查看: 1587|回复: 2
[美食DIY] DIY制作无氧酵素经验,和大家分享一下
686 小时
发表于 2015-9-25 15:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自上海
大家都知道无氧工艺制作出来的酵素是没有杂菌的,而且活性酶含量是普通酵素的几百倍,无氧酵素的价格也是有氧酵素的好几倍,那么自己能否在家DIY制作无氧酵素呢?我参考了国外一个酵素论坛上的帖子,自己尝试制作。
我最终把成品发给了一个在生化实验室工作的同学请他帮我检测,她说我做的无氧酵素比较正宗了,杂菌很少而且酶的含量比普通有氧酵素高几十倍。不多说了,下面就和大家分享下。
【所需原料】:
1)新鲜水果:苹果、梨、猕猴桃等(这个大家可以根据个人偏好自己修改配方。我自己做了几次,发现全部用猕猴桃做出来口感最好。)
2)红糖
3)蒸馏烧瓶:要买特大号的那种。
4)真空泵:自己把吸气的管子接到蒸馏烧瓶侧面的细管子上。
【制作流程】:
1)用开水把砧板、刀具、蒸馏烧瓶都烫一下杀菌消毒。
2)把水果洗干净后切片,不用削皮,但要洗干净。
3)把切好的水果和红糖从蒸馏烧瓶的顶部塞入,然后加冷开水。水果/红糖/水的比例:3/1/10。然后把蒸馏烧瓶顶部塞住。
4)打开真空泵不断抽气,但力量不要太大以免把酵素液体吸出来。晚上吵可以关闭,白天一直开着。
5)放在温度适宜的地方发酵20~90天。夏天时间可短些,冬天时间长些。冬天最好放在温暖一些的地方。
6)最后用纱布把水果渣过滤掉,将无氧酵素液迅速密闭常温保存。
【要点】:
制作完成后,一定注意要把酵素密封保存以免杂菌进入,我是放在葡萄酒瓶里盖上软木塞。
无氧酵素并不是仅仅通过密闭的容器就能制成的,因为酵素本身都在不断产生气体,因此必须用到真空泵,而且真空泵一定要确保经常开启,它的作用就是把所有空气以及发酵产生的气体吸走,使酵素在整个发酵过程中处于无氧真空状态,这样就肯定不会把酵素做坏,因为杂菌在无氧状态下无法生存。
我用的是土办法,晚上真空泵都停机了,工厂是采用大型真空泵24小时抽真空,因此我做的无氧酵素在酶的含量和活性方面肯定和他们没法比。不过DIY成本低,所以已经很满意了。
6万
1422 小时
发表于 2015-9-25 15:52:43 | 显示全部楼层 | 来自浙江
看看就好!
1624 小时
发表于 2015-9-30 08:53:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-8 12:16 , Processed in 0.083257 second(s), 23 queries , Apc On.
