查看: 22310|回复: 3
[消防知识] 居民安全用气注意事项
317 小时
发表于 2015-8-5 09:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      正确使用燃气热水器,有效防止“室内缺氧”和“煤气中毒”十分重要。据了解,热水器大量消耗氧气,可造成室内缺氧;人吸入热水器燃烧排出的一氧化碳过量,就会出现煤气中毒现象。
      实验结果表明,在15平方米的密闭空间内使用5升容量的燃气快速热水器,3分钟后空气中的一氧化碳含量就能达到0.04%,使人感到头痛和不适;8分钟时,一氧化碳含量会上升到0.6%,10分钟后就能致人死命。
      使用天然气器具需注意的事项
      1、切莫私接乱改。室内燃气设施作为专属设备不能随意拆改。因为燃气设施具有一定的压力,而且具有危险性。所以,您千万不要自己或请没有资质的人员私接乱改燃气设施,否则会造成漏气引发事故。如果用户想拆改燃气管道,应该拨打燃气公司服务热线,找具备资质的专业人员来进行拆改。
      2、热水器选强排。检查正在使用的燃气热水器,如果为直燃式热水器坚决淘汰。
      3、用户在使用前一定要认真阅读其产品说明书,按要求操作。
      4、要弄清掌握室内天然气管道及设施的作用和使用方法。
      5、在天然气器具工作时千万不能离人,避免事故的发生。
      6、确保通风效果。专家提醒:除密闭式热水器外,其它一切类型的热水器不得安装在室内。原来已在浴室内安装了烟道式热水器的,应移到室外,必须保持室内空气对流与畅通,在浴室的窗口一定要安装换气扇,冬季使用时把窗子关上,把排气扇打开,强制把废气排出。严格按要求安装好烟道,并安装在通风良好的地方,使用时打开窗户,禁止安装在浴室内。
      7、千万注意在吹北风时,会发生烟气从烟道中倒灌的现象。刮风天,一旦发现安装热水器的房间倒灌风或烟道式热水器后烟管倒烟,应立即停止使用热水器。
      8、不要过长时间开燃。虽然热水器都有自动熄灭的限定,一般到二十分钟以后会自动熄火,但是有的人因为想冲的时间长一点,却忽视了热水器的安全因素。因为时间太长,有毒气体因为不能及时排除室外,或者因为通风效果不好,导致毒气或二氧化碳气体长时间聚留在室内,人在里面呆的时间太长,就有可能会中毒。因此要注意时间问题。
      9、定期清洗热水器,6-8个月要清理一次,使热水器燃烧完全,减少有害物质的排放量,同时还可节约燃气。
      10、要经常检查热水器的零部件是否才老化,胶管是否有漏气现象等,检查燃气管、冷热水管在热水器上的接合处是否牢固、密封,有无漏气、漏水现象,如发现有问题,应及时更换,有效防止天然气泄漏。
      11、在一个人洗澡完后,另外一个人不要迅速进入室内接着再洗。要将浴室门打开通风一段时间,使室内有毒气体散去,再进去洗,这样才安全。
      12、停电时,暂停使用热水器。
      13、对未成年人和外来亲友应先予以安全指导,教会使用方法后,再令其使用。
      14、冬季零摄氏度以下使用或长期不使用热水器时,必须打开防冻泄水栓,以防止水箱冻裂,拧紧燃气阀门及进水阀门,拔下电源插头或取出干电池。
      15、使用全自动热水器的用户一定要按时更换电池,避免发生爆炸事故,因为全自动热水器是在打开水阀的同时,点火与通气同步完成。如果电池电压不足,煤气已出来,而点火不同步,延迟几秒钟,送出来的煤气与热水器空间内的空气混合达到5%-40%的比例(一般2-3秒钟就可达到此比例),此时,再有点火的火花出现,就有发生爆炸的危险,所以务必及时更换电池。
      16、上进风嵌入式灶具,灶底下有煤气管、旋风塞、胶管等,万一漏气很难发现。漏出的煤气因为难以扩散,遇到火花就会酿成灾难,因此使用这种燃气具的,必须保持灶底通风顺畅,一定要在上方预留通风口或安装百叶窗。
      17、发现异常要报修。发现热水器出现火焰发黄、冒烟、漏水、漏气、有噪声、振动等现象,不要再继续使用,要应立即打电话通知天然气公司值班人员,让专业人员检查维修。此外,洗浴后一定要将燃气热水器的进气阀门关闭。
1161 小时
发表于 2015-8-5 09:41:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
13 小时
发表于 2015-9-12 11:07:15 | 显示全部楼层 | 来自浙江
电话或微信:13777284278
985 小时
发表于 2015-11-8 22:59:13 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-31 15:40 , Processed in 0.090381 second(s), 25 queries , Apc On.
