查看: 7534|回复: 0
[软件] 探讨一下在AutoCAD2013中通过长度画直线的方法
6 小时
发表于 2015-10-22 09:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自山东
AutoCAD软件适用的画图类型有很多,用户可能在各种情况下,要画出特殊的直线。在这节教程中,将要讲的是AutoCAD2013中两个通过长度画直线的方法。
第一个方法是直接输入长度法,使用直线(line)命令在画图区的任意一个位置,点击一下鼠标左键,确定直线的起始点。然后移动光标让结束点的位置与起始点的位置,呈需要的角度,这通常是90度,或者180度,然后输入要画直线的长度,比如10,按下Enter键确定并结束输入。这样在指定的方向上,就画出了一条长度为10个单位的直线,这是一种非常快速地画特定类型直线的方法。
第二个方法是使用动态输入工具来辅助画线,在状态栏中打开动态输入工具。通过这个工具可以画出具有的指定角度和长度的直线,使用直线命令在画图区任意一个位置点击一下鼠标左键,确定直线的起始点。输入直线的长度10,但这个时候还不要按下Enter键结束操作,会出现一条长度为10个单位的直线,可以在任意方向上转动这条直线,接着输入数值45,按下Enter键确认并结束操作。这个时候输入的45会决定直线的角度值,最后画一条角度为45度长度为10的直线。另外在确定角度的操作中,借助动态角度的显示,不用输入角度值,在合适的角度上直接单击鼠标左键也可以。
AutoCAD2013中文免费版下载地址:http://www.gugediqiu.org/9542.html
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-23 18:29 , Processed in 0.106862 second(s), 28 queries , Apc On.
