查看: 3364|回复: 4
[咨询] 求高手问一下这样配置的电脑应该怎么升级啊,需要多少钱啊??
39 小时
发表于 2010-4-5 06:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
处理器:AMD Sempron(闪龙)3000+
主板:   联想 QDI K8V800M (威盛 K8M400 )
内存:   512 MB (记忆科技 DDR 400MHz )
主硬盘:西数 WDC WD800BB-88JHCO ( 77 GB )
显卡:   威盛 S3 Graphics UniChrome Pro ( 32 MB / 威盛 )
738 小时
发表于 2010-4-5 11:01:43 | 显示全部楼层 | 来自浙江
升级已经没必要了  加1条512内存 配合着就差不多 了
1571 小时
发表于 2010-4-5 16:47:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
升级来干嘛。。。基本全部换啊,买新的吧。。
耍猴拳的熊猫
1844 小时
发表于 2010-4-5 17:36:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
CPU:处理器接口是939针的,这样一来,就决定了已经和双核CPU无缘了(将就着用)
主板:换板等于换新机
内存:可以考虑多加一条记忆科技512 DDR 400内存
硬盘:硬盘大小与整台主机的性能并无多大瓜葛,够用就不用升
显卡:貌似你的主板支持独立显卡,可以考虑升级一块AGP独立显卡
1203 小时
发表于 2010-4-6 13:20:11 | 显示全部楼层 | 来自浙江
内存:   512 MB (记忆科 ...
爱宝宝 发表于 2010-4-5 06:13
买的联想家悦机,一般来说质量还是不错的,没有特殊要求咱也不会换新的,所以楼上说换新的,那是不切实际的。
升级的话,就加一条512M的DDR400内存,跑XP就足够用了,要是用VISTA的话,那就要换两条1G的了。再加上一AGP插口的显卡,像NVIDIA的6800、6600、6200A、或ATI的X800、X550或9550。这些显卡去淘个二手的就行了,也就一、两百块钱。好点的如6600或X800三百左右也能搞定了,毕竟是已经淘汰了的东西。呵呵。。。。  像那些5200或MX440的显卡,就不用也罢。其实显卡也不用太好的,用个6600或X500就很好了,毕竟你的CPU是AMD中最低端的sempron,用6800之类的显卡,有点像小马拉大车。除非你连CPU也一起换掉,换个那个时代比闪龙牛一点的速龙。不然的话,还是用用6600、X550或低端一点的6200、9550什么的。
对了,忘了说钱了,淘宝上512M内存要50、60左右,显卡6600和6200A差不多钱,也就是100多一点和或就少个几十元钱。自己找找,可能还有更便宜的。最后记住了,显卡要买AGP 的。PIC-E的虽然便宜,可主板上不能用的。
参与人数 1积分 +20 收起 理由
whangang + 20 回答问题认真,优秀
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 21:08 , Processed in 0.094803 second(s), 21 queries , Apc On.
