查看: 2202|回复: 9
穿裙子这么扎头发,宁海菇凉,太漂亮了!
225 小时
发表于 2015-9-14 14:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       第一款
  1、如图先将头发扎个马尾,用2个手指把马尾拉下来。
  2、往下拉出。
  3、拉好后的样子。
  4、如图手示把头发向内向上卷。
  5、向上卷,用小夹子固定住。
  6、然后选自己喜欢的边夹或者插梳在这里装饰一下。
  7、再推荐大家使用浅色系边夹装饰,不同发夹不同效果,大家参考下。
  8、果绿色的插梳用起来也方便直接插入就好了,秋天看起来很清爽。
225 小时
 楼主| 发表于 2015-9-14 14:34:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       第二款
  1. 如下图手示将头发平均分为2半。
  2. 接着在半的头发取出一小点,放到另外一边去抓紧。
  3. 在如下图把另外一边放过来抓紧,一直重复此东西就可以了。
  4. 在如下图把另外一边放过来抓紧,一直重复此东西就可以了。
  5. 日系小碎花好适合夏天,用这个发绳把尾巴扎紧就好了。
  6. 日系小碎花好适合夏天,用这个发绳把尾巴扎紧就好了。
  7. 完成喽~出去happy~
225 小时
 楼主| 发表于 2015-9-14 14:35:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       第三款
  1. 先把头顶的头发分成三份
  2. 把2放在3的下面
  3.将1放在3上
  4.从左边分出1-1加入到3
  5.从右边分出2-2加入到2
  6.以此类推,每次轮到左右两边的时候就加进一缕头发
  7.一直编成一根辫子
  8. 将发尾塞进头发里面
  9.最后加上发饰就完成了
225 小时
 楼主| 发表于 2015-9-14 14:36:21 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       第四款
  1.先扎好马尾
  2.在马尾的发梢处再用扎上一个细细的皮筋
  3.用手拿住马尾的发尾处,再将马尾向上绕
  4.绕完之后用盘发的小夹子固定住发尾
  5.戴上发饰就完成啦
225 小时
 楼主| 发表于 2015-9-14 14:37:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       第五款
  1. 扎好马尾 。
  2. 把头发放进美发棒里
  3. 向上卷,把头发都绕在美发棒上
  4. 扣上美发棒的扣子就完成啦
  5. 加上发饰的效果
225 小时
 楼主| 发表于 2015-9-14 14:37:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
        第六款
  1. 先将头发扎成两个马尾
  2. 用盘发器从上往下插入
  3.盘发器向上拉
  4. 另外的一边也是和前面的步骤一样哦
  5.用皮筋把剩余的头发扎成马尾
  6.马尾从下往上的从洞里穿过
  7.用夹子固定
  8.完成
225 小时
 楼主| 发表于 2015-9-14 14:38:18 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       第七款
  1.先把头发分两区,把上区的头发用皮筋扎成马尾
  2再抽出下区头发的中间部分和上区马尾汇合
  3.准备好一个盘发器
  4.用盘发器从上往下的插入马尾
  5.这样就完成了
  6.加上发饰会更有气质
225 小时
 楼主| 发表于 2015-9-14 14:40:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       第八款
  1.这是上一款的改编版,在第五步的基础上,先抓出左边的头发
  2.再抓出右边的头发
  3.两边头发一起汇合
  4.用夹子固定
  5.加上发饰就完成啦
      来源:时尚搭配部落
1161 小时
发表于 2015-9-14 16:08:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
喜欢4楼5楼的发型
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
29 小时
发表于 2015-9-15 16:00:28 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
喜欢5楼的的
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 09:40 , Processed in 0.103072 second(s), 23 queries , Apc On.
