查看: 1977|回复: 0
[经验分享] 【砖筑空间】瓷砖课堂之了解瓷砖的前世今生
215 小时
发表于 2015-10-2 15:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
对于家居建材选购,如果对瓷砖不够了解的话,可能就会买到一些质量不好的瓷砖,那么我们在瓷砖选购的时候,要注意看清楚瓷砖的外观、表面平整度以及质量,这些关键因素都会影响瓷砖的耐用度以及效果,大家可以一起来了解一下。
看瓷砖反光度观察瓷砖的表面的颜色和平整度。一般来说,瓷砖的颜色越清晰、越能反光的最好。另外看一下有没有*****,*****容易堆积赃物。也可以从痕迹看品质,检查瓷砖的表面质量,可以用硬物刮一下瓷砖釉面从而判断瓷砖的表面。
看瓷砖尺寸在购买瓷砖的现场测量。用直尺或卷尺测量,瓷砖的四边和对角线,检查尺寸。
瓷砖摸釉面看釉面有无*****,斑点,釉面的质感,有无色差。主要是看瓷砖表面是否有黑点、气泡、*****、裂纹、有无划痕、色斑,缺边、缺角玻化砖还要注意是否有漏抛、漏磨等缺陷。
敲瓷砖表面听声音敲打瓷砖,听声辨密度。选择瓷砖最重要的是考虑质量问题,辨别瓷砖好坏有很多标准,可以进行敲打,声音清脆说明瓷砖瓷化密度高,质量好。
滴水看是否耐用看瓷砖吸水率。一般来说,瓷砖的吸水率低,代表瓷砖的内在稳定性越高,也就越适合湿气或水分含量较高的空间,如卫生间、厨房等,且不会产生黑斑等问题。检验瓷砖吸水率的常用方法是将瓷砖的背面倒水,渗透缓慢甚至不渗水的瓷砖质量较好,反之则为不好。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 19:50 , Processed in 0.080759 second(s), 24 queries , Apc On.
