查看: 1270|回复: 0
主人如何控制好藏獒的食量呢
47 小时
发表于 2015-8-12 10:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
藏獒本身就体型较小,如果再偏瘦的话,那么就真的是弱不禁风了,相反如果总是让藏獒暴饮暴食导致体型过胖的话,那么它们也是很难减肥的,因为藏獒本身的运动能力就不强,所以主人们一定要学会如何控制宠物狗的食量,防止它们偏瘦或者偏胖。
       宠物狗狗藏獒的食量如何控制?目前,宠物狗狗藏獒的商品性饲料和食品已逐渐普及,这类食物营养也逐渐增多。尽管如此,沿用传统饲养方法,即用肉汤或鱼、肉与谷物食品等混在一起饲喂藏獒的人仍为绝大多数。如何掌握藏獒的食量呢?这是不少养狗狗藏獒人常提出的问题。一般来说,对于中等营养水平的混合食物,饲喂藏獒一天两次就行了,食物量为体重的10%左右。
       娃食量过大或过小,都可能导致藏獒的发育障碍。因为长期过量进食容易引起藏獒胃肠疾病,而长期食量不足会导致营养不良。因此,除大概掌握一个给量外,还必须仔细观察它们进食的情况。
       如果宠物狗狗藏獒吃饱以后,食器中仍然留有饭渣,表示食物给的过多;相反,如果吃完后,狗狗藏獒仍然不停舔食碗,并用鼻子拨弄食盆,表示所给的食物量太少。正常情况下,成年藏獒一日两餐,以吃饱为止,食盆中不要剩留食物,以防藏獒随意吃食。
       对于藏獒来说不管是偏胖或者是偏瘦,对于它们的身体都没有好处,藏獒本身就是属于完全的观赏型犬种,所以运动量相对要少得多,所以一旦得了肥胖问题,那么就很难再将体重减下来,这对于它们的身体是完全没好处的,主人们应当多注意。
大多数人平时给狗狗喂食的狗粮都是买来的,但是也有一部分心灵手巧的主人也会自己动手给狗狗制作狗粮,这样不仅节约了成本,也能让主人对于狗粮有更多的了解,不过自制狗粮并不容易,有着很多地方需要我们去注意,所以我们就来说一下自制狗粮的注意事项有哪些。
       1..营养均衡,区别对待:狗的饲料调制,要以营养齐全的饲料满足各种
藏獒的需要,不能因某种营养的缺乏而影响狗的健康。区别对待是根据不同狗的发育情况和生理变化。
       2.注重卫生:配制饲料中要符合卫生要求。无论是动物性或植物性的饲料,通常都要经过清洗,然后进行加工、烹制。植物性饲料可磨碰,再加入鱼粉、骨粉、食盐等,蒸成糕、饼或窝头,也可煮成较稠的粥糊。动物性饲料,如肉、鱼、下脚料等,可冲洗净后切碎,加热煮熟,或煮成汤。饲喂时,可将蒸熟的糕饼或窝头搓碎,加入肉、鱼、菜等煮成的汤,搅拌成粥状喂给,也可将粮食类饲料、骨粉、食盐 等,加入到猪肉或块根的汤中,煮成粥糊。此外,绿叶蔬菜和各种添加剂加入锅中略烧即可,不能过度蒸煮,以免有效成分被破坏。总之,饲料要新鲜、清洁,切忌用腐败,霉变的饲料喂狗,以防食物中毒。
       3.提高饲料的适口性和消化率:在烧制饲料时,不宜将饲料烧糊,以防苦焦 味影响狗的食欲,或引起狗的拒食。当然。也不可做成夹生的饲料,因夹生饲料在狗的胃肠内会异常发酵,并导致腹泻和呕吐。
       4.保持狗饲料的相对稳定,并防止饲料单一化:狗饲料要保持相对的稳定,不能急剧进行变换,因狗一旦熟悉某种饲料后,胃肠消化系统就会产生一种适应性, 此时,如急剧变换截然不同的饲料,就易引发狗的消化不良,因此可选用两三种相近性质的饲料配方,做到有所变化,但又相对稳定。
       制作狗粮需要注意的事项有很多,无论
上海藏獒是材料的新鲜度还是营养的均衡度都是需要我们去考虑的,因此自制狗粮并不是一件简单的事,如果无法做出满意的狗粮也不用勉强,挑选专业的狗粮可能会让人更放心一些。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 19:53 , Processed in 0.077214 second(s), 22 queries , Apc On.
