查看: 10707|回复: 5
自动档的车你真的会开吗?有些步骤99%的人都做错了!
233 小时
发表于 2015-8-12 10:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  大家平常开始的时候,特别是自动挡车的时候,是不是都有这样的问题,比如,等红灯时,有人说要挂N挡,有人说挂P挡,到底该怎样?从地下车库驶出,上坡刷卡,溜车怎么办?下坡路段,可否空挡滑行?
  于是,出来了这样一部视频,帮助菜鸟司机答疑解惑。
  1.自动挡的启动与停车
  自动挡车只有在P挡和N挡状态下才能发动,有的车型甚至只能在P挡启动,所以点火前要先确认挂在P挡。之后的步骤如下:
  起步的正确步骤:踩刹车-点火-D挡(或R挡)-松手刹-松脚刹-踩油门-起步
  停车的正确步骤:踩刹车-拉手刹-P-熄火
  停车时必须等车辆完全停稳后,才能把挡位挂到P挡,否则易伤变速箱。
  2.等红灯,要挂N挡吗?
  以现在的变速箱技术,就算你挂D挡、踩刹车四五分钟,问题都不大。
  等红灯的时间如果很短,就无需费事换挡,直接踩着刹车就行。即:踩刹车-保持D挡不变。
  等红灯时间较长,专业人士有两种意见:
1)挂D挡踩刹车,比挂N费油。因此等候时间较长,建议建议挂N挡、拉手刹。
2)如果等的时间较长,出于环保省油考虑,可换成停车模式,也就是拉手刹、挂P挡。即,踩刹车-拉手刹-P-松脚刹。
  3.自动挡的加速
  如果你缓慢地踩油门,自动挡车辆会平稳地加速、升档。
  如果你要急加速,就请用较大的力道踩油门。行车电脑识别出你想加速,就会主动降挡。你便能获得比较大的扭矩去加速
  4.坡道停车与启动
  坡道上,直接挂P挡,对变速箱有冲击。正确做法是:挂N挡、手刹拉起、踩下刹车、挂到P挡。
  坡道起步,以防溜车的做法:手刹拉起、挂D挡、轻轻地轰一下油门、放掉手刹。
  5.空挡滑行
  在高速行驶或下坡时,将换挡杆拨到N挡滑行,以为这样能省油?那你就大错特错了。
  这对自动挡车型伤害很大,会导致变速箱油泵供油不足,液压油路不循环,润滑状况恶化,最终损坏变速箱。
  6.长时间的下坡路段行驶
  正确驾驶方法:挂低速挡,利用发动机牵引力,帮你刹车。
  对照一下,你有没有以下坏习惯?
  坏习惯一:左脚踩刹车
  正确做法:刹车油门都由右脚控制
  左脚制动,容易变成一边加油、一边刹车的操作,使动力系统机件,特别是离合器摩擦片严重受损。同时加油和制动,变速器和刹车“自相残杀”,这绝对不是高明之举。
  更危险的是,当出现紧急情况时,你很可能把油门刹车搞混,导致严重的交通事故。
  坏习惯二:一脚油门轰到底
  正确做法:尽量避免频繁出现这种状况
  自动变速器的程序是按照车速、负荷、油门深度等条件来评估驾驶者需要多少动力,以便调节至不同的挡位。为了避免变速器频繁地转挡,程序设计时会刻意做一点相应滞留,也就是说变速器不会因为够力就立刻跳高一挡,也不会因为差一点力就立刻跳低一挡。
  猛踩油门的缺点非常明显:大油门和高转速会带来高噪音和高油耗;由于是在高转速运行状况下实现降挡,自动变速箱内部各机构需要承载高出正常行驶状态数倍的冲击力,频繁地一脚油到底自然影响其寿命并可能引发故障。
  坏习惯三:下坡时空挡滑行
  正确做法:自动挡和手动挡,都不能空挡滑行
  在高速行驶或下坡时,将换挡杆拨到N挡滑行,以为这样能省油?那你就大错特错了。手动挡车型空挡滑行时,发动机没有制动力,遇见紧急情况容易刹不住车。对自动挡车型的伤害就更大了,会导致变速箱油泵供油不足,液压油路不循环,润滑状况恶化,最终损坏变速箱。
  来源:都市快报(dskbdskb)、快车评 (kbcarclub
1161 小时
发表于 2015-8-12 11:15:16 | 显示全部楼层 | 来自浙江
理论驾驶
118 小时
发表于 2015-8-12 20:29:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过
74 小时
发表于 2015-8-12 20:53:03 | 显示全部楼层 | 来自天津
今日头条
禁止发言
2535 小时
发表于 2015-8-14 08:29:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
118 小时
发表于 2015-8-15 21:27:41 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 03:49 , Processed in 0.098955 second(s), 25 queries , Apc On.
