查看: 1903|回复: 8
起床后不能立刻做8件事,第7点你肯定天天在做!
138 小时
发表于 2015-8-17 10:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  一、忌醒后立即进食
  经过一夜的睡眠,胃在清晨也还处于“半梦半醒”的状态,需要十几分钟至半小时才能醒来。而且早上唾液和胃液分泌量相对较少,如果立即进食,尤其是吃一些难消化的食物(如肉类等),易导致消化不良。
  建议晨起后最好先喝一杯水,过段时间再进食。这一杯水,不仅能补充睡眠时失去的水分,增加消化液的分泌,还可以促进血液循环,防止心血管意外的发生。这杯水最好是与室温相同的白开水,冬天可以喝温白开水,果汁、咖啡、牛奶、碳酸饮料、淡盐水等都不适宜。还要注意,晨起饮水不要过猛,一口一口喝对身体更有益处。
138 小时
 楼主| 发表于 2015-8-17 10:48:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       二、忌醒后立即起身
  不少人早上醒来便急匆匆地爬起来,却被一阵头晕目眩的感觉“击倒”。因为睡醒后,人体由抑制状态转入兴奋状态需要一个过程。如果立即起身穿衣、洗漱,身体没适应过来,血流也比较慢,不能及时将氧气输送到大脑,就容易出现头晕、眼花等不适。因此,醒来后先别急着起身,可以先仰卧床上做以下活动。
  【活动tip】
  首先,两手搓热,干洗脸数次,然后依次按摩太阳穴、后脑勺、脖子,反复20次;其次,两手半握拳,轻捶腰背部10次,然后捶打双侧大小腿外侧;最后用两脚跟交替蹬脚心,然后双脚対掌摩擦,使脚心感到温热。
138 小时
 楼主| 发表于 2015-8-17 10:48:30 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       三、忌醒后立即工作
  有人工作任务紧,醒来后就投入紧张工作。但此时大脑供血不足,不仅导致工作效率低,还容易疲劳。因此,工作再忙,醒来后最好睁眼躺在床上,想想一天的计划,让正在“休息”的肌肉和血液慢慢“清醒”。然后缓慢起身,伸个懒腰。还可以在床上做个小的伸展运动,放松全身肌肉。
  【伸展运动tip】
  左腿伸直,右腿弯曲,双臂水平张开,上身有节奏地扭转20次;然后仰卧,身体蜷缩,双手抱膝,静止一会,然后缓缓上下滚动20次。
138 小时
 楼主| 发表于 2015-8-17 10:48:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
        四、忌醒后剧烈运动
  在时间充裕的情况下,晨起适度锻炼对健康益处很多。但有些人早上起来就马上开始进行剧烈运动,比如仰卧起坐、跑步、广场舞等,还有人为了赶车上班,一路小跑,累得气喘吁吁。其实,早晨进行剧烈运动会刺激交感神经过度兴奋,同时打乱自主神经节律,让人一整天都紧张焦虑。路上尽量从容不迫,建议不要快走或者小跑。早锻炼时,不妨做一做“养生操”。
  【养生操tip】
  平躺并放松身体,五指交叉,掌心向上置于头顶,脚尖交替伸直和上钩,同时左右转体;然后用双手掌根依次从上到下搓热前胸及两肋;接着,用掌心顺时针按摩脐周诸穴50圈;最后,用双手半握拳轻轻拍打双下肢外侧,感觉下肢外侧皮肤温热即可。如果要起床运动,建议以轻柔和缓的运动为主,如散步、太极拳和八段锦。
138 小时
 楼主| 发表于 2015-8-17 10:49:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       五、忌醒后立即小便
  晚上水喝多了,或者有尿频、尿急症状,凌晨常会被憋醒。如果急匆匆地起身去厕所,往往会头晕。然而,睡眠时,人体代谢水平降低、心跳减慢、血压下降,各项生理机能都运转缓慢。此时突然下地去厕所,膀胱迅速排空,易诱发低血压,引起大脑短暂性供血不足,导致排尿性晕厥。
  【健康tip】
  即便尿憋得再急,也不要马上起身往厕所跑,而要慢慢起身,在床边坐上几分钟,再慢慢走向厕所。
  六、忌醒后立即叠被子
  从小我们就被教育着要养成起床马上叠被子的“好习惯”。然而,起床后不马上叠被子,是有益身心健康。因为,即使是非常整洁的卧室,每张床上的被褥里也至少有1500万只螨虫。由于房间里的尘螨在干燥、透露的环境中不易生存,而叠好的被子会轻易保存人体的温度和汗液,因此给尘螨创造了生存条件。
  【健康tip】
  起床后马上叠被,这些物质不易散发,导致有害物质积累和微生物繁殖,不仅改变被子纤维的性质,到晚上再次被人体吸收,从而危害健康。因此,起床后不要马上叠被和整理床铺,而要将被子翻转过来,让被子的内侧朝外,同时将门窗打开通风,等洗漱完再叠好被子。
138 小时
 楼主| 发表于 2015-8-17 10:49:53 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       七、忌醒后赖床不起
  许多上班族遇上节假日,便习惯躺在被窝里赖床。但赖床不起的人多数有这样的感受:躺久了反而觉得四肢发沉、精神萎靡、头晕目眩,还不如像工作日早早起床那样精力充沛。其实,久卧伤气,而且睡懒觉不利于人体阳气宣发,导致气机不畅,易行滞疾。还有人闹钟响了几遍,才匆忙起身洗漱,这会使交感神经过度兴奋,自主神经发生紊乱,容易让人心情烦躁。据研究,与起床较迟的人相比,早起者身体更健康,心情更愉悦。
  注意,此处说的赖床是一种拖延性质的不良习惯,但不等于说可以“急匆匆地爬起来”,因此跟【二、忌醒后立即起身】中所说的不矛盾呢!
  【健康tip】
  不论何时都要养成不赖床的好习惯。工作日早睡,尽量早起片刻,留出喝杯水、吃早餐的时间。节假日不要赖床,去早市逛逛,买点新鲜蔬果,回来做顿早餐犒劳自己,最好是到户外参加有氧运动,这远比赖床要更愉快。
138 小时
 楼主| 发表于 2015-8-17 10:50:55 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       八、忌起床不拉开窗帘
  不少人起床后懒得拉开窗帘。其实,要想从睡眠状态中迅速、完全地清醒过来,最好先拉开窗帘,让阳光照射进来,给生物钟一个信号。此时,身体才会停止分泌令人困倦的褪黑激素,增加大脑内血清素(带来愉悦感和幸福感的激素)的水平。
  【健康tip】
  顺手打开窗户,在窗边站立片刻,吸几口清新的空气,给大脑提供充足的氧气,可使大脑加速清醒。阴雨天打开卧室的灯,能达到同样的效果。
  以上都是谈到起床后的禁忌,下面来看看起床后要做什么事情养生吧!
  (1)早上起来喝一杯水
  经过一夜的睡眠,没有一滴水的摄入,人很容易脱水,而一杯凉开水则是有益的补充;这对于肠胃也起到了清理作用;还能清清口,帮助你从睡眠状态中清醒过来。可以在前一晚临睡前将一杯水。最好是温水,不要太烫也不要太冷。
  (2)慢慢起床
  一早起身不应该太猛烈地起床,要慢慢的起身。如果太猛的话会造成血液直冲脑门,引起头晕等症状。
  (3)上厕所
  早上起床的话如果可以上厕所将肠道内的“大事情”办掉,将有利于肠胃的清理,对于机体皮肤的保养也是很显著的,但不宜醒后立即小便,切忌急匆匆地起身去厕所哦。
  来源:搜狐
禁止发言
2535 小时
发表于 2015-8-17 18:52:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
661 小时
发表于 2015-8-18 09:05:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不错。不过说到容易做到难,坚持更难。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 09:23 , Processed in 0.090571 second(s), 23 queries , Apc On.
