查看: 8028|回复: 14
[咨询交流] 宁海人煎、炒、煮鸡蛋的错误做法
230 小时
发表于 2015-9-13 16:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       鸡蛋是餐桌上常见的蛋类食品,其做法无外乎炒蛋、煮蛋、煎蛋这三种,下面分别介绍下,这三种做法的一些要注意的地方,让坛友们有一个更好的饮食习惯和健康意识。
       一:煮鸡蛋时不宜加糖
       许多人在煮荷包蛋的时候喜欢加糖,认为这样既美味又富含营养。实际上,这种认识是不正确的。如果口味喜甜,建议最好在蛋煮熟后再另外加糖调味。
       因为在烹煮鸡蛋的时候,鸡蛋中的氨基酸会跟糖分发生化学反应,生成果糖基赖氨酸,这种物质虽然无毒,但是不易于被人体吸收,会造成营养物质的流失。
       二:鸡蛋不宜煎煮太老
       有些人在煎鸡蛋时担心不熟,会煎很长时间,有的甚至鸡蛋边缘都被烤焦了。其实,油煎鸡蛋时间不能过长,蛋清中的高分子蛋白质也会变成低分子氨基酸。这种氨基酸在高温条件下容易形成有毒的化学物质,对人体危害较大。
       同样的,煮鸡蛋也不要煮太长时间。如果把鸡蛋煮老了,不但吃着口感不好,而且鸡蛋的营养价值也会下降。这是因为鸡蛋煮的时间过长,蛋黄中的亚铁离子就会与蛋白中的硫离子发生化学反应,生成难以溶解的硫化亚铁褐色沉淀,很难被人体消化吸收。
       同时,分享一个防止煮鸡蛋时蛋壳爆裂的生活经验,可先将鸡蛋洗净后放在冷水锅中浸泡1分钟,然后用小火将水烧开,水开后再煮5~6分钟即可。
       三:炒鸡蛋不宜放味精
       有些人在炒鸡蛋时喜欢放味精,感觉这样做会让鸡蛋吃起来鲜了很多,其实,不仅不会增加鲜味,还会破坏鸡蛋的自然鲜味,而且也不利于健康。
       因为味精的主要成分是谷氨酸钠,有很纯正的鲜味,是厨房里的调味佳品。而鸡蛋中含有大量的谷氨酸和一定量的氯化钠,这两种物质经过加热后的反应产物就是味精的主要成分——谷氨酸钠。如果炒鸡蛋再放入味精,就会使鸡蛋本身的谷氨酸钠被排斥。所以炒鸡蛋本身已具备了鲜香味和营养成分,没有必要再加入味精。否则,不仅是一种浪费,而且味精分解产生的鲜味还会破坏和掩盖鸡蛋本身的天然鲜味。
      另外,味精吃多了还可能导致脱发,还有味精适宜的溶解度在85℃,炒鸡蛋温度过高的话,也不宜放味精。
827 小时
发表于 2015-9-19 09:51:07 | 显示全部楼层 | 来自浙江
鸡蛋不宜煎煮太老,但是蛋黄不熟怎么办?
回复 支持 1 反对 2
禁止发言
2535 小时
发表于 2015-10-23 16:44:24 | 显示全部楼层 | 来自浙江
142 小时
发表于 2015-9-24 09:34:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我路过看看的!
回复 支持 1 反对 1
586 小时
发表于 2015-9-15 18:55:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
别扯蛋,宁海人吃鸭蛋的
9万
2352 小时
发表于 2015-9-14 12:08:18 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Lv.11 八品县丞
36 小时
发表于 2015-10-23 21:20:38 | 显示全部楼层 | 来自浙江
4147 小时
发表于 2015-11-1 17:42:53 | 显示全部楼层 | 来自广东
告诉大家一个实践出来的正确煮蛋的方法 先将蛋洗干净 将水烧开 倒入少许凉水止沸 【喜事煮蛋用网兜装30个】直接放入蛋 煮11分钟即可出锅  此时一般蛋黄刚刚熟透 水里放盐少许可防止粘壳
发表于 2015-11-1 20:16:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
104 小时
发表于 2015-11-29 09:55:11 | 显示全部楼层 | 来自浙江
看看
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-8 10:47 , Processed in 0.115362 second(s), 32 queries , Apc On.
