查看: 5967|回复: 4
[经验分享] 绝对靠谱,新房去甲醛的方法!!
215 小时
发表于 2015-10-2 14:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
新居装修后,因为装修材料中化学元素占很大成分,特别是甲醛的成分,毒气很重、异味很大,一般新装修后,房子里面的空气会非常地不健康,对人体的伤害很大,所以,不能立刻搬进去住,需要里面的空气恢复清新,那新房如何除甲醛才是最靠谱的呢?经济适用的植物法
一、吊兰
特性:养殖容易,适应性强,最为传统的居室垂挂植物之一。它叶片细长柔软,从叶腋中抽生出小植株,由盆沿向下垂,舒展散垂,似花朵,四季常绿。=功效:可吸收室内80%以上的有害气体,吸收甲醛的能力超强。一般房间养l~2盆吊兰,空气中有毒气体即可吸收殆尽,故吊兰又有“绿色净化器”之美称。
二、虎尾兰(俗称:虎皮令箭)
特性:叶簇生,剑叶刚直立,叶全缘,表面乳白、淡黄、深绿相间,呈横带斑纹。常见的家庭盆栽品种,耐干旱,喜阳光温暖,也耐阴,忌水涝。功效:可吸收室内80%以上的有害气体,吸收甲醛的能力超强。
三、常春藤
特性:是最理想的室内外垂直绿化品种,常绿藤本,枝蔓细弱而柔软,具气生根,能攀援在其他物体上。叶互生,叶片三角状卵形,盆栽需要量日渐增多。它典型的阴性植物,能生长在全光照的环境中,在温暖湿润的气候条件下生长良好,不耐寒。功效:强力除甲醛。能分解两种有害物质,即存在于地毯,绝缘材料、胶合板中的甲醛和隐匿于壁纸中对肾脏有害的二甲苯。
四、芦荟
多年生常绿多肉植物,茎节较短、直立、叶肥厚、多汁、披针形。喜温暖、干燥气候、耐寒能力不强,不耐荫。它不仅是吸收甲醛的好手,而且具有很强的药用价值,如杀菌、美容的功效。现已经开发出不少盆栽品种,具有很强的观赏性,可用于装饰居室。
五、龙舌兰
多年生常绿植物,植株高大,叶色灰绿或蓝灰,叶缘有刺,花黄绿色。喜温暖、光线充足的环境,耐旱性极强。这种植物也是吸收甲醛的好手。此外还可用于酿酒,用其配制的龙舌兰酒是非常有名的。
六、扶郎花(又名非洲菊)
菊科宿根草本,花径较大,花色丰富,四季常开。喜温暖、阳光充足和空气流通的环境,属半耐寒性花卉,喜肥沃疏松,富含腐殖质的沙质壤土。这种植物不仅是吸收甲醛的好手,而且具有很强的观赏性,有不少品种更可用于切花花材。
家庭去除法
1、活性炭吸附法,推荐指数:7
活性炭除甲醛是一种比较廉价和实用的方法,特点是物理吸附,吸附彻底,不易造成二次污染。活性炭的物理作用除臭,去毒;无任何化学添加剂,对人身无影响。
2、纳米技术吸收分解法,推荐指数8.5
装修后的方法是使用具有强大捕捉、吸附及消除甲醛功能的产品。利用高科技的纳米和纳米改性技术,经过多重筛选、组方与活化改性,将数种天然纳米级原料与常规氧化剂结合,能有效清除居室环境中甲醛、氨、苯、一氧化碳等有害气体。不仅仅是针对甲醛更能有效的去除氨、苯、TOVC等有害物质。30平米放一个中度超标可选用此方法。
3、通风法去除甲醛,推荐指数:6
通过室内空气的流通,可以降低室内空气中有害物质的含量,从而减少此类物质对人体的危害。冬天,人们常常紧闭门窗,室内外空气不能流通,不仅室内空气中甲醛的含量会增加,氡气也会不断积累,甚至达到很高的浓度
4、土招,推荐指数:7
300克红茶泡热茶两脸盆水,放入居室中,并开窗透气,48小时内室内甲醛含量将下降90%以上,刺激性气味基本消除。
5、植物除味法,推荐指数:7.5
中低度污染可选择植物去污:一般室内环境污染在轻度和中度污染、污染值在国家标准3倍以下的环境,采用植物净化能达到比较好的效果。根据房间的不同功能、面积的大小选择和摆放植物。一般情况下,10平方米左右的房间,1.5米高的植物放两盆比较合适。
6、化学法去除甲醛,推荐指数:6
(1)、喷剂等药物治理易造成二次污染,且可能损坏家具,而活性炭属物理吸附,很安全,对人体无害,对家具有防霉,防腐的作用。
(2)、提倡一次性去除(专家质疑,不可信),而家里的毒气的释放是一个缓慢的过程,所以今天去除了,过几天又有味道了,而且价格不低。
(3)、产品太杂,分不清楚,不少治理甲醛的产品虽然打着“高科技”、“环保”等旗号,用的却是一些低劣的化学合成物质。这些产品虽然能在一定程度上消除甲醛,但也有可能重新制造其它污染物质,导致二次污染。
所以,消费者在选购治理甲醛产品时一定要提高警惕。如化学类空气治理产品,是通过人工合成方式得到的,其中很多是芳香族的化合物。芳香族化合物几乎都含有已被证明或者疑为致癌物质的苯环化合物。此外,很多化学产品有氧化性、腐蚀性,容易对器皿造成损害,也会对操作人员和居住人员造成损伤。封闭掩盖性产品当涂膜老化并出现天气炎热、潮湿等情况时,膜就容易出现破损,甲醛等有害物质又会释放出来,成为家庭暗藏的“定时炸弹”。
7、纯中草药喷剂分解法,推荐指数:10
这个是目前比较好,也比较有效,前景非常明朗的一个去除方法,它结合了植物去除法的和化学去除法的优点而摒弃了它们的不足,首先较化学去除甲醛法它安全无二次污染,比之植物去除法,由于它是草本提取液,所以效果比较好。伴随着人们生活水平的提高和环境概念的加强,这样的纯草本方法去除装修污染将越来越深入民心。
最不好方法
一、通风
因为甲醛有游离、吸附、结合三种存在状态。只有游离状态的甲醛才能通过通风来处理消除。而且要正常风速的四倍以上才能消除。对于家具板材内部的甲醛,其不断释放的潜伏期长达3-15年,因此。不论装修的新房还是老房,通风只能是治标不治本的。
二、放些茶叶、柚子皮、植物
这个效果就更加不好了。因为这些东西对甲醛等有毒害气体的吸附能力和效吸附量实在有限,对于稍大的空间根本不会起太大的效果,只是暂时掩盖住室内的异味,欺骗了大家。
电话或微信:13777284278
985 小时
发表于 2015-10-16 07:26:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
63 小时
发表于 2016-12-15 11:49:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
最好找正规专业的甲醛检测治理公司来处理,不要随便找,容易被坑
63 小时
发表于 2016-12-19 16:16:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
最好找像我这样的专业的
52 小时
发表于 2016-12-20 17:37:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
欧德曼集成墙板     整屋装修    免费设计
欧德曼成墙板    专业承接别墅。门面房、厂房、店面、套间、学校、二手房、工装、套房、 宾馆、 酒吧、歌厅、办公室、办公楼、写字楼、出租房、餐厅。
欧德曼集成墙板,
整屋装修行业先驱者,给我一间房我给你一座宫殿
地址宁海县深圳镇凤山南路10号(深圳车站出口旁)
联系人徐,
微信,电话  15267897277
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 10:42 , Processed in 0.088321 second(s), 23 queries , Apc On.
