查看: 2715|回复: 8
明早起,千万别一开水龙头就刷牙洗漱了…
80 小时
发表于 2015-8-13 14:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
大家大概都有这种习惯:
       早上起床后用水时往往一打开水龙头就接水刷牙、洗脸、做饭,更有甚者直接饮用自来水。
今天要给大家做个提醒:
        第二天早上水龙头里的隔夜水,最好不要直接用以洗漱及煮沸饮用!而是将打开水龙头打开,放水1至3分钟后再正常用水。而放出来的隔夜水则可以收集起来冲洗卫生间、洗拖把、浇花等。
80 小时
 楼主| 发表于 2015-8-13 14:05:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
     水龙头内隔夜水极可能藏着会致肺炎的军团杆菌
      近年来的研究证实,军团杆菌可从湖泊、饭店、医院以及家庭中自来水管道的水样中分离出来,水龙头内的隔夜水也极可能藏着一种叫军团杆菌的细菌。人们通常由于呼吸了被军团杆菌污染的水源散发出的水雾而感染这种嗜肺军团杆菌。
        人一旦感染这种嗜肺军团杆菌就极有可能患上军团菌肺炎。
        军团菌肺炎:
        是嗜肺军团菌引起的以肺炎表现为主,可能合并肺外其他系统损害的感染性疾病。现国内发现的病例日渐增多,已受到普遍关注。军团菌肺炎是非典型肺炎中病情最重的一种,未经有效治疗的病死率高达45%。本病可呈爆发流行。
      ☞ 夏末秋初是本病好发季节,男性发病多于女性,孕妇、老年、免疫功能低下者为高发人群;
      ☞ 军团菌肺炎典型患者常为亚急性起病,疲乏、无力、肌痛、畏寒、发热等;
      ☞ 亦可经2~10天潜伏期后急骤起病,高热、寒战、头痛、胸痛,进而咳嗽加剧,咳黏痰带少量血丝或血痰。痰量少,但一般不呈脓性;
      ☞ 本病早期消化道症状明显,约半数有腹痛,多为水样便;
      ☞ 神经症状亦较常见,如焦虑、神经迟钝、抑郁等。
      ☞ 随着肺部病变进展,重者可发生呼吸衰竭。
80 小时
 楼主| 发表于 2015-8-13 14:06:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
     长期饮用自来水管及水龙头内隔夜水可能致铅中毒
      停用一夜的水龙头及水管中的自来水是静止的,这些水与金属管壁及水龙头金属腔室会产生水化反应,形成金属污染水,并且自来水中残留的微生物也会繁殖起来,这种水含有大量对人体有害的物质。
        ☞ 如果使用的是劣质水龙头,“隔夜水”中含铅量还会严重超标。而专家同时也表示,从水表到水龙头这段管网,即水表后的这段水管是由用户自己买单的,要选好材料。
       铅进入人体后:
      ☞ 除部分通过粪便、汗液排泄外,其余在数小时后溶入血液中并通过血液侵入大脑神经组织,使营养物质和氧气供应不足,造成脑组织损伤,导致人体贫血,出现头痛、眩晕、乏力、困倦、便秘和肢体酸痛等;有的口中有金属味,动脉硬化、消化道溃疡和眼底出血等症状也与铅污染有关。
      ☞ 若小孩铅中毒则会出现发育迟缓、食欲不振、行走不便和便秘、失眠;
      ☞ 若是小学生,还伴有多动、听觉障碍、注意力不集中、智力低下等症状;
       特别是儿童处于生长发育阶段,对铅比成年人更敏感,进入体内的铅对神经系统有很强的亲和力,故对铅的吸收量比成年人高好几倍,受害程度尤为严重。
      ☞ 铅若进入孕妇体内,则会通过胎盘屏障,影响胎儿发育,造成畸形等,甚至导致孕妇早产、流产。
80 小时
 楼主| 发表于 2015-8-13 14:07:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
     水龙头及相应配件的选择模糊不得
      水龙头虽小,但关乎家人健康。小编提醒大家,在选购水龙头等产品时,要选购质量合格、品牌标识齐全的产品,特别要对照合格证或说明书上的产品标准,查看产品检测报告里铅的指标含量。
        ☞ 首先,消费者在选购和使用水龙头时,一定要去大型建材市场购买质量合格的产品。目前,水龙头行业在推行“水嘴节水认证”,合格产品会贴有“节水产品认证”的图标,这可以作为消费者选购时的参考依据。
        ☞ 其次,选购时仔细查看水龙头:
      (1)优质产品表面电镀锃亮如镜,白里透着点蓝色,而不应是苍白的颜色,最好将水龙头放置在光线充足的地方察看,水龙头表面没有氧化斑点、没有气孔、没有漏镀和泡以及烧焦痕迹,色泽均匀没有毛刺和砂粒;
      (2)用手掂水龙头的重量,好的水龙头一般都较沉;
      (3)水龙头开关轻便、不涩,且旋转顺畅;
      (4)用手指按压水龙头之后,指纹散开很快并且没痕迹,且不易附着污物;
        ☞ 再次,日常避免用酸性或碱性较强的清洁剂擦拭水龙头,还要减少与洗手液、洗发液等洗涤产品的接触,以延长其使用寿命。
        ☞ 此外,连接软管、阀芯等水管中的小配件,也涉及饮用水安全,一定要挑选合格产品,把好安全第一道关。
        ☞ 水龙头的阀芯通常是钢球阀芯和陶瓷阀芯。
     (1)钢球阀芯抗压能力好,但是起密封作用的橡胶密封圈易损耗,老化快;
     (2)陶瓷阀芯更为耐热耐磨,并且具有良好的密封性能,因而耐开次数会多一些。不会因阀芯磨损造成水嘴滴漏。采用陶瓷阀芯的龙头,手感上也更舒适、顺滑,且开启、关闭迅速。
       选购时可以根据转动手柄时的手感来简单判断阀芯好坏。一般来说,消费者上、下、左、右转动手柄,若感觉轻便、无阻滞感则说明阀芯较好。
         ☞ 如果软管材料不好,也会影响健康卫生的生活目标,甚至还会发生爆管、漏水等意外事故。
      (1)消费者可从一些表象上感受软管的质量:
         ▶ 如用手捋一捋,感受软管的丝是否整齐,有无毛糙的感觉,网格排布得乱不乱;
         ▶ 接头如果发黑,说明镀铬工艺做得不好;
         ▶ 连接螺纹牙数也不能少于3牙(太短了容易密封不好导致漏水,甚至造成螺母连接处断裂),表面不应有断牙、凹痕等缺陷;
       ▶ 有的软管使用质量差的橡胶,甚至会有味儿;
         ▶ 建议选购冷热水分开的产品。
      (2)选购软管还要注意长度,软管有3种长度:200mm、300mm、500mm:
       ▶ 如果软管太长,工人在安装时会将其折弯;
       ▶ 如果软管太短,工人安装时会少拧几扣,导致螺母连接的螺纹少,长此以往这两种情况都会导致爆管;
         ▶建议在选购前最好先量一下水龙头到角阀的距离,再根据需求选择长度合适的软管。
         来源:微信公众号杭州综合频道
298 小时
发表于 2015-8-13 15:21:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1-3分钟完全不切合实际,咋不说把整栋楼大管子里的水都放掉啊
1005 小时
发表于 2015-8-13 16:02:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
10万
禁止发言
4904 小时
发表于 2015-8-13 20:52:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
禁止发言
2535 小时
发表于 2015-8-14 08:26:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
118 小时
发表于 2015-8-15 21:26:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 09:36 , Processed in 0.094771 second(s), 21 queries , Apc On.
