查看: 73256|回复: 96
[品牌商家] 马可波罗瓷砖
215 小时
发表于 2015-9-23 13:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
        马可波罗瓷砖,企业创立于1988年,品牌诞生于1996年。作为国内最早品牌化、产品系列最全最大的建陶品牌,是多家设计院战略合作品牌及奥运亚运世博会等大型工程建设的主要建材供应品牌。连续12年入选“中国最具价值品牌500强”,2015年,品牌价值156.36亿,连续4年位列建陶行业第一位。
      2007年,中国建筑陶瓷博物馆正式落户于马可波罗瓷砖企业总部。习近平、李克强、张德江、李长春、汪洋等党和国家领导先后考察企业总部,对马可波罗瓷砖的技术创新和文化创新给予了高度评价。同时助力中国体育事业:冠名CBA东莞马可波罗队、拥有NBL湖北马可波罗队。2011年开始,成立马可波罗慈善爱心基金,每年以500万投入专注贫困地区儿童成长环境的改善。
地址:现代家居广场A馆1-006
电话0574-65526628
手机 18268638989
传真0574-65335775
58 小时
发表于 2015-10-10 11:34:55 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 支持 3 反对 0
48 小时
发表于 2015-9-25 18:55:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 支持 3 反对 1
215 小时
 楼主| 发表于 2015-9-25 15:21:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
马可波罗瓷砖的选购、安装、验收、清洁保养要点
  一、瓷砖的选购
  您可以用以下方法简单、快速、有效的判断出瓷砖的品质:
  一看:看瓷砖的色泽均匀度,表面光洁度,有无划痕、色斑、漏抛、漏磨、缺边、缺脚等缺陷。
  二听:轻轻敲击瓷砖,若声音清脆,则证明瓷砖的瓷化程度高,若声音混哑,则证明瓷砖的瓷化程度低。
  三量:用卷尺测量每片瓷砖的大小周边有无差异,瓷砖边长的精确度越高,铺贴后的效果就越好。
  四铺:在同一型号且同一色号范围内随机抽样不同包装箱中的产品若干在地上试铺,站在3米之外仔细观察,检查产品色差是否明显,砖与砖之间缝隙是否平直,倒角是否均匀。
  二、瓷砖安装要点
  瓷砖装修时请参照以下几点:
  1.铺贴前要先按施工规范对建筑基体表面进行处理(打底找平、喷水养护、除杂等),再按铺贴方案挂线(弹线)铺贴,以保证表面平整,灰缝平直。
  2.使用瓷砖时请检查产品包装所标识的产品编号、工作尺寸、色号是否一致,铺贴同一平面同一编号产品要使用相同色号和工作尺寸的产品,并按产品表面特征(如花纹)统一方向铺贴,效果更佳(特殊效果除外)。
3.铺贴时适宜采用普通硅酸盐水泥,水泥砂浆比例为1:1或1:1.5,砂浆厚度为6~10mm.(特别提示:砂浆须用300#以下,水泥须使用400#以上或纯水泥铺贴。)铺贴普通陶质墙砖适宜用325#水泥,如果是E石代或抛光砖上墙铺贴,建议用400#以上水泥。如果是600mm*600mm规格以上瓷砖上墙铺贴,建议使用干挂。室内温度低于5℃不适宜施工铺贴。
  4.贴(墙面砖)前必须放在清水中(水面要超过砖面)浸泡2小时以上(不可连箱泡),捞起等表面凉干后方可使用。浸水不均可能会出现水印或色差现象。
5.按不同的品种和施工要求,抛光砖、丽晶石瓷片产品适宜留1mm左右的灰缝;E石代、316、628系列产品适宜留2~5mm灰缝;600*1200mm系列产品所留灰缝须大于5mm,填缝完毕,请在施工完一小时内用清水、抹布清理产品表面残余物。在施工及日常使用过程中应及时清除砖面污物,保持砖面清洁,防止刮花或污染,如有污渍可用干净软布和瓷砖清洁剂清除,严禁用氢.氟.酸等物品清洗。
六、陶瓷乃脆性材料,施工及使用中要防止磕碰,以免损伤釉面。为确保贵方装饰使用效果,敬请遵循产品使用说明和相关行业规范要求施工。
三、填缝剂施工方法流程图
四、瓷砖铺贴验收技巧
  1.面层与下一层的粘合应牢固,无空鼓。用小锤轻击检查。
  2. 砖面层的表面应洁净、接缝平整、深浅一致、周边顺直,砖无裂纹、掉角等。
  3.面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求、边角整齐、光滑。
  4.踢脚线表面应洁净、高低一致、结合牢固、出墙厚度一致。
  5.楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐,相邻踏步高度差不应大于10mm,防滑条顺直。
  6.面层表面的坡度应符合设计要求,无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。用泼水或坡度尺及蓄水检查。
  7.铺贴砖面平整、高低误差小于2mm。
  五、保养及护理建议
  日常维护保养
  1.日常使用中,忌使用金属锐器、玻璃陶瓷、铁钉等硬质物品敲击或磨擦地面,体重物品勿在 地上来回拖动,以免划伤釉面,影响外观。
  2.日常清洁拖地时尽量用干拖布,少用湿拖布。
  3.砖面如出现划痕,可在划痕处涂抹牙膏,用干布擦拭可修复。局部受损害严重应及时调换重新铺贴。
  4.砖与砖缝处可不定期用去污膏去污垢,再在缝隙刷一层防水剂,可防霉菌生长。
  清洁与清洁剂
  磁砖日常清洗可选用洗洁精、肥皂等清洗,用肥皂加少许氨水与松油混合液,清洗磁砖可使磁砖更有光泽。生活中,如有茶水或其它日常生活用品附着在磁砖上面,及时擦洗干净,必要时应用相应清洁用品清洗。
铺贴参考
回复 支持 2 反对 2
58 小时
发表于 2015-9-29 09:46:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
215 小时
 楼主| 发表于 2015-10-15 12:14:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
全抛釉系列: Dino Stone
简约素雅,返璞归真
源自意大利珍稀石材,米黄色大理石,柔和温暖、时尚简约,给人以温馨自然、返璞归真的感觉,可营造柔美自然的家居空间。
1、【简约素雅  温馨自然】石纹格调柔和而温润、清晰自然,精美绝伦的重现意大利名贵大理石帝诺米黄的经典纹路。
2、【3D喷墨 真实细腻】高清3D喷墨,纹理真实细腻、色彩简约素雅,全抛釉面,晶莹剔透。
适用风格:欧式风格、简约风格、时尚风格、现代风格、客厅、餐厅、卧室、卫浴空间、会所、专卖店、商业空间、公共空间
215 小时
 楼主| 发表于 2015-10-15 12:21:24 | 显示全部楼层 | 来自浙江
全抛釉系列:灰木纹石French Serpeng giante 1.jpg
木纹石的典雅之作
在法国东南部境内的阿尔卑斯山区,蕴藏着各种品质的大理石,尤以灰色木纹大理石为最杰出的代表。其纹理线条蜿蜒延展,亦如涓涓细流缓慢流淌,独留一份清丽高雅;
1、【3D喷墨,庄重雅致】素净高雅的颜色,结合3D立体喷墨技术,将空间的纯美之感得到了立刻的提升;
2、【系出名门,引领风潮】马可波罗灰木纹石通过成熟精湛的工艺锤炼:多次超平淋釉,全新全抛镜面处理,超纳米防污技术等,使得系列产品在耐磨、光泽、吸水、防污等各性能方面独占鳌头,成为行业品质标杆。
适用风格:现代风格、简约风格、时尚风格
适用空间:客厅、卧室、专卖店、会所、酒店、商业空间
109 小时
发表于 2016-3-16 13:48:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
97 小时
发表于 2016-4-9 16:54:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
宁海荣安凤凰城业主群 399940351
买房装修  大家互相了解沟通
电话18989337596
微信1435637314
大将军王
276 小时
发表于 2016-6-1 10:41:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 11:55 , Processed in 0.104202 second(s), 26 queries , Apc On.
