查看: 1785|回复: 3
实用|你的手机越用越慢?快看看这几个提速秘籍
86 小时
发表于 2015-8-13 10:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
    手机用久了,速度越来越慢,最后实在忍不了,只好再买个新手机。手机为什么会越来越慢?今天来告诉你几个提速秘诀。
  首先,点击微信下端菜单“我”,进入到设置——通用。
  进入到“通用”后,可以看到“清理微信存储空间”,点击,等待信息加载。
  加载完成后,就可以看到大概有哪些垃圾信息,既可以选择删除,也可以全选删除。
  选择好了之后,点击右下角“删除”即可!
  除了清除微信中的垃圾信息,还有其它不少因素导致智能手机速度变慢。小编收集了几种武器,教你“砖机”变火箭!
  内存大小直接影响运行速度,如果你的手机内存只有512MB或者1GB,那就要养成良好的手机使用习惯,及时清理内存,禁止自启动应用,删除残留垃圾,才能发挥手机最大性能。
  1、正确退出程序,及时清理内存
  程序运行完毕后,按返回或HOME键并不是关闭程序,只是将其切换到后台,程序其实还在运行,占用CPU又占用内存,不关闭,既费电又拖慢手机速度。所以,一定要用后及时将其关闭,这样才能释放出其占用的内存。有些程序按返回键会提示是否退出,如果不提示,按菜单键,一般会找到退出选项。
  有些程序即使手动关闭了,还会残留一些进程继续占用我们宝贵的内存,这时就需要手动将其强行退出了。打开手机主菜单,选择“设置”>“应用”,在这里能看到当前打开的所有应用和后台服务,根据自己的需求,关闭不需要的进程。
  2、关闭无用的自启动程序
  有些程序(其实是很多),安装后会开机自动运行,这些自动运行的程序有些是必须的,比如微信,开机不运行就不能实时收到好友的消息;但有些程序完全没有必要自动运行,我们需要手动将其剔除出开机自动运行名单。方法同样是使用第三方安全工具的手机加速功能,里面有个设置自启动项的功能,打开后会看到所有自启动的程序,一一将其禁用,下次开机,它们就不会自动运行了。
  3、终极大招,恢复出厂设置
  有时手机用久了,即使你经常清理内存,也禁止了不必要的程序自运行,手机速度还是很慢,我们就需要使用终极办法——恢复出厂设置。打开手机的设置菜单,找到“重置”,即可恢复出厂设置。恢复出厂设置后,手机内所有的应用、信息、电话簿都将被清空,手机恢复到刚买来时的状态。
  由于恢复出厂设置会删除所有信息,恢复前,一定要做好备份。一般手机都有备份和恢复功能,可以将你的个人信息等资料备份到存储卡里(要保证存储卡有足够的剩余空间用于备份),恢复出厂设置后,再使用同样功能恢复回来即可。
  特别提示:
  有些人说刷机也可以让手机恢复原来的速度,其实刷机后的手机和恢复出厂设置一样,都是将手机设置成最初始状态。但如果刷错了ROM包,手机速度有可能大不如前,甚至无法还原成原来的系统。刷机有风险,操作需谨慎啊!
       来源:大河报网
1161 小时
发表于 2015-8-13 12:34:07 | 显示全部楼层 | 来自浙江
每天一清
1005 小时
发表于 2015-8-13 15:57:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
禁止发言
2535 小时
发表于 2015-8-14 08:25:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 09:41 , Processed in 0.087548 second(s), 24 queries , Apc On.
