查看: 3418|回复: 3
不要一开水龙头就去刷牙洗脸
331 小时
发表于 2015-8-31 14:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      你有没有这种习惯:早上起床后用水时,往往一打开水龙头就接水刷牙、洗脸、做饭,更有甚者直接饮用自来水。
      提醒坛友们:
      第二天早上水龙头里的隔夜水,最好不要直接用以洗漱或煮沸饮用,而是将打开水龙头打开,放水1至3分钟后再正常用水。放出来的隔夜水则可以收集起来冲洗卫生间、洗拖把、浇花等。
331 小时
 楼主| 发表于 2015-8-31 14:20:17 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       隔夜水不能用的原因
     (1)水龙头隔夜水可能藏着会致肺炎的军团杆菌
      近年来的研究证实,军团杆菌可从湖泊、饭店、医院以及家庭中自来水管道的水样中分离出来,其中水龙头内的隔夜水也极可能藏着军团杆菌。人一旦感染就极有可能患上军团菌肺炎。
       军团菌肺炎是嗜肺军团菌引起的以肺炎表现为主,可能合并肺外其他系统损害的感染性疾病。现国内发现的病例日渐增多,已受到普遍关注。军团菌肺炎是非典型肺炎中病情最重的一种,未经有效治疗的病死率高达45%。
      (2)长期饮用自来水管内隔夜水可能致铅中毒
停用一夜的水龙头及水管中的自来水是静止的,这些水与金属管壁及水龙头金属腔室会产生水化反应,形成金属污染水,并且自来水中残留的微生物也会繁殖起来,这种水含有大量对人体有害的物质。
       如果使用的是劣质水龙头,“隔夜水”中含铅量还会严重超标。专家提醒,从水表到水龙头这段管网,即水表后的这段水管是由用户自己买单的,要选好材料。
       铅进入人体后,除部分通过粪便、汗液排泄外,其余在数小时后溶入血液中并通过血液侵入大脑神经组织,使营养物质和氧气供应不足,造成脑组织损伤,导致人体贫血,出现头痛、眩晕、乏力、困倦、便秘和肢体酸痛等;有的口中有金属味,动脉硬化、消化道溃疡和眼底出血等症状也与铅污染有关。
       若小孩铅中毒则会出现发育迟缓、食欲不振、行走不便和便秘、失眠;若是小学生,还伴有多动、听觉障碍、注意力不集中、智力低下等症状;特别是儿童处于生长发育阶段,对铅比成年人更敏感,进入体内的铅对神经系统有很强的亲和力,故对铅的吸收量比成年人高好几倍,受害程度尤为严重。
       铅若进入孕妇体内,则会通过胎盘屏障,影响胎儿发育,造成畸形等,甚至导致孕妇早产、流产。
331 小时
 楼主| 发表于 2015-8-31 14:21:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       生活中误喝的6大“毒水”
      水是生命之源,我们的人体每天都要补充水分,这些水分贯穿我们身体的各个部位,帮助身体运输营养加速新陈代谢。所以说水是很重要的,我们每天喝的水也就很重要,然而很多人日常生活中喝水却很随意,经常误喝的6大“毒水”,严重影响身体健康。除了被二次污染的“隔夜自来水”外,以下这些“毒水”也要警惕!
     (1)桶装水易生菌
      久置的开水中含氮的有机物会不断被分解成亚硝酸盐,同时,难免有微生物的介入会加速含氮有机物的分解。亚硝酸盐对身体的危害众所周知,它具有很强的与体内血红蛋白结合的能力,会妨碍血液正常的运氧功能,同时也易致癌。所以,开水最好当天喝完。
      此外,现在很多家庭习惯饮用桶装水,看似密封良好的桶装水也应在三四天内喝完。因为,桶装水打开时间久了,细菌会顺着进水口溜进去,而且饮水机在出水时会形成负压,还不可避免地吸入部分空气,而空气中的细菌及微生物也会“乘虚而入”。如果不在短期内喝完,细菌就会超标,纯净水便不再纯净。
     (2)“千滚水”易中毒
      生活中有的人怕水不干净,自来水要烧十几分钟以后再喝,也就是所谓的“千滚水”。专家称,这个习惯是不对的。有些地方,自来水本身的矿物质含量就比较高,水烧时间长了,水蒸气蒸发以后,水里的矿物元素就浓缩了,比如自来水它本身铅的含量是合格的,经过长时间烧以后,水浓缩了,自来水也就不合格了。还有,自来水都是用氯来消毒的,水中的一些有机污染物,一旦跟氯结合,它会形成一种消毒副产物,属于A类致癌物,烧的时间越长,消毒副产物的产生量就越高。以前老百姓都说蒸锅水不能喝,喝了就有毒,蒸锅水就是反复烧的,就是这个意思。
      加热时间多长为宜呢?有实验证明,最好是一烧开就关火,水烧开以后,大部分的细菌都可以消灭,一般来讲,除了有芽孢的那种菌,其他细菌病毒在80度左右就死了。
     (3)并不是所有的矿泉水都能喝
      现在很多人总以为只要是矿泉水就是好水,所以有人特意拿着瓶瓶罐罐到山上等地方来接山泉水。但其实,并不是所有的矿泉水都适合饮用。有些地区的矿泉水,比如天津的郊区,水含氟量就很高,虽然也是属于矿泉水,但长期饮用却会导致氟骨病、氟斑牙等疾病,所以并不适合饮用。作为饮用天然矿泉水,国家有严格的限制标准,水中的有毒有害金属或其他矿物质不能超标。
     (4)用净水装置过滤的水不宜长期喝
      家庭净水器对自来水是一个深度加工,它的过滤装置里面有活性炭等物质,会将自来水里面的颗粒、细菌、病毒等异物吸附掉,所以水经过净水器加工完以后,会变得特别亮,比自来水要亮得多。但是在过滤的过程中,对人体有益的矿物质也容易被过滤掉,所以,从安全的角度来讲,净水器是有必要安装的,但因缺少人体所需的矿物质等微量元素,不宜长期饮用净水器过滤的水,包括购买桶装或瓶装的纯净水。
     (5)长期放在后备箱的瓶装水不能喝
      瓶装水的瓶子在制作的时候,原料会加一些增塑剂(台湾又称为塑化剂)来帮助成形,如果水储存时间过长,一些增塑剂就会溶到水里头去,喝的水会有一股塑料味。塑化剂DEHP毒性比三聚氰胺毒20倍,一个人喝一杯500毫升掺了DEHP水就已经超过单日食量上限。所以在国外的话,瓶装水要低温、避光保存。有些人把一箱水放在后备箱里,喝的时候再拿出来,这种做法是不对的。
331 小时
 楼主| 发表于 2015-8-31 14:24:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
        一天中五个时刻离不开水
      1.下班时
      离开办公室前喝一杯水,能够增加饱足感。
      2.睡前2~3个小时
      这个时间饮水可以冲淡血液,加速血液循环。
       3.起床后
       可补偿夜间水分的消耗,对预防高血压、脑溢血、脑血栓的形成也有一定的作用。
       4.三餐前
       餐前约1小时空腹喝水,保证分泌必要的、足够的消化液,来促进食欲,帮助消化吸收。
       5.上午、下午工作间休
       可以补充由于工作流汗及经尿排出的水分,而且体内囤积的废物也会因此顺利排出。
       提醒:在我们日常生活中离不开水,喝水要有规律不要乱喝,按照上面的方法喝可以帮助身体补充水分而不伤害身体。同时注意不要喝介绍的6大毒水,并告诉你身边的家人朋友,让大家一起健康。
       来源:每天安全播报
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 09:30 , Processed in 0.083409 second(s), 23 queries , Apc On.
