查看: 2990|回复: 8
大姨妈弄到床单上后,千万要注意
118 小时
发表于 2015-8-22 14:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  1、大姨妈弄到床单上后,不用拆下来洗也能干净如新的妙招:准备好抽纸,将打湿的一叠纸巾放在床单姨妈污渍下面,记住是下面哦,然后用干的纸巾从床单上面吸,猛吸几次后,下面的纸巾就快干了,姨妈也跟着水分子从床单吸到上面去了!
  2、感冒发烧了,如需降温,可将藿香正气液倒在叠成方块的餐巾纸上面,敷在肚脐眼上,大概半小时后退烧,百试不爽,已有很多人试过,是中医偏方。
  3、长发妹子洗完头的第二天第三天感觉有点油,但是又不想或者懒得洗的时候,只需要一盒痱子粉,在发根处轻轻用粉扑均匀拍好,最后用吹风机吹散,就可以啦。和刚洗好的没差!很有效!
  4、在衣柜里放一块香皂,以后拿出来的衣服都是香香的,比喷香水管用。
  5、藏私房钱时,在钱中间夹一张纸,写上送给Ta(另一半)的惊喜。(简直棒极了!)
点评
谢谢提醒  发表于 2015-8-22 18:19
118 小时
 楼主| 发表于 2015-8-22 14:46:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  6、头发少的朋友,可以把黑芝麻磨成粉(不要现成的黑芝麻糊)用热水冲泡喝,配合牛奶(或好奶粉),有助于头发生长,多大岁数都适用哦。
  7、出门的时候检查必备物品就是四个:“伸手要钱”。(身份证、手机、钥匙、钱包)
  8、防止毛线衣缩水的小技巧:洗涤时水温不要超过30度,用中性肥皂片或洗涤剂洗涤,过最后一遍水时加少许食醋,能有效保持毛衣的弹性和光泽。
  9、吃橙子前把橙子用一点力在桌子上擀一擀,可以让橙子的皮和肉分开一点,然后在果脐上弄一个小口,把勺子推进小口里面,橙子的弧度和勺子贴合,就可以把整个橙子都弄出来,并且没有果汁流出来哦。
  10、切蛋糕之前,把刀用热水烫一遍,就不会有奶油沾到上面了。
  11、上厕所拉不出的时候,拿手指或手掌轻轻拍三下头皮,就是头顶正中央,马上出来。这是我舅舅教我的,百试百灵!
118 小时
 楼主| 发表于 2015-8-22 14:46:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  12、在商场玩夹娃娃机时,那个夹子摆好位置后,不要按按钮让它下去,要等到时间没有了它自动下去,成功率大大提升!
  13、冰箱里经常有异味,在里面放一卷纸,能有效消除异味,大家可以去试试。
  14、当你非常口渴而家中又无凉开水时,你可以把盛着开水的杯子放入冷水中浸泡,然后在冷水中撒一把盐。这样能加速开水的冷却。
  15、口香糖粘在衣服上,放冰箱冷冻,一抠就下来了。
  16、薄纤维化妆棉用鸡蛋清浸透,敷在鼻子上,直至干的硬邦邦,由上往下撕,面部其他需要去黑头啥的地方由下往上撕,其他面膜啥的简直就弱爆了!
  17、把塑料袋或保鲜袋套在扫帚上,可以吸走地上的头发。
  18、口腔溃病!睡觉之前吃五粒VC,睡一觉起来啥也没了,百试百灵!
  19、面巾纸蘸点水,一搓就没了。
  20、磕鸡蛋之前摇一下,磕破之后,就不会有蛋清沾在鸡蛋壳上了。
  21、饭如果烧焦了,在焦饭里面插几根大葱或大蒜,然后焖一段时间,就闻不到焦味了。
  22、把吸管从易拉罐的拉环中间穿过,拽住吸管头尾一拉,就能把拉环拉开了,适合没留指甲的人用(用此法也可以保护不伤到指甲)。
  23、吃葡萄懒得剥皮可以把葡萄冰冻,取出来后用盐水泡一两分钟,轻轻一捏果肉就出来了,葡萄冰凉的很好吃。
118 小时
 楼主| 发表于 2015-8-22 14:47:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  24、煲粥啥的,锅沿横放个筷子防止溢锅。
  25、打嗝我知道,一口水分七次咽下去就ok了,实在不行再来一番,屡试不爽!
  26、柠檬汁刷牙,没那么酸,一点点就够,清洁效果简直爆表!同时除口气!!不过不能老用,用完要好好漱口哟。
      来源:搜狐
46万
2863 小时
发表于 2015-8-22 18:19:30 | 显示全部楼层 | 来自福建
快嘴学习了
2500 小时
发表于 2015-8-23 11:45:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
领教了
2706 小时
发表于 2015-8-23 17:01:24 | 显示全部楼层 | 来自浙江
禁止发言
32 小时
发表于 2015-8-24 10:06:36 | 显示全部楼层 | 来自江苏
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 09:35 , Processed in 0.092326 second(s), 22 queries , Apc On.
