查看: 1242|回复: 1
家居推拉门的清洁保养 你做对了么?
171 小时
发表于 2015-9-6 10:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      推拉门被运用的频率非常高,既可以作为橱柜的门板,又可以作为家装隔断的材料。推拉门的噪音比较小,开起来没有那么费力,所以在很多家庭应用的非常广泛。推拉门虽然各方面好用,但是同样是需要保养的,那么就一起来看看,推拉门要如何进行清洁保养。
      推拉门的开门方法
      一、推拉门的开门方法
      从开法上分为4种。单、对推拉门指一个或两个以上轨道为原形进行横向平移式推拉,单轨是一扇左右推拉,双轨的门可左右推拉,也可重叠。折叠推拉门可双向将一扇门分成两个部分折叠后推拉,门被重叠在一侧或者墙垛一侧,形成装饰垭口。
      它常用于屏风或是隐藏门,能极大地扩充空间。内嵌式推拉门是在正常门洞、门开启的空间受限制才做的推拉门,与墙内或墙面或柜内进行隐藏式内嵌推拉。悬挂式推拉门多以做效果墙、屏风为主,其形式为单轨、碰撞式推拉、形成两扇平行的装饰面效果,常见于装饰柜与书柜。
      从材质上分,推拉门分为铝镁合金框体、塑钢框体、木结构及其它可以焊接的型材框体等等。在实际家装中,用得最普遍的是铝镁合金的推拉门。
      从轨道方式分,推拉门可分为双推拉轨道、单推拉轨道以及向轴心方向旋转的折叠推拉。
      推拉门如何清洁
      二、推拉门如何清洁
      推拉门在使用一段时间后,会积累污垢,吸取空气中的水分后会遭腐蚀,所以按时清洁是必须的,必须要按时洁理表面,周期一般为半年一次,清理时既要清理表面污垢又不损坏表面氧化膜、电泳复合膜、喷涂粉末。
      门板关系整个内门的脸面,整洁、光亮的门板会让家中内门神采奕奕。因此门板的清洁至关重要。对于门板的日常保洁可采用柔软、干燥的棉布或丝绸擦拭,以免划伤表面;如果内门的门板有严重的污迹时,可使用中性清洗剂或专用清洗剂,先清理污迹后,再干擦;清除其表面的轻微擦痕,可用软布蘸取少量牙膏进行反复擦拭。
      推拉门门板多为玻璃、高密度板、木质或烤漆板,而针对不同的门板,清洁方法有所差别。
      对于玻璃门板
      平日经常用干抹布擦拭即可,每隔一段时间,用稀释过的中性洗涤剂或玻璃专用洗涤剂,然后用干的纯棉、不掉毛的抹布擦干
      对于高密度板
      不宜用一般洗涤剂擦洗,经常用干的纯棉抹布擦拭即可,如果用水清洁,注意一定要用干的纯棉抹布擦干
      木质或烤漆板
      木质或烤漆板材门板,定期打蜡可以保持表面鲜艳亮丽
      推拉门的边框多为金属材料,日常清洁时用干的纯棉抹布擦拭即可。如果用水清洁,应该尽量拧干抹布,以免金属表面损坏,影响美观。
      底轨容易积存浮尘,它直接影响底轮的滑动,从而影响推拉门的使用寿命,因而平时要注意经常使用吸尘器清除底轨浮尘,边角处用抹布蘸水清洁,同时注意用不掉毛的纯棉布擦干。
      任何物件的清洗保洁操作都是一定的讲究的,如果不清楚其具体操作,盲目进行清洗保洁,势必会降低门的操作效果,所以对于推拉门清洁工作不能疏忽大意。
      推拉门滑轮的养护
      三、推拉门滑轮的养护方法
      滑轮是整个内门的灵魂,它身材虽小,作用重大。每半年左右点一两滴润滑油可保持其顺畅。移门的滑轮分上下轮,如果上下轮都用滚针轴承滑动,无需加润滑油,只要注意清洁杂物。一般的轴承或橡胶轮就要每隔半年在其滑动部位滴加润滑油。
移门的养护方法
      不要过于用力摇摆推拉门,避免其负荷力;防止重力撞击门体,严禁锐器或重力破坏移门和轨道,造成障碍。
      保持移门良好的运作性能
      移门看似简单,但结构与辅件仍然较多,除去轨道等方面的保护非常重要外,密封毛条和玻璃胶封是保证移门密封、保温及隔音的关键结构,如有脱落要及时修补,更换,这样才能起到隔尘、防撞、隔音、保温的最佳效果。
      移门轨道的养护方法
      保持轨道清洁,防止异物进入,如果轨道有太多的灰层会使推拉门在使用过程中有太多的杂音,并且推拉起来不灵活。如有杂物及尘土,可用毛刷清理,槽内和门封毛条的积灰可用吸尘器吸去。严防重物砸到轨道上,这也是轨道的保养一种常用方法。
1161 小时
发表于 2015-9-6 11:34:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 09:23 , Processed in 0.088483 second(s), 25 queries , Apc On.
