查看: 1207|回复: 0
如何才能为贵宾犬拍出漂亮的照片呢
57 小时
发表于 2015-7-30 10:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
 要为宠物拍出漂亮的照片,关键是要抓住它们的个性。当你发现这些可爱的小动物在做某种不同寻常或是非常有趣的动作时,可以随时进行抓拍。例如,贵宾犬或小狗悠闲地躺在贵宾犬所喜爱的垫子上打瞌睡时的憨态,就要比它们被强制摆出来的姿态更打动人。拍摄特写照片时别忘了使用近景镜头,因为要是你的镜头本身离宠物过近,它们肯定不会像模特或大明星似的摆好pose等着你来拍照。
  1.拍摄深色毛发的宠物难度比较大,所以在为它们拍照时你一定要注意让拍摄背景显得明亮一些。另外,拍摄宠物与拍摄其他物体一样应该注意影子的位置,用闪光灯时注意不要让宠物出现"红眼"。在较亮的地方拍摄可以不用闪光灯,如果必须使用闪光灯则不要让宠物的眼睛直视镜头,这样就可以避免"红眼"现象。
  2.在为几只幼犬拍摄"集体照"时,最好把它们放在一个篮子里,让它们相互偎依着,这样就可以方便地调节拍摄距离。如果你想让宠物眼睛对准镜头,可以轻轻地呼唤它们的名字或者用一个发声的玩具来吸引它们的目光。为了拍摄出理想的照片,你不仅要准备充足的胶卷,更要准备足够的耐心,因为你所欣赏到的所有专业动物照片都是摄影师们花费了大量的精力和时间后才拍摄到的。
  3.拍摄儿童与宠物一起玩耍的照片时,要注意让人和
北京贵宾犬处于同一个水平面。如果你的宠物体形较大,可以让它趴在孩子的旁边,以获得理想的构图。
犬是由狼进化而来的,属于以肉食为主的杂食动物。时刻进行着自然选择优胜劣汰的法则。那么在长久的人类驯化过程中,犬已经逐渐适应人类喂给食物,而这些食物多数是人类剩余食物。而在逐渐的进化过程中,犬类对熟食的消化吸收率逐渐升高,且在此期间,降低了寄生虫的发生几率。这样,我们就会认可到,如果自然流浪及野外生存的犬类,食入生食的机会较大,适者生存,自然选择,他们的后代对生食的消化代谢率增加,胃肠机能及菌群都很强大。但是,这些犬种是与人类进行接触的少之又少的犬,更谈不上亲密接触,而对于宠物家养犬来讲,每天与人类生活在一起,甚至当家里的重要一员,亲密程度不言而喻。那么,对于这样的犬要饲喂生食的话,我们人类首先就是首当其冲的受害者,因为,过于亲密的接触,及长期的共同生活,有些人畜共患疾病会通过不同的方式进行传播,那么,人类也会是其中之一的受害者。
  那么,我们食用犬粮的好处在哪里呢?第一就是犬粮是通过高温灭菌的食物,不会含有某些危险病菌;第二是营养价值适合;第三,犬粮喂食方便快捷,适合各年龄段
宠物狗选用,节省家长时间;第三,保存方便。就是因为犬粮的各种优点,所以,犬粮备受关注和畅销。
  各位家长们,是否心里有数了呢?
  由于我们与爱宠的近距离接触,所以,为人宠共同幸福,那么这个才是我们选择优质犬粮的最重要因素。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 21:58 , Processed in 0.077308 second(s), 23 queries , Apc On.
