查看: 1522|回复: 2
提醒|家里的这两种液体一旦合体,非常危险!
118 小时
发表于 2015-7-28 08:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  不久前,江苏省扬州市姜堰区张甸镇51岁的农妇李女士用洁厕灵清洗厕所时,又倒了一些84消毒液,很快闻到一股强烈的刺激性气味,顿感浑身无力,瘫倒地上。幸亏及时送医,才脱离危险。经医生诊断,李女士为轻度氯气中毒。
  而两年前,家住北京市丰台区的王女士在打扫卫生间时突然晕倒,因抢救无效,最终撒手人寰。医院诊断证明,王女士死于氯气中毒。而罪魁祸首就是她打扫卫生时所用的洁厕灵和84消毒液。
  同为除污剂的84消毒液与洁厕灵混用,真的会产生毒气吗?
       两者混合,确实会产生氯气
  据介绍,84消毒液的主要成分是次氯酸钠,呈碱性;而洁厕灵一类的清洁剂,大多是酸性的。两者混合在一起,就会起剧烈反应,产生大量白色泡沫与刺激性非常强的氯气。
  氯气是一种有毒气体,它主要通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分里,对上呼吸道黏膜造成损伤。
  氯气中毒的症状表现为咽痛、呛咳、胸闷、呼吸困难等,有时伴有恶心、呕吐等症状。吸入过量氯气,严重者甚至会引起人体中毒死亡。
       说明书上就有不能混用的提醒
  记者随机采访发现,大多数市民不知道这个基础化学知识。事实上,在洁厕灵和84消毒液两种产品的说明书上就有说明。
  记者看到,一瓶洁厕灵的产品说明上写着,成分为复合酸性去污剂、强效去污活性剂,适用于便池、马桶等陶瓷洁具。而84消毒液的成分则标明是次氯酸钠,有效氯含量8000-10000mg/l,用于餐饮具、瓜果、蔬菜、织物、一般物体表面和公共场所环境的消毒。
  在84消毒液的瓶子上,看到了“勿与酸性清洁产品(如洁厕剂、瓷砖清洁剂、浴室清洁剂等)混用”的提醒。在洁厕灵的包装上也提醒“勿与含氯产品(如84消毒液、漂渍液、管道疏通剂)混用”。
       误吸要立即通风
  医生提醒,生活中,市民在清洁马桶时,洁厕灵与84消毒液的用量并不多,所以所产生的氯气浓度并不会很高,一般不会危及生命。但如果在一个密闭的环境内,并且用量较多,那混合所产生的氯气浓度就会较高,市民一旦误吸则非常危险。
  医生建议,如果市民不慎将两种物品混合使用并吸入了氯气,应立即开窗通风或者到空气流通处。一般像咳嗽、呼吸困难等症状消失后,就没有大问题了。但是如果出现肺水肿、呕吐等症状时,则一定要到医院及时就医。
       来源:人民日报微信,综合台州日报、泰州晚报等
1161 小时
发表于 2015-7-28 09:20:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
508 小时
发表于 2015-7-28 14:19:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 10:19 , Processed in 0.084688 second(s), 22 queries , Apc On.
