查看: 20261|回复: 3
[消防知识] 提醒 | 阴雨天不易发生火灾?消防:更得提防电器“走火”
214 小时
发表于 2015-7-23 15:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      近日,我国很多地区降水较多,南方更是阴雨绵绵。很多人都清楚,干燥多风易着火,那潮湿的天气是否就能麻痹大意呢?事实上,雨天对垃圾、废弃物以及山林原野火灾有一定“预防”作用,但家庭内部如不注意用火、用电、用气,火灾发生的风险依然存在。
  电器“回潮”接通电流易导致火灾
  消防部门介绍,由于天气潮湿,电器线路连接不结实,再加上电器“回潮”,在没有通电的情况下,突然接通电流,很容易导致火灾。
  强降雨造成的高湿环境,易产生电打火,产生的电弧温度高达6000-7000摄氏度,甚至10000摄氏度以上,一旦周边存有可燃物,即可发生火灾。
  高负荷用电、私搭乱接电线等也易引发火灾
  此外,插线板上的插座一定要插实,如果插得不紧,即会给产生电弧制造条件。同时,高负荷用电、私搭乱接电线等也易引发火灾。在这种天气里还要注意防雷,电线遭到雷击容易短路着火。
      消防部门提醒:
      1、对家中电器、线路进行一次大检查,对电气线路和电器设备进行检修,及时更换老化电线和电器,避免“带病”运行,家用电器使用完毕后应及时切断电源,各种家电最好每天都开启一段时间,利用电器通电后产生的热量对电器内部进行除湿;
      2、如果发现家中电源插头接触不良,很可能是因空气潮湿导致,极易发生漏电、断路、打火等现象,应及时处理;
      3、对容易被雨水浸泡的电线,应采取迁移或架空等防护措施,在潮湿、高温、腐蚀场所内,严禁绝缘导线明敷,应使用套管布线;
      4、家里的电线、电器起火时,要第一时间切断电源,并拨打119报警,在主要道口接应消防车,说明情况,家中配有灭火器的住户,在安全的前提下可先自行扑救,防止火势蔓延;
5、雨天电动自行车充电应格外小心,避免电器线路入水受潮引发短路造成起火。
      来源:公安部消防局 中国网
118 小时
发表于 2015-7-24 16:08:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过
120 小时
发表于 2015-7-25 11:21:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
206 小时
发表于 2015-8-1 14:37:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
看看。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-31 14:44 , Processed in 0.079962 second(s), 22 queries , Apc On.
