查看: 1824|回复: 2
实用|空调格闯吹才顶省电!原来你侬一直花冤枉铜钿
255 小时
发表于 2015-7-28 09:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      原标题:实用|空调这样吹才最省电!原来你一直花冤枉钱
  夏天耗电多,很多人都会有这样的习惯:外出买点东西必定关掉空调,或将风量设定到最弱。然而这些看似省电的做法,其实反而更耗电!
        观念一:外出关掉空调较省电?错!
  当要短暂外出时,为了省电,大多数人都会切掉空调,等回家后再重新启动。这其实是一大错误观念。
  冷气在开始运作时,需要500瓦~1000瓦的耗功率,而等室温与冷气设定温度一致时,又需耗费100瓦左右。因此,若只是短暂外出10分钟,最好继续保持冷气运作,会比较省电。
  若想要更省电的话,建议外出时可以把设定温度上调1度。
        观念二:温度调越低越凉?错!
  气温并非人体感知冷热的唯一条件,湿度、气流、辐射都会改变体感温度,因此一味地降低室温,并不能完全感到舒爽。
  人体在吹风时,体感温度约会下降2度左右。因此,与其拘泥于冷气温度,不如把冷气风量调强,让肌肤感受到冷风,有效降低体感温度。
  此外,由于冷空气下降的原理,所以可以搭配电风扇一起,提升冷气的循环。
        观念三:微风模式更省电?错!
  自动模式才是最佳首选。
  吹冷气时,调微风模式其实也是耗电的行为。这是因为空调在启动后到室内凉爽时,此过程是最为耗电的,而待室温与设定温度相同后,耗电量则会慢慢降低。
  因此,若调成微风模式的话,在距离室内凉爽之前,需要耗费大量时间、电力。而自动模式则会依照房间状况,选择最为适当的风量及风向,等房间凉爽之后,会一边控制耗电量,一边保持设定温度。
       观念四:冷气模式才能保持室内干燥?错!
  除湿模式才是干燥大师!
  当室内湿度越高时,体感温度也会更高。虽然冷气模式也具有除湿功能,但除湿效果还是比干燥模式来得差,且冷气模式也会同时让温度下降,耗费多余的电力。反之,干燥模式则尽量维持温度一致,同时发挥优良的除湿功能。
       冷气的最佳温度
  室内外的温差最好在5~6度之间。例如,室外气温32度,则冷气温度要调整为26~28度。
  人体能够适应与外界相差5~6度的温差,若差距过大,则会造成身体很大负担,因此要注意。
       空调省电十大窍门
      1.设定冷气的最佳温度
  使用空调器时,不宜把温度设得太低。国家推荐家用空调夏季设置的温度为26至27度,空调每调高1度,可降低7%至10%的用电负荷。从健康的角度来说,盛夏期间,室内与室外最好温差为5至6摄氏度,这样能防止因室内外温差过大而患病感冒。
      2.空调匹数适应房间大小
  应根据房间大小选择空调,使空调的功率与房间相适应。每个房间都不是完全密封,同时房屋还要吸收外面的热,当空调完全能够满足房间的制冷时,才不会给空调造成太大的负荷。如果您的房间有向阳的窗户,同时窗户没有窗帘或遮阳棚的话,那么您选购的时候可以略微提升一个档位,空调完全满足房间制冷时,才能提高空调效率。
     3.选择适宜的出风角度
  选择适宜的出风角度会使空气的温度降得更快。空气温度变低后,冷气流容易往下走,制冷时出风口向上,这样的制冷效果好。而在冬天,热气都是往上走,制热时出风口应该向下,这样也能达到节能的效果。
     4.提前换气 少开门窗
  您在使用空调的时候提前将房间的空气换好,一套两居室房间的空气完全更换一遍,足够两个人消耗一个半小时的。如果您开着窗户,建议您开窗户的缝隙不要超过两厘米。在使用空调的过程中,需要尽量控制开门开窗。如果您用的是变频空调,当室内温度总与外界一样时,那么变频空调还会调高频率,超负荷工作,增大消耗。如果您想停机换空气,最好开窗开门前提前20分钟关空调。
     5.配合电扇、遮阳帘使用
  如果在使用空调时使用电风扇,电扇的吹动力将使室内冷空气加速循环,冷气分布均匀,可不需降低设定温度,而达到较佳的冷气效果,既有舒适感,也能节电。如果同时采用窗帘等遮阳,减少阳光辐射带来的室温影响,也可以节省空调制冷用电。
     6.使用睡眠功能
  在睡眠时,人们应该使用空调的睡眠功能,有的空调定义为经济功能。睡眠时,人体散发的热量减少,对温度变化不敏感。睡眠功能就是设定在人们入睡的一定时间后,空调器会自动调高室内温度,因此使用这个功能可以起到20%的节电效果。
      7.勿给外机穿“雨衣”
  有的人担心空调外机因雨雪等气候原因造成损坏和锈蚀,就给空调外机披上遮雨的材料。其实,各品牌空调室外机一般已有防水功能,给空调“穿雨衣”反而会影响散热,增加电耗。
     8.安装外机避开阳光
  空调器不宜安装在阳光直接照射的地方,夏日阳光灼热,很容易把外机晒热,从而影响空调器自身散热效果。如果条件不允许,室外机只能装在向阳的一面,居民可以在外机顶部装上遮阳篷。
     9.定期清扫滤清器
  空调器面板上的过滤网应隔一段时间检查一次,约半月左右清扫一次。若积尘太多,应把它放在不超过45度的温水中清洗干净。清洗后,吹干安上,使空调的送风通畅,降低能耗的同时,对人的健康也有利。
     10.长时间外出提前十分钟关空调
  如果不是短暂外出,在出门前应该提前关空调,最好是离家前十分钟即关冷气,在这十分钟之内,室温还足以使人感觉到凉爽。养成出门提前关空调的习惯,可以节省电能。
  这些都是我们日常生活中空调使用的一些小细节,只要我们在使用空调的时候多加注意,每天节约一点点,日积月累就是一笔不小的开支呢。还是那句话,生活源于细节。
      来源:综合自网络
      觉得不错,请跟帖或回帖点赞!
1161 小时
发表于 2015-7-28 09:13:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
赞赞赞
508 小时
发表于 2015-7-28 14:19:24 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 10:20 , Processed in 0.088331 second(s), 23 queries , Apc On.
