查看: 3567|回复: 13
食品保鲜妙手回春 冷冻食材这样迅速“回鲜”
317 小时
发表于 2015-8-15 09:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  许多宁海的上班族因为没有时间天天上早市,便会把一周的菜一次性买了放在冰箱里,然而常常会觉得冷冻过的肉类和果蔬远远没有新鲜买来的有味道。怎么办能,教你几招让冻肉马上“回鲜”。
  很多人都认为冻肉煮起来的口感和鲜味都不如新鲜肉,但是只要处理得当,冻肉也能成小鲜肉!先将冻肉从冰箱中拿出,放在常温下解冻。等到冻肉变软后,将肉放入啤酒中泡15~20分钟,啤酒要是常温的哦,再拿出来下锅烹制就可以了。
317 小时
 楼主| 发表于 2015-8-15 09:06:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  老牛肉肉质坚硬,纤维粗而且不易嚼烂。这时,可以用姜末反复在牛肉表面上涂抹,再放1~2小时,就可以恢复牛肉的鲜美了。如果是已经切好了的肉丝或片,直接在上面滴姜汁就可以了。
317 小时
 楼主| 发表于 2015-8-15 09:07:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  先将冻鸡、冻鸭放常温或冰箱里自行解冻,再将姜汁稀释在水中,再把冻肉放进去浸泡5~10分钟即可。
317 小时
 楼主| 发表于 2015-8-15 09:07:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  这个最简单了,只要将冻鱼放到冰箱冷藏室或用流水冲洗自然解冻就可以了。要注意的是,为了避免鱼头和鱼尾破损,可以用铝箔纸将这两个部位包好后,再进行解冻。
317 小时
 楼主| 发表于 2015-8-15 09:08:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  冻过的鱼吃起来总觉得口感不好,肉质发紧,味道也涩涩的。如果在煮的时候加入少量的鲜奶,再想怎么煮就怎么煮就可以了。小M保证煮出来的鱼跟新鲜鱼一样鲜嫩。
317 小时
 楼主| 发表于 2015-8-15 09:08:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  冻鱼虾最好是放室温下自行解冻,等到鱼虾的肉变软,水分沥干后,就可以进行烹调啦。另外,鱼类解冻也可以将其放在温度为40~50℃的食盐水中,在这种环境下,鱼的肌肉组织会恢复得比较快,口感也是最好得。
317 小时
 楼主| 发表于 2015-8-15 09:09:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  每次买菜都习惯买多点,将多余的才放入冰箱留到下次吃。然而无论多新鲜的菜放入冰箱超过3天,都会变得干干的,细嫩度和口感都会明显下降。其实,只要将菜放入沸水中灼烫一下,捞出后立即放入凉水中浸一下,沥干水后再煮就可以了。
317 小时
 楼主| 发表于 2015-8-15 09:09:34 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  通常黄瓜煮完后都是软软的,想要做到想餐馆里的黄瓜一样脆口,可先将整根黄瓜放入凉水中浸泡30~40分钟,可以加点盐。盐水的浓度可以使黄瓜里面的水分析出,这样处理过的黄瓜无论是凉拌还是炒,口感都会更加爽脆哦。另外,浸泡的时间也要掌握好才行。
317 小时
 楼主| 发表于 2015-8-15 09:09:53 | 显示全部楼层 | 来自浙江
   苹果放太久了会变得皱皱的,就像遍布了皱纹一样。这时准备一盆清水,加适量的盐和醋,再把苹果放进去,放那么1~2小时,苹果就可以恢复新鲜了。如果苹果栋过的话,只要放在常温自行解冻就可以了,千万不要放在热水里。
317 小时
 楼主| 发表于 2015-8-15 09:10:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  饭煮多了放冰箱里留着下次吃,但是反复加热的话会让里面的营养流失,对人健康没有益处,而且口感也好差。不想浪费吧,可以加一些粗粮一起煮成粗粮粥,可以放黄豆、黑豆之类的豆类,是个不错的选择。有些米饭放久了口感不再绵软,这时用点盐,就可以将剩米饭返鲜了。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 09:30 , Processed in 0.116581 second(s), 23 queries , Apc On.
