查看: 2203|回复: 2
穿凉鞋长裙坐自动扶梯有风险 盘点常见乘梯陋习
166 小时
发表于 2015-7-26 09:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      原标题:穿凉鞋长裙坐自动扶梯有风险 盘点常见乘梯陋习
  夏季凉鞋、长裙是不少女性的常见装束,但在乘坐扶梯时,这些看似普通的装束却有可能造成安全隐患。南京市质监局工作人员7月23日在住宅小区、地铁站进行了电梯安全宣传,现场工作人员特别提醒,如果乘客被困电梯,擅自撬门、扒门看似自救的行为实际上却危险重重,一定要耐心等待专业人员开门救援。 扬子晚报记者 薛玲
  常见乘梯陋习
  1、进出不看清就迈腿
  电梯有两层门,除了外面的一层厅门,里面还有一层轿厢门。不少人进出电梯时,因为顾着聊天、玩手机等,电梯厅门一打开看都不看就迈脚,一旦轿厢没有同步到达,将可能直接导致乘坐者掉入电梯井而丧命。
  2、用身体强阻电梯关门
  在电梯门即将关闭的刹那,突然伸出了一只手或者一只脚,这是我们日常乘坐电梯时经常看到的景象,但你知道吗?这一举动极有可能导致电梯门夹人事故的发生。当电梯门快要关闭时,千万不要强行冲进电梯,用身体阻止电梯门的关闭,尤其切忌一只脚在外,一只脚在内。
  3、超载赖电梯里不出来
  除了进出电梯不观察,用身体强行阻止电梯门关闭等,遇到超载时不下电梯也是乘坐电梯的常见陋习之一。但电梯是不能超载运行的,一旦遇到超载报警,后上者应立即有序退出,以免电梯发生故障。此外还需要提醒的是,有些新小区在刚交付时会迎来装修高峰,在用电梯运载水泥、沙子等建筑材料时,千万不要泼洒在电梯里,否则极易导致电梯损坏,影响电梯的使用寿命。
  谨记被困后强行撬门不可取
  被困于电梯后,有人会通过强行撬门或者打开轿箱顶部的天窗逃生,殊不知这样才是最危险的。电梯在出现故障时,门的电气回路方面可能会发生失灵的情况,如果强行扒门电梯可能会异常启动,发生人身伤害。此外,电梯开门时如果不在平层位置,此时试图跳、爬出轿厢很有可能会坠入电梯井道。那么被困于电梯该怎么办?正确的做法是找到电梯内的紧急报警装置,通过报警装置向外界求救,或者拨打96333电梯应急处置电话报警,等待专业人员开门救援。
  潜在危险
  长裙飘飘有隐患
  不少女性都很喜欢飘逸的长裙,但这样的装束在乘坐扶梯时,却很容易被梯级边缘、梳齿板、围裙板或内盖板挂拽,给乘梯人造成伤害。除了长裙,乘坐扶梯前最好还要系紧鞋带,在踏入自动扶梯时双脚不要踩在梯级边缘,而应站在梯级踏板黄色安全警示边框内,穿着凉鞋时也要防止脚趾卡入梳齿板。离开时顺梯级运动之势抬脚迅速迈出,跨过梳齿板落脚于前沿板上,以防绊倒或鞋子被夹住。
  别让幼儿单独乘梯
  前段时间微信圈流传一个视频,一名单独乘坐扶梯的幼儿被运上了扶手带,结果到二楼时因为抓握不稳而重重摔下……电梯看似普通,但对于学龄前儿童、高龄老人或无民事行为责任能力的人来说,却可能暗藏风险,千万不要让这些特殊人员独自搭乘电梯。搭乘扶梯时,应面向梯级运动方向站立,一手扶握扶手带,以防因紧急停梯或他人推挤等意外情况摔倒。
  问答
  电梯坠落是不是没救了?
  垂直电梯有多重保险
  为什么有的垂直电梯会发生坠落,发生坠落是不是就没救了?现场工作人员介绍说,国家对垂直电梯用的钢丝绳有专门的规定和要求,钢丝绳的承载能力大大高于电梯的载重量,每部电梯都配有3根及以上数量的钢丝绳,从设计上来说,垂直电梯具有很高的安全性。
  此外,垂直电梯还有一套防坠落系统,包括限速器,安全钳,以及底部的缓冲器。一旦发现电梯超速下降,限速器首先会让电梯驱动主机停止运转。如果主机仍然没有停止,限速器就会提升安全钳使之夹紧导轨,强制轿厢停滞在导轨上,另外在一定速度内如果直接撞击到缓冲器上,轿厢也会停下来,不会对人造成很大的冲击。
  被困电梯会不会窒息?
  困人时通风系统也在运作
  被困在狭窄闷热的电梯里,有的乘客便担心有窒息的危险,扬子晚报记者采访中了解到,国家标准对电梯的通风有严格的规定,即使电梯困人时通风系统也是正常通风的。此外电梯还有很多活动的部件,比如轿壁和轿顶连接处的缝隙等,这些缝隙一般来讲足够人的呼吸需要。所以被困在电梯后不要过于惊慌,及时报警安心在轿厢等待救援即可。
  链接
  5到10“岁”电梯 困人率最高
  在对乘梯安全进行宣传的同时,南京市质监局还针对市民关注的老旧电梯问题,联合相关部门优化老旧电梯的评估机制。但让扬子晚报记者意外的是,来自南京96333电梯应急处置中心的统计数据显示,15年以上的电梯困人率并不高,恰恰相反,电梯困人率最高的反而是使用5至10年的电梯,其次是使用3年内的电梯。
      在老旧电梯改造中,质监部门通过推进老旧电梯安装双重制动系统,加装防止轿厢不正常移动装置等7个老旧电梯优化方案,提高老旧电梯的安全使用系数。扬子晚报记者采访中了解到,南京目前已经对2000年以前投入使用的老旧住宅电梯完成了更新改造,目前全市还有3458台老旧电梯,这些老旧电梯多安装于写字楼等,平时维护保养比较好,困人率反而不高。恰恰是使用5至10年的电梯,设备逐渐老化,如果维保不到位极易造成故障。而3年内的电梯,则多是由于集中装修,运载水泥、黄沙,长时间挡门等造成电梯故障频发。
      来源:扬子晚报 薛玲
1161 小时
发表于 2015-7-26 11:04:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
118 小时
发表于 2015-7-26 20:58:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 10:13 , Processed in 0.091355 second(s), 25 queries , Apc On.
