专用地垫。
  4)进户门下框应作好保护,防止变形、破损。对室内不拆除的原门下框进行保护;所有门框与窗框用公司统一保护贴保护,后期施工不得直接污染窗框、门框。
  5)公司统一要求张贴的宣传语,水电走向标识,护角等必须及时到位,且有良好的美观效果。
  6)室内合理摆放公司统一展牌,安装简易马桶、水池等。用公司统一盖帽对下水进行封堵。展牌摆放显眼,不得背对墙面、悬挂衣物、遮挡或其他较隐蔽角落。展牌应保持干净,不得出现乳胶漆、腻子、水泥砂浆等。
  7)平层住宅至少配备一支灭火器,多层住宅有条件每层配备一支灭火器。室内外临空区域应做好有效防护措施,木方(其他材料)必须提前固定牢固;下檐口为道路或走人通道应做好防建筑、装饰材料坠落措施,且不得向临空抛物。
  8)对室内燃气表、燃气热水器、前置(其他净水装置)等进行保护,保护袋应扎紧、扎牢。
  9)地固(墙固)涂刷均匀,不得漏刷,少刷或不刷。
  10)水电施工前项目经理必须绘制现场材料、工具、垃圾等堆放示意图(指示牌),做好现场墙面标高基准线。
  11)现场施工进度表及项目经理巡查做到及时认真填写。
  12)后期各施工环节进场材料摆放分类、整齐;剩余材料及时清运,未能及时清运的要摆放整齐。
  13)现场施工垃圾及时清理,随时保持工地整洁干净。
  14)工人施工用具、生活用具不得随意散落、摆放;撤场及时带出,留工地的应整理入包(袋),且摆放于角落或指定位置。
  15)现场临时坐便器应及时冲水清理,不得出现明显异味,影响公司形象。
  16)施工工人应穿着工作服上岗,且相关人员必须佩带胸卡。
215 小时
 楼主| 发表于 2015-11-1 15:52:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
二、装饰公司水电施工管理规定
  1)水电施工开槽必须弹线。
  2)功能无缺陷,使用无隐患。厨房、卫生间不小于4平方;空调根据厂家要求;普插不低于2.5平方;照明不低于2.5平方;其他根据功率决定。
  3)开槽美观、独立,走向合理。
  4)布线美观,与其他管线无冲突、干扰;相互无扭曲、受力、交错。
  5)条件允许情况,严格控制水路、电路、燃气管等间距,包括插座暗盒。
  6)管线入墙深度不低于1公分,水嘴出墙应满足要求贴砖要求。
  7)管线固定间距统一(不大于60cm,拐角处30cm),固定美观、可靠;槽内线管、水管必须固定无松动。管线固定不得借用空调、新风等设备管道固定。
  8)强电箱回路必须标签标识清楚,余线排放整齐。
  9)暗盒位置定位准确,相邻暗盒不得出现高低差。
  10)线管排列整齐,固定件整齐。
  11)顶面布线做到直角、直线,不同管路之间做到分层,遵循电上水下敷设方式。
  12)强弱电平行敷设时在条件允许的情况下必须做到30cm以上间距;强弱电交叉部位必须锡箔纸完全包裹,且总长度不小于40cm。
  13)等电位不得随意拆除(除设计外),必须引地线至后置插座,台盆水嘴,吊顶,浴缸等处。
  14)电源线径必须一致,暗盒、锁母、线管等配件安装齐全。
  15)壁灯、镜前灯等电源线不得裸线引出,必须黄腊管包裹。
  16)频繁通道地面管线应做保护措施,后期过程中不得出现线管脱节、变形、松动等影响公司形象的情况。
  具体细则
  1)水管的材质、品牌与合同附件一致。
  2)水管暗埋深度要达标。冷热水管埋入墙面深度为不小于10mm。冷热水不允许同槽敷设,冷热水管间距不的小于5cm。
  3)水管线加工符合技术参数标准和要求。管线布局合理,横平竖直。冷热水平行布置时坚持左热右冷的原则,交叉时应使用过桥弯。如不使用,严禁出现弯曲受力,不美观等情况。
  4)各给水口埋入深度要凸出墙面10mm,墙砖铺贴好后给水口正好与墙砖平齐,冷热水两管口之间中到中距离为15cm。(特殊情况除外)
  5)给水管道施工结束后,必须试压,试压为0.8Mpa,试压时间不少于30分钟做到无渗漏,无掉压现象。同时做通水试验,无堵塞现象。
  6)特殊用水器具要根据具体实物和说明书预留,一般规定面盆下配水角阀450mm~550mm;淋浴盆混合阀900mm;莲蓬头下沿2100mm;浴缸水嘴670mm;浴缸莲蓬头1700mm;座便器低水箱角阀250mm。
  7)冷热水管均做保温。冷热水管的固定应可靠,固定采用专业管卡或吊卡,不得使用铁丝等(殊情况除外)。固定间距不大于60cm,转角处30cm必须加固。固定件应相对平行、整齐、美观。
  8)家装电路改造的重点是考虑室内用电设备的不同负荷及使用功能。一般情况:照明线主线为2.5mm2,控制线2.5mm2,普插线2.5mm2,卫生间和厨房各单独排2.5mm2或4mm2线,各柜式和挂壁空调单独放,柜机为4mm2,挂机为2.5mm2线。
  9)所有线管材质、规格及品牌与合同一致。单元内线色要统一,相、零、地之间要分色,地线必须选用黄绿双色线。
  10)所有暗埋线必须全部穿管,且管内线数截面不能大于管内截面的40%,管中无接点扭接现象。
  11)暗盒预留平齐统一,同一功能区的暗盒高低差不能超过5mm,相邻暗盒不能超过1mm。
  12)电线保护管加工后,不得有凹陷,连接时必须要用胶粘剂。
  13)线路过渡、分支必须在暗盒内,接头搭接要牢固、安全、绝缘。
  14)不同回路不能穿同一根管内,且强弱电线管布放平行间距不小于20cm,交叉部位做屏蔽处理。
  15)吊顶线路必须全部穿管,线管必须固定在原始顶上,不能固定在龙骨或骨架上。
  16)顶部灯线移位不得用胶布包缠,必须套绝缘管(黄腊管)。
  17)零线、接地线不得短接,相线、零线、接地线应同线径。卫生间等电位应做连接。
  18)灯具安装严禁用木塞固定。根据灯具重量,合理选择塑料膨胀管、膨胀螺栓、支架三种方式安装固定。
  19)开关插座面板安装端正、牢固,与墙体缝隙不得大于1mm。
  20)弱电线中间不得有接头,电视线分支线必须用分配器,电话线、网络线必须要有20%以上余线作为预留备用。
  21)大功率用电器具不得安装在可燃构件上。
215 小时
 楼主| 发表于 2015-11-1 15:54:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
三、装饰公司瓦工施工管理规定
  1)新建墙体灰缝饱满,不得出现通缝、瞎缝等;粉刷完成平整度、垂直度、阴阳角误差不超过4mm。
  2)新建墙体必须设拉结筋(间距宜50cm);洞口必须设置过梁板;接缝处作基层粉刷防开裂措施。(非油漆工贴牛皮纸、网格布等)
  3)面砖(所有材质)铺贴不允许有空鼓;细节必须美观。
  4)烟道采用加厚处理贴砖。
  5)烟道、窗边框、门边框等面砖拼角宜做留缝处理。
  6)贴砖基层严禁空鼓、脱层等情况,且发现必须做处理,否则一切原因空鼓均属施工质量问题。
  7)贴砖基层沙强度不足,视情况必须做出合理处理,较轻的建议封胶,滚浆等;严重的应慎重对待,必要时铲除重新粉刷。
  8)出水嘴等孔必须使用专业开孔机,保证开孔圆滑。
  具体细则
  1)新砌墙体必须加拉结筋,新建门窗洞口必须加过梁板(过梁板不得使用木制);新老墙体交界处必须做防开裂措施。
  2)贴墙地砖之前,基层应清理干净,同时检查墙地面是否有空鼓现象以及墙面的平整度、垂直度,若原有基层存在问题时,应告知客户。
  3)死角、拐角、电盒、插座等部位,不得用碎片瓷砖随意粘贴,要用整砖切割相吻合的尺寸进行铺贴,确保美观。
  4)卫生间、厨房间等有防水要求的功能区贴砖前防水必须到位,防水施工结束后一定要蓄水试验,蓄水试验合格后方可贴砖。
  5)墙砖铺贴好后,不允许有歪斜、空鼓、缺棱、裂缝、掉角等缺陷,其表面也不得有起碱、污点、砂浆流痕和光泽受损等现象。
  6)墙砖嵌缝应用批刀嵌填缝剂(甲供),嵌缝应密实、美观、无漏嵌。
215 小时
 楼主| 发表于 2015-11-1 15:56:49 | 显示全部楼层 | 来自浙江
四、装饰公司木工施工管理规定
  1、所有木制作必须弹线,否则后期因此造成视觉效果不佳的一律视为不合格。
  2、吊顶、隔断转角处不得有拼缝;转角长度不低于30公分;自攻螺丝分布排列均匀。
  3、双层石膏板工艺时,拼缝不得重叠,且不得留在同一龙骨上。石膏板之间除正常连接之外,必须加胶处理。
  4、木龙骨必须作防火处理。
  5、石膏板接缝必须抽v缝,且横平竖直,保证美观。
  6、木制作基层打底必须弹线固定,且易受潮部位建议防潮处理。
  7、后期有家居接缝以及其他参照对比处的隔断必须保持垂直、方正,且误差不大于2mm。
  具体细则
  1)吊顶工程顶面水平误差应在5mm内,平面平整误差应在2mm内,垂直误差在2mm内。
  2)龙骨安装牢固,木龙骨为2.5*3.5cm以上档料,木龙骨间距不大于350mm,轻钢龙骨间距不大于400*600mm,吊筋间距不大于1m,铝扣板平顶在钢龙骨上必须用木龙骨定位,严禁用铁丝等代替,应进行防火处理,预埋件、钢吊筋等应进行防腐、防锈处理。
  3)在吊灯及挂衣架件等有可能需吊挂物件位置,都要用细木工板进行衬底。
  4)在上面层料之前一定要对龙骨架平整度进行检测,特别是铝扣板等一次性完成的工程,要求误差在1mm内,缝隙做到十字相等。石膏板固定应全部采用自攻螺丝进行固定,且板材间错位接缝并留有6-8mm的伸缩缝隙,自攻螺丝固定间距均匀一致,间距为15-20mm,转角处必须采用7字型整板工艺,石膏板表面应干净完好,无纸面破损。
  5)立框架时应及时跟业主商量,确定外形及内部结构,以免造成返工。水平、垂直误差应在2mm内。
  6)卫生间、厨房底柜木质料不得直接安置在地面上,门套木工板基层和门套线需离地,以防地面受潮。所有贴墙部位的木基层均须衬垫防潮纸进行防潮处理。
  7)柜门和抽屉应安装牢固,启闭灵活,下口与底边下口位置平行:整排抽屉应在同一垂直线上,拉出时相互应不触碰,关闭严密且无反弹、倒翘。
  8)在同一房间饰面板颜色花纹要求基本一致,在同一立面饰面板花纹上下对齐。安装牢固,接缝符合规范,表面平整、光滑、无污染、无刨痕、毛刺折裂、缺棱、掉角、脱胶、锤痕等缺陷。
  9)背景、门套等木制基层应符合设计施工要求,固定应牢固、平整。
  10)饰面板不得出现透底、裂缝、虫眼、结疤;平板条结巴太多、色差太大,不符合质量要求的材料不得使用。同一处饰面板、收边条的花纹和颜色保持一致。
  11)饰面材料必须做到局部无明显色差,接缝填嵌平整、顺直,拼角方正,平板条拼角无缝隙,夹板条与饰面板之间无缝隙,平板条收边整齐、光滑。收边时特别注意不得损伤饰板。防火板等粘贴平整,无气泡、损伤;家具表面光滑平整,棱角分明,无圆角现象。
215 小时
 楼主| 发表于 2015-11-1 15:58:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
五、装饰公司油漆施工管理规定
  1、踢脚线部位必须平整、顺直,误差不超过2mm,且保证后期安装踢脚线与墙面之间无明显缝隙。
  2、门窗洞口部位必须平整、顺直,误差不超过2mm,且保证后期安装门套与墙面之间无明显缝隙。
  3、其他饰面接缝材料同上。
  4、乳胶漆要求无刷纹、流坠;手感平整、光滑、无挡手感、无明显颗粒感;无掉粉、起皮、裂缝现象;无透底、反碱、咬色等现象,色彩均匀一致;未污染其它工种(与木作、开关面板等的接口必须严密、平整,不得漏缝、未刷、污染);乳胶漆做线条饰面时,线条纹理应清楚、贯通。
  具体细则
  1)油漆工进场应检查墙体基层,尤其是墙面的温度裂缝,并及时处理。
  2)油漆工应对所有容易开裂的部位做防开裂处理(包括线槽)。
  3)第一遍腻子阴阳角必须通过弹墨线来找垂直度及平整度。后一遍腻子应在前一遍腻子完全干后方能施工。
  4)第二次腻子处理墙面,应达到大面光洁、平滑,平整度用2米靠尺检查,大面应≤3㎜。
  5)第三次腻子为局部找补,用200瓦灯泡或800碘钨灯侧面照光检查平整度,找补。
  6)刮腻子时,尽量不要污染其它工种,保持施工过程及场地的清洁。
  7)涂料施工人员高处刮灰时,应使用马凳及跳板,严禁在木作上踩踏。脚手架安全可靠,使用方便。如地面地板或地砖已施工完毕,涂料再施工时,马凳脚必须包扎保护后方能使用。
  8)面漆施工前,应用纸胶带将门边线,柜子边等其它与乳胶漆交界的地方保护起来,将墙上的浮灰清扫干净后方能进行。
  9)乳胶漆施工底漆一遍,面漆两遍。涂刷底漆之后,用底漆调腻子找补,打磨后方能上面漆。
  10)上面漆时,应按实际情况加水搅拌均匀,加水严格按照要求,太干容易出现刷痕,太多遮盖力不够。
  11)面漆如使用刷涂应自上而下,先垂直方向后水平方向均匀刷涂,最后以垂直方向轻轻梳理刷痕。面漆涂刷,不得现明显刷痕,不得有流淌现象发生。涂装施工,应自上而下,先天花后墙壁,同一区域应连续完成。
  12)涂刷过程中如需停顿,需将刷子或滚筒及时浸泡在涂料或清水中,涂刷完成后立即用清水洗净所有用具,阴干待用。
  13)第二遍面漆应在上一遍面漆完全干后方能进行,至少间隔二小时以上。乳胶漆施工室温应在5摄氏度以上。同时密闭门窗,减少空气流通,涂刷完2小时后方可开窗通气。
  14)乳胶漆上面漆时,其它工种不得施工,以防污染。注意成品保护(地面及相邻成品)。落在其它装饰成品上乳胶漆应清洁。
  15)乳胶漆施工完后,应注意成品保护,不得挂伤,特别是有光和丝光乳胶漆更应注意,因为有光和丝光乳胶漆补刷后容易出现"花"的现象。如乳胶漆采用喷涂,必须使用专用喷涂设备,喷涂二遍,喷涂第二遍应在第一遍完成后二小时后。
  16)乳胶漆与聚氨氨脂类油漆不可同时施工,应先刷油漆再刷乳胶漆;高档乳胶漆及特殊要求的按施工说明书的要求施工。
现场形象样板工地示例
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 20:57 , Processed in 0.092032 second(s), 24 queries , Apc On.
