查看: 2189|回复: 3
家里燃气灶发生爆炸,只因为少了这个东西……
138 小时
发表于 2015-9-2 10:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      上周末,“嘭”的一声巨响,武汉市民陈女士家中的煤气灶突然爆炸了!本来只是想做个早点,谁知道早点没吃上,陈女士却被吓不轻,腿部也受伤了!
      嘭:燃气灶突然炸了
  当天早上,陈女士在厨房做早点,打开燃气灶后,她觉得有些不对劲。燃气灶点燃的火焰不是像一般做饭的蓝火,火很大却没有热度,早点一直都没有做好,没过多久就闻到了一股煤气味。她赶紧告诉丈夫,可还没等到丈夫过来检查,厨房里就突然发出一声巨响。
  “嘭”的一声,厨房里的东西就乱飞,天花板和门就飞出来,幸运的是陈女士跑出来了。
      事后他们发现是燃气灶发生了爆炸。爆炸过后,橱柜有一扇柜门已经脱落,柜门上的玻璃面板破裂,厨房的吊顶已经脱落、变形。陈女士的右腿也受了伤。
      爆炸是因为阀门少了个垫圈?
  据了解,陈女士所购买的燃气灶为“华帝”品牌,当天下午“华帝”燃气灶的售后人员就赶到陈女士家。
  当时维修师傅来后,把燃气灶抬开,发现灶和管子间的阀门少了个防止漏气的垫圈,因此煤气漏出来
  湖北经视的记者联系上华帝灶具武汉地区售后的相关负责人,这名负责人告诉记者,当天检测时的确发现燃气灶里缺少垫圈,但这个燃气灶陈女士已经用了一年多,所以不可能是产品质量的问题。因为如果出厂的时候,没有垫圈,当时就会有漏气,出现爆炸。因为陈女士家之前换过管子,所以他们怀疑是是因为安装管子时,漏装了垫圈。
      其实近年来,燃气灶爆炸的事故发生的不少,我们在日常使用中一定要注意经常检查,及时修理,防止燃气灶具漏气。这五种常见安全隐患一定要警惕!
      隐患一:超出燃气灶使用年限
  案例:一美的用户的燃气灶玻璃挡板突发爆裂,事故原因为:燃气灶使用年限过长,气管堵塞。
   警示:根据《家用燃气燃烧具安全规定》,从售出当日起,燃气灶具的使用年限为8年。按每天做三顿饭,每次两个小时计算,每天要使用燃气灶六个小时,正常 情况下,燃气灶使用6年就应该全部更新,使用中每隔一年还应该更换进气阀、脉冲阀、点火旋钮等使用频率较高的零部件,以防燃气灶老化造成安全事故。
      隐患二:燃气灶质量不合格以及设计不合理
      案例:某玉环市民新买燃气灶当天爆炸,全身多处被烧伤,事故原因为:煤气与燃气灶接口紧密度不够。
   警示:钢化玻璃自爆主要是玻璃中不稳定的硫化镍所致,其中温差是一个重要因素。高温会使硫化镍活动能力增强,破坏钢化玻璃的应力平衡,长期受热后,一部 分结石会随着时间产生变化,在玻璃内部引发裂纹,导致玻璃破裂。有关专家表示,事故原因主要有三种情况:一是钢化玻璃本身存在质量问题;二是器具拆卸以及 安装时操作不当引起面板爆裂;三是在使用较长一段时间后缺乏检查和养护,导致内部元件工作不当从而爆裂。
      隐患三:冒牌或山寨品牌燃气灶
  案例:长沙一住户燃气灶的钢化玻璃面板发生爆炸,事故原因为:其购买的是山寨燃气灶。
    警示:多家庭在若干年前购置的燃气灶,很多都是山寨品牌,或者品牌已经消失。因此,如果产品在使用中出现问题或者危险,很难联系到厂家维修或者赔偿。这 一类的燃气灶产品,应该尽早更换。 在夏季往往厨房温度较高,使用中应保持厨房内有空气流通,不能用风扇类电器设备直接对灶具散热。
      隐患四:灶台超负荷使用
  案例:大连的孙女士家的燃气灶台面在使用时突然爆炸,整个玻璃面板四分五裂,碎成数百个玻璃颗粒。
  警示:很多燃气灶面板发生爆炸,都是因为面板长时间保持高温状态,若同时使用燃气灶 的两个灶台进行蒸煮炖等烹饪方式,最好不要超过四个小时。因为煤气、天然气等气源性质上不同,混用气源后再次燃烧时也有可能发生爆炸。
  在此提醒坛友,虽然玻璃材料的面板比较美观,也耐腐蚀、耐磨,但是耐热性不如不锈钢材料。
      隐患五:燃气灶破损
  案例:厦门的陈先生在检查家里燃气灶的过程中,被闪燃伤到,脸部被烫伤。燃气抢修人员赶到现场,这才发现原来是燃气管已被老鼠咬坏。
  警示:如果燃气灶出现了生锈、变形,此时应该添置新的燃气灶。燃气灶内部对于密封性要求非常高,如果出现变形、导管破损等问题,就可能引起漏气,存在着很大的危险。
      来源:湖北经视《经视直播》
      安全问题不容小觑,请跟帖或回帖点zan提醒
1005 小时
发表于 2015-9-2 13:15:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1005 小时
发表于 2015-9-2 13:15:16 | 显示全部楼层 | 来自浙江
禁止发言
2535 小时
发表于 2015-9-6 08:54:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 09:39 , Processed in 0.081937 second(s), 21 queries , Apc On.
