查看: 47179|回复: 91
[风水学说] 财神爷都爱的客厅风水布局,你哪能不看!
388 小时
发表于 2015-10-19 13:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
一、方位。
客厅最好位于住家的前半部靠近大门的位置,以便直接吸纳从大门进入的气。如果必须经过一条走廊才能到达客厅,那么走廊一定要保持整洁,而且照明一定要充足,以免阻碍气进入客厅。如果是夹层屋设计,客厅应位于下层。
二、格局。
客厅的格局最好是正方形或长方形,座椅区不可冲煞到屋角,沙发不可压梁。如果有突出的屋角放出暗箭,可摆设盆景或家具化解。如果客厅呈L形,可用家具将之隔成两个方形区域,视为两个独立的房间。
三、调整家饰。
尖锐的物品,例如刀剑、火器、奖牌、动物标本,都不应该挂在墙上。因为这些物品都会产生阴气,导致争吵或暴力行为。同样的也应避免摆设有陵角的台灯或装饰品。
四、正北,事业运,黑色和蓝色。
检查客厅正北方位的布置。正北方代表事业运,属水行,喜用色是蓝色或黑色。在这个方位放置属水的物品对居住者的事业运有帮助,例如鱼缸、山水画、水车等。或者放置黑色的金属饰品也可以,因为金能生水。
五、正南,声名运,红色。
正南方位布置好风水会为家庭带来声名和肯定,特别是负责生计的家长。正南方属火行,喜用色是红色。适合悬挂凤凰、火鹤或日出的图画。红色地毯或红色的木制装饰品(因为木能生火)也很合适。在这个方位装设照明灯更可增加声名运。
六、正东,健康运,绿色。
正东方位关系着居住者的健康。在这个区域放置茂盛的植物可促进家人的健康和长寿。属水的物品或山水画也有帮助,因为水可养木。
七、西北方,贵人运,白色。
强化客厅西北方位的能量,有助于增加贵人运和人际关系。这个区域属金,所以适合摆放白色、金色或银色的金属饰品,例如金属雕刻品或金属底座附白色圆形灯罩的台灯。用红绳串六个古钱或悬挂六柱中空金属风铃也可招引贵人运。
八、东北方,文昌运,黄色。
如果有小孩正要参加考试,最好注意这个方位的风水布局。这个区域属土,喜用色是黄色和土色。陶瓷花瓶等属土的物品适合用来增强这个区域的能量。天然水晶也很有效。
388 小时
 楼主| 发表于 2015-10-19 13:55:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
九、西南方,桃花运,黄色。
如果想增进婚姻或恋爱运势,那么客厅这个方位最为重要。西南方位属土,催化的方法与东北方相同。在此处放置吊灯式的台灯可增加能量,促进夫妻关系合谐;天然水晶和全家福照片也有相同效果。
十、色彩。
客厅的主色并非风水布置的主要因素。最重要的是格局和五行的生克所达成的能量平衡。不过根据客厅相对整个住宅的方位选择正确的颜色,可有风水加分的效果。
十一、不宜在屋内放假植物。
常见有些家庭喜在客厅中摆放假花假草,表面上看来虽然赏心悦目,实际上却易 带给男女主人较重的桃花或婚姻问题;况且更易带给家中未婚成员婚姻上的阻碍;容易引来虚情假意或遇人不淑的气运,甚至影响家人的财运、使人投资理财判断失误,造成财运不济的现象。
十二、所有的门应由左边开。
所谓左青龙右白虎,青龙在左宜动,白虎在右宜静,所以全部的门应从左开为吉,也就是说人由里向外、门把宜设在左侧。开门如有左右颠倒容易导致家庭纷争。
十三、大门不可正对电梯。
大楼住家其大门不可以正对电梯门,正对造成冲射不利财运,住户容易得患疾病。
十四、大门不可直线对窗、后门或厕所。
门和窗户是理气进出屋内的开口,大门不可与窗、后门连成一直线,形成前后门相穿,使理气穿堂直出、不能聚集于屋内,因此财富无法结集,所以谓之退财。厕所是提供人们排泄的空间,本质并不乾净,所以大门也不宜直对厕所。
十五、大门与客厅应设玄关。
风水要诀“喜回旋、忌直冲”。大门与客厅设置玄关或矮柜遮档,使内外有所缓冲,理气得以回旋后聚集于客厅,住宅内部也得到隐蔽,外边不易窥探。住宅内部隐蔽深藏,象征福气绵延。
十六、客厅应设在住家的最前方。
进入大门后首先应看见客厅,而卧房、厨房以及其他空间应设在房子后方。空间运用配置颠倒,误将客厅设置在后方,会造成退财格局,容易使财运走下坡。
回复 支持 0 反对 1
388 小时
 楼主| 发表于 2015-10-19 13:56:53 | 显示全部楼层 | 来自浙江
十七、住家旺位在大门的斜对角。
住家旺位通常是在客厅,其主要条件为清静、安定,不可以是通道的动线,一般而言旺位是在进入客厅门口的斜对角。想知道自己一生的财运如何,结交大师:mb2048 免费给你算命!既然旺位多出现于大门斜对角,所以不宜悬挂镜子,因为镜子有反射的效果,容易阻碍家人的运势;使财运不济、机会流失。
十八、客厅不宜阴暗。
客厅风水首重光线充足,所以阳台上尽量避免摆放太多浓密的盆栽,以免遮挡光线。明亮的客厅能带来家运旺盛,所以客厅壁面也不宜选择太暗的色调。
十九、客厅地板不宜高低不平。
客厅地板应平坦、不宜有过多的阶梯或制造高低的分别。有些客厅采用高低层次分区的设计,使地板高低有明显的变化,因此家运也会因地板的起伏而多坎坷。
二十、客厅不可成为动线。
客厅是聚集旺气的地方,应要求稳定,不应将客厅规划在动线内,使人走动过于频繁。客厅设在通道的动线中,容易使家人聚会或客人来访受到干挠。否则将影响住宅主人的事业和人际关系。
二十一、客厅若有梁横跨,应以装潢遮掩。
客厅的天花板若有横梁,将形成压迫的感觉,人们坐在横梁下容易造成精神紧张,而运势不振。应尽速将横梁遮掩在夹层的天花板里。
二十二、客厅应多使用圆形造型的装饰物。
客厅是家人和亲友相聚的地方,最需要营造出活泼、融洽的气氛。圆形属阳、是动态的象徵,所以圆形的灯饰、天花造型、以及装饰品具有引导温馨、热闹的气氛。
二十三、客厅不宜乱挂猛兽图画。
客厅如悬挂花草、植物、山水或是鱼、鸟、马、白鹤、凤凰等吉祥动物,通 常较无禁忌。但如果您喜好悬挂龙、虎、鹰等猛兽时,则需要特别留意将画中猛兽的头部朝外,以形成防卫的格局,而千万不可将猛兽之头部向内威胁自己,否则容易为家人带来意外灾祸。
二十四、客厅不宜塞满古董、杂物或装饰品。
客厅如果塞满古董、杂物和装饰品,容易堆积灰尘,影响气流畅通,当然容易使人气血不顺,健康衰败。
388 小时
 楼主| 发表于 2015-10-19 13:58:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
二十五、客厅不宜入门先见餐厅。
错误的室内配置,总易带给人格格不入的感觉。入门便见餐厅,不但易使家人贪食重吃,志向难以远大,在外易犯小人,甚至使人丧失奋斗的目标及生命的理想。
二十六、客厅的大门不宜穿堂直出或直对卫浴。
大门穿堂或对卫浴,都会损害家人的财运,使人财进财出,或理财投资出错。因此,最好用屏风或橱柜隔开,以便转运而迎祥纳福。
二十七、客厅的对角不宜挂镜子。
对角安镜,容易阻碍家人的运势;财运不济、破财伤身,意外灾祸频生,甚至贵人丧尽,机会流失。
二十八、客厅不宜悬挂阴性照片。
有些家庭喜将夫妻恩爱照片挂在客厅上,殊不知道可犯了风水大忌。除了特殊情况外,一般将阴性照片挂于客厅,不但会严重影响家人事业旺气,甚至夫妻相克,努力成空。
二十九、客厅里猛兽图像不宜乱挂。
客厅如悬挂白鹤、凤凰或麒麟、乌龟等吉祥兽类,一般无较重禁忌,但如果悬挂龙、虎、老鹰、狐、熊等猛兽时,则需特别留意,务必将其头部朝外,形成守卫格局,千万不可将猛兽之头部朝内,否则必带来疾病或意外灾祸的厄运。
51 小时
发表于 2016-2-21 16:10:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
学习了。
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
1 小时
发表于 2017-1-8 17:07:17 | 显示全部楼层 | 来自浙江
祝福各位17年发财,谢谢了。恭喜大家行好运
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
1 小时
发表于 2017-1-8 17:07:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
1 小时
发表于 2017-1-8 17:07:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
1 小时
发表于 2017-1-8 17:07:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
1 小时
发表于 2017-1-8 17:07:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 12:07 , Processed in 0.103862 second(s), 25 queries , Apc On.
