查看: 5844|回复: 2
汽车音响改装后的一些调音心得
696 小时
发表于 2015-8-31 18:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  汽车音响在车里是最常用不过了,听音乐,收音机的都用,有些车听的很舒服,有些车就听的很难受,所以我们就开始动脑筋了,怎么把音响弄好听点呢,于是汽车音响改装店就出世了,音响改装无非就是换跟调,两者关系到整套音响效果应该各占50%,也就是说你买在好的器材喇叭,也就是在50%里面,还有一半还得靠调试,换的器材有主机(也就是CD机),4个门的喇叭,原车就这些,有些好的车呢还带个小低音炮跟小功放,我现在说说要怎么改,主机关系到这辆车的音响效果核心,因为原车没有独立的功放,是靠主机内集成的功放模块,这个功放的功率很小的一般就只有20W一路的样子,大众的主机功率稍微大点有30W的样子,现代丰田的就小了,所以在车里听不到什么低音效果了,至于高音嘛,很多车连高音头都没有,所以只要我们能换个专业CD的主机效果立马有了飞的前进,因为专业的CD主机的集成功放模块的输出功率是45W的,推原车喇叭算是高配了,动电脑的朋友都知道电脑可以超频,这个道理也一样就是把原车喇叭给超频发挥了,主机的常用品牌(阿尔派,先锋,歌乐)这三个品牌随便用那个都可以。
  第二部就是要换喇叭了,现在卖的汽车音响喇叭太多了个个都说装上效果非凡,真的装了的车友估计都是不满意的多,喇叭分3种,第一种:分体式,就是有两个中低音+两个分配器+两个高音头为一套只够装两个门为主流喇叭,500元以下的跟原车没多大区别就是功率大了一点点,声音能放重点以外没别的,第二种:同轴式喇叭,就是把高音头跟中低音喇叭合成了一个喇叭,效果一般,一般都装在后车门上做一个补充作用,优点就是价格便宜。 第三种:全音域喇叭,这种喇叭就是原车用的喇叭,没有高音头,效果最差,基本是没有人会买的。怎么挑选喇叭要看自己喜欢听什么音乐了,不是贵的就好,喜欢听DJ的车友可以考虑买便宜点的套装喇叭功率大点的,因为DJ音量要放的大,在加的低音炮就可以嗨了,
喜欢听点流行音乐的还有轻音乐的车友要看预算了,2000块钱以下的就用同轴喇叭,4门换可以进口同轴喇叭完全够了,效果还很不错的比起原车有质的飞越。预算在3000以上的就可以考虑用进口的套装喇叭了,至于独立功放那东西比较烧钱,没有5000元以上的预算不建议去碰。
现在讲讲改装后的问题,第一条:电流声,这问题很常见,只要装了功放才会有电流声的,用原车主机接功放的,出了电流声先检查高专低,一踩油门就唧唧声的就是这东西不好用,换好的基本解除。
第二条:换了不知名的主机或专车专用导航有电流声的,基本可以确定是主机问题,只能换其他高品质的主机了,没有其他办法的。
第三条:通往功放的信号线跟电源线同时走被干扰了,也会出现电流声,不过电流声不大很烦人,解决办法就是重新铺线,把信号线跟电源线分开就可以了。
第四条:电流声有时候有,有时候就没了,信号线接触不良或者破皮了,解决办法,接头检查。
以上基本是电流声的全部可能,我改了很多车就是这些问题。
第五条:车内低音很少,解决办法检查高音是否条的太高,如果是改装过的就必须衰减高音,这样低音就会好很多,第二就是检查喇叭是否接反了,汽车喇叭接反一样会唱的,就是低音听不知名到了。
第六条:改装了听了不舒服,这是很不正常的,一定是没调试好,只要改装了效果肯定比原车好的多,第一检查左右声道是否正常,就是在主机上L R之间调试,看看左右声道是不是都会响,第二看看两个喇叭的响声是否一致。
解决以上问题的音响应该听的都会很舒服的。
还有解决不了的或者想咨询改装的请联系我,宁海坤正汽车音响改装,电话18042080837
26 小时
发表于 2015-9-1 07:59:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
2912 小时
发表于 2015-9-15 08:53:53 | 显示全部楼层 | 来自浙江
有没有便宜的二手喇叭?我的破车驾驶位的喇叭好像坏了,听起来有点破音,因为车比较旧了,换好的没必要,能听就行,车是别克凯越
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 02:56 , Processed in 0.084305 second(s), 23 queries , Apc On.
