查看: 5225|回复: 0
如何清理博美犬的身体每一个部位呢
57 小时
发表于 2015-8-7 10:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
一、耳朵
  洗澡的时候顺便用棉签清洁耳朵,很多人都有这个习惯。不过在给博美犬洗澡的时候,很可能就没有这么细致了,而博美犬的耳朵,又是博美犬身上最容易“藏污纳垢”的器官,没有之一。
  清洁的耳朵应该是干燥且洁净的,而在正常的新陈代谢下,
宠物狗的耳道会分泌大量的油脂,灰尘也容易积聚在此,和油脂一起形成耳垢,并吸收大量水分,让耳道环境变得潮湿。长期不清理的话,在耳垢积聚之下,耳道会愈发潮湿,也容易招来寄生虫或者细菌,并引起炎症,耳朵的味道也比较明显。有的博美犬有大耳壳,耳道被藏起来,问题可能不是特别明显,但当博美犬出现频繁的挠耳朵或者蹭耳朵、摇晃脑袋的动作时,犬主就应给予足够的关注。还有些博美犬虽然耳朵不是很大,但耳毛很长,也容易隐藏耳朵的状况。
  所以说,时常清理博美犬的耳朵很重要,而洗澡后清洁是一个不错的时机,在水气的作用下,耳垢被软化,清理起来比较容易。不过,相比起洗澡的频率,清理耳朵的频率可以更高一些,因为相比起毛发,耳道更容易脏。尤其是对于耳朵已经有炎症或者寄生虫如跳蚤、虱子等的博美犬,应每天早晚各清理一遍,并滴上相应的药水、药油以抑制病情或者除虫。
  为博美犬清理耳朵,主要分为清理耳壳和清理耳道两部分。清理耳壳比较简单,只要用犬用湿纸巾或者湿毛巾轻轻擦拭、按摩,就能够清理干净积聚在上面的耳垢。耳道则要相对谨慎和小心一些,最好在白天光线比较好的时候进行,且在博美犬的情绪也相对平稳、不至于太亢奋的情况下。一手抓住博美犬的耳壳,一手用棉签沾上橄榄油或者专用的耳朵清洁油,轻轻地沿着外耳道慢慢往里擦拭、清洁。若遇上积聚的顽固耳垢,可先滴上犬用耳朵清洁液,待耳垢软化之后,用镊子取出。整个过程务必小心再小心,且注意镊子或棉花棒不能过度深入,以免伤害博美犬耳道深处的鼓膜或者耳道粘膜,并需要随时注意博美犬的情绪和舒适度,在博美犬表现出较强烈的拒绝情绪时,应先缓一缓,强硬清洁的话很容易对博美犬的耳朵造成伤害。
  二、口臭
  狗是不会剔牙、刷牙的,因此一旦食物卡在齿缝中腐败就会导致口臭,更甚者是蛀牙、牙周病。 那么久而久之博美犬就会口臭了。
  如果是这类原因导致的博美犬口臭,那么给博美犬刷刷牙就可以了。家里有现成牙刷可利用,只需买专用牙膏,不妨选择具有肉味的牙膏,可以让博美犬对刷牙的抗拒心理减至最低,忙碌到很难有时间替狗宝贝清洁口腔的主人,也可养成“放狗吃草”的偷懒方式。有一种以薄荷和很多种材料制成的口气清新嚼片,不用很多钱,就能让狗儿在咀嚼过程中去掉口中不良气味。唯一的问题是仅适合大型博美犬使用。
  磨牙棒能将去牙垢、预防牙周病,除口臭结合于一身,而且也有很多口味的选择,牛奶、薄荷、花生,不管什么口味都能够有效清洁口腔,预防口腔疾病。 如果你不愿意让博美犬养成吃零食的习惯,那可以考虑造型特殊的橡皮洁牙膏,让狗儿在啃玩间,达到洁牙目的。
  另一个问题,如果博美犬肠胃不好,吃进去的东西消化得不好,那么就很容易引发口臭了。这时候就需要好好调理博美犬的肠胃,吃一些容易消化的食物,最好的预防方式是尽量不要让它吃人吃的食物,干狗粮可以比较有效的刮除粘在牙齿上的食物残渣,从而起到清洁的目的。另外给博美犬吃一些谷登益生菌,可以很好的平衡肠胃的菌群,起到保护肠胃,帮助消化吸收的作用。肠胃好了,口臭自然也消除了。
  如果博美犬长期吃肉类,零食的话,也容易导致口臭,这样的原因可以给博美犬吃一些MAG金维他,补充多种维生素和微量元素。口臭问题也会慢慢治愈。
  三、眼泪
  对毛发为纯白色的博美犬来说,留下两道“泪线”,并散发出异味。而有些
博美犬虽然没有担心被染色的烦恼,却因为眼睛较大、眼球突出,眼腺发达,眼睛特别容易受刺激,分泌物也相对较多,导致整张脸都散发出浓厚的异味,让主人难以亲近。这类型的博美犬,最好能够保证每天清洁眼部四周的污垢,以保持清爽和博美犬的眼睛卫生。
  为博美犬清洁眼部的时候,同样应该选用专门的犬用眼睛清洁液,直接滴在博美犬的眼睛里,以清洁眼部的灰尘,至于眼部周围的分泌物,最好用棉签沾上清水或者专用洗液擦拭清理,最好不要用干棉签,以免棉絮留在博美犬的眼睛上,造成二次刺激。在为博美犬清洁眼睛及眼部四周的时候,也务必谨慎和耐心,动作也尽量轻柔,避免伤害博美犬的眼睛,并让博美犬对眼部清洁产生抗拒。其实,无论是眼睛清洁还是耳朵清洁,都应该以鼓励为主,在博美犬配合的情况下及时给予表扬或者奖励,并切忌在博美犬不愿意的情况下强行清理或者大声斥责甚至惩罚。
  四、身体
  博美犬体表细菌分解皮脂产生臭气,博美犬体味多是由皮脂腺和顶泌汗腺的分泌物被微生物分解,形成臭气。狗没有外泌汗腺,无法像人类一样流汗,无法通过汗液冲洗体表的微生物和污物。
  狗的皮脂腺和汗腺形成了气味强烈的物质所致。博美犬的体臭会随着气温和湿度的升高而增强。这是因为散发气味的微生物会随着气温和湿度的升高而变得更加活跃。所以,在气温、湿度较高的夏天和梅雨季节,狗的气味会比其他季节更强烈。所以要定期洗澡,选择适合博美犬的香波很重要哦!
  五、肛门腺
  作为博美犬身上最大的“气味发散器”,肛门腺隐藏得深之又深。其位于博美犬的肛门两侧,一边一个,是一对梨型腺体,腺囊内充满肛门腺液,在博美犬排便的时候排出以润滑肛门,使博美犬顺利排便。它也是博美犬之间的“名片”,两只博美犬相遇的时候,第一时间会去闻对方的屁股,其实就是在闻肛门腺。虽然肛门腺液会随着博美犬排便而排出,但仍有不少积聚在腺囊内,长期不清理的话,肛门腺液的颜色会变深,甚至发黑,并散发出浓重的腥臭味,当博美犬不管怎么洗澡都腥臭无比的时候,主人可以想一下,上一次为博美犬清理肛门腺是什么时候?除了气味,博美犬也会通过其他方式提醒主人为其清理肛门腺,如屁股不断磨蹭地板,不断转圈追咬尾巴,对犬主触摸其臀部非常敏感等。
  清理肛门腺的时候,犬主需要有足够的“自保”措施,因为味道极其强烈的肛门腺液,一旦粘在手上,需要长时间的清洗才能去除,最好能戴上手套后再为其清理。清理的时候,一手拇指和食指按压博美犬肛门两侧,找到坚硬的肛门腺体后,向上向外挤压以排出肛门腺液,如果不是在洗澡的时候为博美犬清理肛门腺,最好在肛门外覆盖一张纸巾,以免清理出来的肛门腺液随处“喷射”,不过,因为清理频率和博美犬身体状况的差异,有些博美犬的肛门腺液较为浓稠,有些则像清水一般,不过,两种在气味上大同小异,均腥臭无比。
  以上关于清理耳道、刷牙、清理肛门腺建议请专业人士操作,不熟悉
北京博美犬美容的人操作很容易误伤到博美犬,并且清理肛门腺建议在洗澡前清理。所以定期给博美犬洗澡美容不仅可以让博美犬更加自信美丽,还可以预防各种潜在的疾病,何乐而不为
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 20:49 , Processed in 0.079874 second(s), 23 queries , Apc On.
