查看: 5322|回复: 14
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2007-9-4 23:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
<strong>2、篡改IE的默认页<br/><br/></strong>有些IE被改了起始页后,即使设置了“使用默认页”仍然无效,这是因为IE起始页的默认页也被篡改啦。具体说来就是以下注册表项被修改:<br/><br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ Main\Default_Page_URL<br/><br/>“Default_Page_URL”这个子键的键值即起始页的默认页。<br/><br/><strong>解决办法:</strong><br/><br/>运行注册表编辑器,然后展开上述子键,将“Default_Page_UR”子键的键值中的那些篡改网站的网址改掉就好了,或者设置为IE的默认值。<br/>
话费、流量充值代理
1277 小时
 楼主| 发表于 2007-9-4 23:49:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<strong>10、查看““源文件”菜单被禁用<br/><br/></strong>在IE窗口中点击“查看”→“源文件”,发现“源文件”菜单已经被禁用。<br/><br/>我在浏览网页时并没有注意到上面这两个问题,因为当时正好朋友叫我有事,于是我就退出电脑了,晚上吃完饭开启电脑连线上网,就发现IE中鼠标右键失效,“查看”菜单中的“源文件”被禁用。不能查看源文件也就罢了,但是无法使用鼠标右键真是太不方便了。得想个办法!<br/><br/>找出最新版的超级兔子魔法设置试试吧,呀!不能解决!看来是个新问题,不过自己好歹也是“老革命”了,这点问题应该难不住我。于是到注册表中一番搜寻,经过一番查找终于弄明白了问题的所在。<br/><br/>原来,恶意网页修改了我的注册表,具体的位置为:<br/><br/>在注册表<br/><br/>HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer<br/><br/>下建立子键“Restrictions”,然后在“Restrictions”下面建立两个DWORD值:“NoViewSource”和“NoBrowserContextMenu”,并为这两个DWORD值赋值为“1”。<br/><br/>在注册表<br/><br/>HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions<br/><br/>下,将两个DWORD值:“NoViewSource”和“NoBrowserContextMenu”的键值都改为了“1”。<br/><br/>通过上面这些键值的修改就达到了在IE中使鼠标右键失效,使“查看”菜单中的“源文件”被禁用的目的。要向你说明的是第2点中提到的注册表其实相当于第1点中提到的注册表的分支,修改第1点中所说的注册表键值,第2点中注册表键值随之改变
128
话费、流量充值代理
1277 小时
 楼主| 发表于 2007-9-4 23:47:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<strong>3、修改IE浏览器缺省主页,并且锁定设置项,禁止用户更改回来。<br/><br/></strong>主要是修改了注册表中IE设置的下面这些键值(DWORD值为1时为不可选):<br/><br/>[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel] "Settings"=dword:1<br/><br/>[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel] "Links"=dword:1<br/><br/>[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel] "SecAddSites"=dword:1<br/><br/><strong>解决办法:</strong><br/><br/>将上面这些DWORD值改为“0”即可恢复功能。<br/>
128
话费、流量充值代理
1277 小时
<strong>4、IE的默认首页灰色按扭不可选<br/><br/></strong>这是由于注册表HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel<br/><br/>下的DWORD值“homepage”的键值被修改的缘故。原来的键值为“0”,被修改为“1”(即为灰色不可选状态)。<br/><br/><strong>解决办法:</strong><br/><br/>将“homepage”的键值改为“0”即可。<br/>
128
话费、流量充值代理
1277 小时
<strong>5、IE标题栏被修改<br/><br/></strong>在系统默认状态下,是由应用程序本身来提供标题栏的信息,但也允许用户自行在上述注册表项目中填加信息,而一些恶意的网站正是利用了这一点来得逞的:它们将串值Window Title下的键值改为其网站名或更多的广告信息,从而达到改变浏览者IE标题栏的目的。<br/><br/>具体说来受到更改的注册表项目为:<br/><br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title<br/><br/>HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title<br/><br/><strong>解决办法:<br/><br/></strong>①在Windows启动后,点击“开始”→“运行”菜单项,在“打开”栏中键入regedit,然后按“确定”键;<br/><br/>②展开注册表到<br/><br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main<br/><br/>下,在右半部分窗口中找到串值“Window Title” ,将该串值删除即可,或将Window Title的键值改为“IE浏览器”等你喜欢的名字; <br/><br/>③同理,展开注册表到<br/><br/>HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main<br/><br/>然后按②中所述方法处理。<br/><br/>④退出注册表编辑器,重新启动计算机,运行IE,你会发现困扰你的问题解决了!<br/><br/>
128
话费、流量充值代理
1277 小时
<strong>6、IE右键菜单被修改<br/><br/></strong>受到修改的注册表项目为:<br/><br/>HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt<br/><br/>下被新建了网页的广告信息,并由此在IE右键菜单中出现!<br/><br/><strong>解决办法:</strong><br/><br/>打开注册标编辑器,找到<br/><br/>HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt<br/><br/>删除相关的广告条文即可,注意不要把下载软件FlashGet和Netants也删除掉啊,这两个可是“正常”的呀,除非你不想在IE的右键菜单中见到它们。
128
话费、流量充值代理
1277 小时
 楼主| 发表于 2007-9-4 23:48:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<strong>7、IE默认搜索引擎被修改<br/><br/></strong>在IE浏览器的工具栏中有一个搜索引擎的工具按钮,可以实现网络搜索,被篡改后只要点击那个搜索工具按钮就会链接到那个篡改网站。出现这种现象的原因是以下注册表被修改:<br/><br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\CustomizeSearch<br/><br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\SearchAssistant<br/><br/><strong>解决办法:</strong><br/><br/>运行注册表编辑器,依次展开上述子键,将“CustomizeSearch”和“SearchAssistant”的键值改为某个搜索引擎的网址即可。<br/>
128
话费、流量充值代理
1277 小时
<strong>8、系统启动时弹出对话框<br/><br/></strong>受到更改的注册表项目为:<br/><br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon<br/><br/>在其下被建立了字符串“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeText”,其中“LegalNoticeCaption”是提示框的标题,“LegalNoticeText”是提示框的文本内容。由于它们的存在,就使得我们每次登陆到Windwos桌面前都出现一个提示窗口,显示那些网页的广告信息!你瞧,多讨厌啊!<br/><br/><strong>解决办法:</strong><br/><br/>打开注册表编辑器,找到<br/><br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon<br/><br/>这一个主键,然后在右边窗口中找到“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeText”这两个字符串,删除这两个字符串就可以解决在登陆时出现提示框的现象了。
128
话费、流量充值代理
1277 小时
<strong>9、浏览网页注册表被禁用<br/><br/></strong>这是由于注册表<br/><br/>HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System<br/><br/>下的DWORD值“DisableRegistryTools”被修改为“1”的缘故,将其键值恢复为“0”即可恢复注册表的使用。<br/><br/><strong>解决办法<br/><br/></strong>用记事本程序建立以REG为后缀名的文件,将下面这些内容复制在其中就可以了:<br/><br/>REGEDIT4<br/><br/>[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] “DisableRegistryTools”=dword:00000000
128
话费、流量充值代理
1277 小时
 楼主| 发表于 2007-9-4 23:46:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
[技术]注册表被恶意网页修改的几种现象与解决预防方法
<strong>1、IE默认连接首页被修改<br/><br/></strong>IE浏览器上方的标题栏被改成“欢迎访问……网站”的样式,这是最常见的篡改手段,受害者众多。<br/><br/>受到更改的注册表项目为:<br/><br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page<br/><br/>HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page<br/><br/>通过修改“Start Page”的键值,来达到修改浏览者IE默认连接首页的目的,如浏览“万花谷”就会将你的IE默认连接首页修改为“http://on888.home.chinaren.com ”,即便是出于给自己的主页做广告的目的,也显得太霸道了一些,这也是这类网页惹人厌恶的原因。<br/><br/><strong>解决办法</strong>:<br/><br/>①在Windows启动后,点击“开始”→“运行”菜单项,在“打开”栏中键入regedit,然后按“确定”键; <br/><br/>②展开注册表到<br/><br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main<br/><br/>下,在右半部分窗口中找到串值“Start Page”双击 ,将Start Page的键值改为“about:blank”即可; <br/><br/>③同理,展开注册表到<br/><br/>HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main<br/><br/>在右半部分窗口中找到串值“Start Page”,然后按②中所述方法处理。<br/><br/>④退出注册表编辑器,重新启动计算机,一切OK了!<br/><br/><strong>特殊例子:</strong>当IE的起始页变成了某些网址后,就算你通过选项设置修改好了,重启以后又会变成他们的网址啦,十分的难缠。其实他们是在你机器里加了一个自运行程序,它会在系统启动时将你的IE起始页设成他们的网站。<br/><br/><strong>解决办法:</strong>运行注册表编辑器regedit.exe,然后依次展开<br/><br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run<br/><br/>主键,然后将其下的registry.exe子键删除,然后删除自运行程序c:\Program Files\registry.exe,最后从IE选项中重新设置起始页就好了。<br/>
[此贴子已经被作者于2007-9-4 23:50:50编辑过]
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 09:58 , Processed in 0.102629 second(s), 22 queries , Apc On.
