查看: 1557|回复: 0
注意了| 天天洗头,7岁女孩长了一头虱子!只因妈妈一个小错误
233 小时
发表于 2015-10-3 16:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       核心提示
       家住武汉汉口的年轻妈妈李女士有点洁癖,一见思思出汗较多就给她洗头,每天都要洗上一两次。几天前,外婆给思思梳头时发现,头发里竟藏满了皮屑似的东西,到医院一查竟是头虱。
      李女士怎么都不相信,这是不讲卫生才长的呀,而自己给女儿每天洗头,哪会长虱子?
      医生反复询问发现了原因。原来,思思晚饭后经常到小区广场玩耍,满身大汗地回来后,妈妈就给她洗头洗澡,因为睡觉爱出汗,还给她梳好辫子,就直接睡了觉,头虱就是在这种潮湿温暖的环境下长的。得知原因后,李女士懊悔不已。
      随后,在医生指导下,李女带思思到理发店做高温电烫,又用酒精和中药兑成的药水反复擦拭头发,过了半个多月才总算好了。
      除此之外,头发没干就睡觉还可能会引发头痛、感冒等伤害!
      洗完头发后,头部的毛细血管处于扩张的状态,这时候非常容易受到外界的刺激,头部的阳气遇冷会凝结,机体受冻,毛细血管就会自然收缩,造成头部血流量的减少,不利于头发的正常生长,发质会逐渐变坏。长期以往,还可能导致脱发!
      同时,人体的抗寒能力降低,病毒和细菌就容易大量滋生和繁殖,各种感冒症状就会出现,比如打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、发烧等。
      此外,睡前洗头使水分滞留于头皮,头皮上面覆盖着很多毛细血管,如果头发半湿半干,寒湿入侵,血管收缩,造成局部缺血、痉挛,就会引发头痛。长期如此会导致气滞血淤、经络阻闭。
      因此,一定要在干了之后再睡觉,这样才能确保清洁、轻松、健康皆不误。
       ▼如何让头发干得快?
      有些人或许会笑,用吹风机不就得了吗,可是吹风机对头发的损伤是不小的,如果没到最后一步,都没有必要用吹风机。
      1洗头不用护发素
      护发素对于干性头发的人来说或许是离不开的,但是对于其他的人来说并不是每日必须的,护发素滋润你的头发的时候,相当于给你的头发抹了一层油,让水分蒸发比较慢。如果刚好忙得比较晚又要洗头的话,就不要用护发素了。
      2洗完头尽量拧干水
      将头发拢成一束,捏一下就能捏出不少水来,这样可以让洗发帽不会一下子就吸饱了水。随后再将头发打散,让头发间相互吸附的水珠也可以流下来,此时也可以用梳子梳开,然后再拢回一束重新捏出水来。
      3使用吸水发帽
      吸水发帽本身材质的吸水性较好,能有效地吸附头发的水。同时发帽的设计也能更好更方便地包住头发,使用十分方便。
      4用干毛巾吸水
      当吸水发帽比较湿的时候,换一条大毛巾重新将头发包起来,注意要把头发打散一些,让毛巾能更好地吸收头发残留的水分。而且这样包着头也可以防止头吹到风受凉。
      5用手梳头发
      大毛巾能吸收的水分有限,不可能会湿透,所以大家可以根据自己情况,通过用手梳头发将头发打散,再用毛巾按压头发吸收水分。同时也可以当做是对自己的按摩。
      为了身体健康,一定要等头发干了再睡觉!
      来源:扬子晚报 湖北经视 综合长江日报 搜狐等
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 08:59 , Processed in 0.076068 second(s), 22 queries , Apc On.
