查看: 2585|回复: 3
用电脑最容易犯的错误
发表于 2007-12-6 11:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
<p><font size="4"><font color="#339966">1.大力敲击回车键 <wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  这个恐怕是人所共有的通病了,因为回车键通常是我们完成一件事情时,最后要敲击的一个键,大概是出于一种胜利的兴奋感,每个人在输入这个回车键时总是那么大力而爽快地敲击。本人的多个键盘就是这样报废的,最先不看见字的是 AWSD (呵呵,心知肚明),最先不能使用的按键却是 Enter 。 </font></font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  解决办法:解决方法有两个,第一是控制好你的情绪,第二是准备好你的钱包。我选的第二个,有时候好心情是钱买不来的,你呢? </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">    2.在键盘上面吃零食,喝饮料 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  这个习惯恐怕是很普遍了,我看到很多人都是这样的,特别是入迷者更是把电脑台当成饭桌来使用。我想你要是拆一回你的键盘,也许同样的行为就会减少的,你可以看到你的键盘就像水积岩一样,为你平时的习惯,保留了很多的“化石”,饭粒、饼干渣、头发等等比比皆是,难怪有人说:公用机房里的键盘比公厕还脏。同时这样的碎片还可能进入你的键盘里面,堵塞你键盘上的电路,从而造成输入困难。饮料的危害就更加厉害了,一次就足以毁灭你的键盘。就是你的键盘侥幸没有被毁灭,恐怕打起字来,也是粘粘糊糊很不好过。 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  解决方法:避免在键盘上吃东西,要不然像我一样买一个防水的键盘,然后每过一段时间就给他打扫卫生,擦澡(虽然这样还是很脏的);你要是腰包更加饱的话,可以考虑半年换一个键盘(我从来不建议用差的键盘,那可是关乎健康的问题)试试,应该情况会好一些。还有记得给你房间买一个饭桌了。 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">    3.光碟总是放在光驱里(还有看 VCD 时 , 暂停后出玩或吃饭) </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  很多人总是喜欢把光碟放在光驱里,特别是 CD 碟,其实这种习惯是很不好的。光碟放在光驱里,光驱会每过一段时间,就会进行检测,特别是刻录机,总是在不断的检测光驱,而高倍速光驱在工作时,电机及控制部件都会产生很高的热量,为此光驱厂商们一直在极力想办法解决。 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  虽然现在已有几种方法能将光驱温度控制在合理的范围内,但如果光驱长时间处于工作状态,那么,即使再先进的技术也仍无法有效控制高温的产生。热量不仅会影响部件的稳定性,同时也会加速机械部件的磨损和激光头的老化。所以令光驱长时间工作,实在是不智之举,除非你想把你的光碟和光驱煮熟。 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  解决方法:尽量把光碟上的内容转到硬盘上来使用,比如把 CD 转化为 MP3 的,如果你是一个完美主义者,那就用虚拟光驱的形式管理你的常用 CD 碟吧;游戏则尽量使用硬盘版的;大多数光碟版的游戏,都可以在网上找到把光碟版转化为硬盘版的软件;不然就同样采用虚拟光驱的形式。网上有很多虚拟光驱可以下载,怕麻烦的话以用国产的《东方光驱魔术师 3 》或《 VirtualDrive7.0 》, 界面很简单,而且没有了 E 文的问题,很好上手。 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">    4.关了机又马上重新启动 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  经常有人一关机就想起来光碟没有拿出来,或者还有某个事情没有完成等等,笔者就是其中一个,可以说有同样毛病的人还是很多的。很多人反应迅速,在关闭电源的刚刚完成就能想起来,然后就伸出手来开机;更有 DIY 好手,总是动作灵敏,关机,十秒钟处理完故障,重新开机;殊不知这样对计算机危害有多大。 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">   首先,短时间频繁脉冲的电压冲击,可能会损害计算机上的集成电路;其次,受到伤害最大的是硬盘,现在的硬盘都是高速硬盘,从切断电源到盘片完全停止转动,需要比较长的时间。如果盘片没有停转,就重新开机,就相当于让处在减速状态的硬盘重新加速。长此下去,这样的冲击一定会使得你的硬盘一命归西的。 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  解决办法:关机后有事情忘了做,也就放下他;一定要完成的,请等待一分钟以上再重新开机,要不就在机子没有断开电源的时候按下机箱上的热启动键。要是你以上的方法都做不到,为了你爱机的健康,我建议你在电脑桌上系一个绳子,以便用来绑住你的手一分钟以上。 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">    5.开机箱盖运行 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  开机箱盖运行一看就知道是 DIY 们常干的事情。的确开了机箱盖,是能够使得 CPU 凉快一些,但是这样的代价是以牺牲其它配件的利益来实现的。因为开了机箱盖,机箱里将失去前后对流,空气流将不再经过内存等配件,最受苦的是机箱前面的光驱和硬盘们,失去了对流,将会使得他们位于下部的电路板产生的热量变成向上升,不单单散不掉,还用来加热自己,特别是刻录机,温度会比平时高很多。不信你比较一下开不开机箱盖的光驱温度。开机箱盖还会带来电磁辐射,噪音等危害,而且会使得机箱中的配件更加容易脏,带来静电的危害,并阻碍风扇的转动。同时,让其他隐患有机可乘,比如你在电脑前边喝茶边观看一部片子,一个爆笑的镜头使你将口中的清茶悉数喷进了敞开的机箱内…… </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  解决办法:很简单,给你机箱盖锁上锁头,然后把钥匙寄给我。要是怕超频不稳定,就不要超频了,现在的 CPU 够快了,在市场上的主流 CPU 就够用了。要是你用的是老掉牙的CPU ,我建议你还是换一个的好,换一个也就是几百元左右(赛扬 D 或 P4 、 AMD 也都不错)何必受提心吊胆和电磁辐射、噪音的苦?还是那句话:快乐是用钱买不到的。 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">    6.用手摸屏幕 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  其实无论是 CRT 或者是 LCD 都是不能用手摸的。计算机在使用过程中会在元器件表面积聚大量的静电电荷。最典型的就是显示器在使用后用手去触摸显示屏幕,会发生剧烈的静电放电现象,静电放电可能会损害显示器,特别是脆弱的 LCD 。 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  另外, CRT 的表面有防强光、防静电的 AGAS ( Anti-GlareAnti-Static )涂层,防反射、防静电的 ARAS ( Anti-ReflectionAnti-Static )涂层,用手触摸,还会在上面留下手印,不信你从侧面看显示器,就能看到一个个手印在你的屏幕上,难道你想帮公安局叔叔们的忙,提前提取出伤害显示器“凶手”的指纹吗?同时,用手摸显示器,还会因为手上的油脂破坏显示器表面的涂层。 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">LCD 显示器比 CRT 显示器脆弱很多,用手对着 LCD 显示屏指指点点或用力地戳显示屏都是不可取的,虽然对于 CRT 显示器这不算什么大问题,但 LCD 显示器则不同,这可能对保护层造成划伤、损害显示器的液晶分子,使得显示效果大打折扣,因此这个坏习惯必须改正,毕竟你的 LCD 显示器并不是触摸屏。 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  解决方法:在你的显示器上贴一个禁止手模的标志,更不能用指甲在显示器上划道道;想在你的屏幕上“指点江山”,就去买一个激光指定笔吧。强烈的冲击和振动更应该避免, LCD 显示器中的屏幕和敏感的电器元件如果受到强烈冲击会导致损坏;显示器清洗应当在专门的音像店里买到相应的清洗剂,然后用眼镜布等柔软的布轻轻擦洗。 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">    7.一直使用同一张墙纸或具有静止画面的屏保 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  无论是 CRT 或者是 LCD 的显示器,长时间显示同样的画面,都会使得相应区域的老化速度加快,长此下去,肯定会出现显示失真的现象。要是你有机会看看机房里的计算机,你就会发现,很多上面已经有了一个明显的画面轮廓。何况人生是多姿多彩的,何必老是用同一副嘴脸呢? </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  解决措施:每过一定的时间就更换一个主题,最好不要超过半年。平时比较长时间不用时,可以把显示器关掉。要是你没有这样的习惯,可以在显示属性的屏幕保护那里设定好合适的时间,让 WINDOWS 帮你完成。 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">    8.把光碟或者其他东西放在显示器上。 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  显示器在正常运转的时候会变热。为了防止过热,显示器会吸入冷空气,使它通过内部电路,然后将它从顶端排出。不信你现在摸摸你放在上面的光碟,是不是热热的象烙饼?若你总是把光碟或纸张放在显示器上头;更加夸张的是让你家猫咪冬天时在上头蜷着睡觉,当显示器是温床,这会让热气在显示器内部累积的。那么色彩失真、影像问题、甚至坏掉都会找上你的显示器。 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  解决办法:如果你想让显示器保有最好的画质,以及延长它的寿命,赶快叫醒你的猫咪,让它到别处去睡吧。并把你的“烙饼”收到光碟袋里去。 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">    9.拿电脑主机来垫脚 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  如果想要杀死你的台式计算机,那么开车带它去越野兜风,或是背着它去爬山、蹦迪,那样会更快一些;你的这种方法震动太小了,要比较长的时间才能出成绩。如果你愿意坚持下去,估计取得的第一个成绩就是产生一出个圆满归西的是硬盘吧,死因是硬盘坏道。 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  解决方法:把你把脚架在电脑上的照片作为你的桌面,让你看看那一个姿势有多难看,这样你就不会把脚再次伸向主机;要不然就把你的电脑发票贴在显示器上,看着发票的金额,你应该不会无动于衷吧。如果上面的方法都不能制止你的行为的话,我想你就该考虑去买一个带有脚扣的椅子了。 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">    10.计算机与空调、电视机等家用电器使用相同的电源插座 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  这是因为带有电机的家电运行时会产生尖峰、浪涌等常见的电力污染现象,会有可能弄坏计算机的电力系统,使你的系统无法运作甚至损坏。同时他们在启动时,也会和计算机争夺电源,电量的小幅减少的后果是可能会突然令你的系统重启或关机。 </font><wbr></wbr><wbr></wbr><br/><br/><font color="#339966" style="LINE-HEIGHT: 1.3em;">  解决方法:为了你的计算机不挨饿或者是吃的“食物(电力)”不干净,首先应使用品质好的计算机开关稳压电源。其次,对于一些电力环境很不稳定的用户,建议购买 UPS 或是稳压电源之类的设备,以保证为计算机提供洁净的电力供应.</font></font><wbr></wbr><wbr></wbr></p>
[此贴子已经被浪子无忧于2007-12-7 11:48:44编辑过]
4775 小时
发表于 2007-12-6 11:25:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p>好贴啊</p><p>不过还是发到跟电脑息息相关的板块“电脑医院”</p><p>将移到电脑医院</p><p></p>
26
只为腐败而腐败
发表于 2007-12-6 11:29:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
眼睛花了`~~
766
Lv.22 皇后
500 小时
发表于 2007-12-6 11:28:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
都这么长[em03]
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 09:33 , Processed in 0.097027 second(s), 23 queries , Apc On.
