查看: 5077|回复: 2
[交流] 说说苹果电脑的双系统,现在的os系统已经升级到10.10.5了
20 小时
发表于 2015-9-7 22:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
现在的苹果系统已经升级到了 10。10.5的版本了,每个版本的bootcamp版本都不一样,所以在每个版本的bootcamp版本在装双系统的时候都不一样。
但是都是大同小异的过程。
和装windows系统一样,在装苹果系统的时候也可以用u盘启动,只不过window是是用pe来启动,而苹果的u盘启动需要在bootcamp里制作。
我这里说的是双系统,如果是单系统,单纯的把os系统换成windows,那就比较简单!
卸载MAC系统
开机时按住option键,进入模式选择菜单,选择修复MAC 10.X,然后选择“磁盘工具”选项,进入之后在左边选择你硬盘Macintosh,点击后边的“抹掉”,抹掉的时候注意,将硬盘格式一定要改为“ms-dos(fat)”格式,因为苹果的硬盘格式默认为HFS+格式,这个格式PE是没有办法去识别的,所以一定要改为FAT格式的。如果你的MAC电脑已经有几个分区,那都按照上面的办法一一的把每一个分区抹掉,格式改为“ms-dos (fat)”格式。改格式很关键。
然后在用windows的 pe 进去装系统就好
再说双系统的安装
记得装双系统的时候需要的windows镜像系统是要dvd版本的,不能用windows
这里装的方法很多,这里介绍一种
苹果一体机一般都是自带的苹果系统,但是,很多人用习惯了win7系统,想在苹果一体机安装win7系统。那么,苹果一体机怎么安装win7系统呢?
  苹果一体机安装win7一:系统分区
  a.前往——应用程序——实用工具——BootCamp助理
  b. 打开BootCamp助理,点击继续,调整Windows分区大小(鼠标移到到红圈处,按住鼠标左键左右移),确定好大小好,点击分区
  c. 分好区后,放入系统盘,点击开始安装
  苹果一体机安装win7二:win7 系统安装
  在安装Windows系统时最好插USB键盘和鼠标,蓝牙键盘和鼠标用不了
  a、Windows7安装过程中和安装PC一样,唯一要注意的是,在选择分区时一定要标记BOOTCAMP的分区,单击Drive options(advanced)【驱动选项(高级)】——Format【格式化】——Next(下一步)
  b、开始安装Windows7
  c、安装到读取win7logo 标志的时候会长时间黑屏幕
  等待一段时间,3分钟左右,这一步失败,就得重新安装系统
  处理方法为:
  再次重新启动并且再次从光驱启动,重新进入安装画面(疑难1 开机系统选择)
  在苹果一体机安装win7 的第一个界面下 选择修复win7.然后选择修复驱动程序,然后选择浏览目录,找到c:windowssystem32driversatikmdag.sys并删除。然后重新启动,这次需要按住左边option 键,选择从硬盘启动,让win7 安装程序自动完成剩下的安装。
  到这里,应该你的win7 已经顺利的安装到了你的imac 里面。
  苹果一体机安装win7三:安装驱动
  a、放入随机提供的mac 系统盘找到bootcamp 目录里面setup 直接全部自动安装即可、安装完后重启电脑
  b、托盘(时间区域)右键BootCamp程序,选择设置,选择启动默认系统
  苹果一体机安装win7四:Windows分区
  a、系统安装好后,只有2个分区,Macintosh HD是MAC的分区,只能读不能写,BootCamp是Windows分区
  c、单击我的电脑右键——选择管理——磁盘管理——选择要压缩的分区
  d、最后建新分区
  苹果一体机安装win7五: 添加蓝牙键盘和鼠标
  a、键盘:开始——设备和打印机——点击添加设备(这时要不停的按动键盘的任意键,找到Apple的键盘,双击)
  b、鼠标:安装a步骤搜索到鼠标,双击(如果一直显示,关闭重新搜索安装)很难安装成功,关闭鼠标电源重新打开电源,快速搜索,快速双击,在操作过程中不停点击蓝牙鼠标
  苹果一体机安装win7六:移除Windows分区
  很多时候,安装Windows的过程中出现奇怪但无法解决的问题,又或者你的Windows很容易中毒,然后你的Windows就开不起来了等等,我们就会需要移除Windows,然后重头再做一遍以上的安装过程。
  a、前往——应用程序——实用工具——BootCamp助理——选择建立或移除Windows分区,点击继续
  接下来你将有可能遇到
  疑难1 开机系统选择
  重新启动时需要按住左边option 键来呼叫系统选择菜单,好让系统通过光驱启动。
  new imac 标配的时无线键盘和鼠标,因此跟其他用户不同的时,重新启动的一瞬间,我们按住左边option 时往往由于键盘处于断电状态而响应延迟,导致容易错过系统接受左边option 指令的时间。所以之前我的解决方法时按一下键盘开关让键盘的电源灯亮起来,然后重新启动电脑的同时按住左边option,然后间歇性按键盘电源键保持电源灯长亮,直到进入选择画面。
  疑难杂症2 蓝牙问题 无线鼠标和无线键盘失灵
  由于无线鼠标和键盘有自动节省电源的类似休眠的功能,因此蓝牙接收器会在默认的时间内自动为无线设备断电,以节省能源。但是由于apple 驱动与win 驱动的兼容性问题,唤醒(类似的意思)功能却不正常。因此一旦从开机后你的鼠标和键盘停止工作停上几秒中,那么他们就自动休眠。 唤醒的方法目前只有一个 "重新启动"。
  解决方法:控制面板---> 设备管理器--->蓝牙接收器--->applebroadcom buil in bluetooth--->右键--->电源管理把里面 允许计算机关闭此设备以节省电源前面的勾去掉。
如果你看完了还不懂,请打我电话 18668530155  意林电脑科技
20 小时
 楼主| 发表于 2015-9-7 22:39:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶起
20 小时
 楼主| 发表于 2015-9-12 23:16:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
还不错的啊
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-23 19:29 , Processed in 0.088127 second(s), 21 queries , Apc On.
