查看: 1768|回复: 1
防晒衣有个重要指标你知道吗? 看明白再去买
230 小时
发表于 2015-7-23 10:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  一到夏天,各种颜色艳丽又轻薄的防晒衣就成了最为走俏的时令商品,可是你遭吗?很多店家宣称具有防晒功能的防晒衣实际上并不能抵挡紫外线的入侵!因为,真正的防晒衣是有重要指标的!原来我们被骗了这么多年!一定要看明白再去买!
  质量抽查:合格率不足六成
  江苏省质监局近日公布了防紫外线服装的质量监督抽查和风险监测结果,此次质监部门采用市售流通领域和网络电商平台随机采样方式,共抽查82批次样品,合格46批次,合格率只有56.1%。不合格项目主要有:耐光色牢度、纤维含量和标识。
(部分不合格防晒衣)
  防晒标准
  国家标准规定:只有当紫外线防护系数UPF>40,且日光紫外线UVA的透过率T(UVA)AV<5%时,才可称为“防紫外线产品”。
  什么是UPF
  所谓紫外线防护系数UPF,是指皮肤没有防护时紫外线辐射平均效应,与皮肤有织物防护时紫外线辐射平均效应的比值。通俗地说,比如UPF值为50,就说明有1/50的紫外线可以透过织物,紫外线防护系数数值越大,对皮肤的紫外线防护功能就越强。日光紫外线UVA是指波长在315nm至400nm的日光紫外线辐射,这段波长对人体的伤害最强,所以标准规定该段波长的透过率不得高于5%。
  防晒布料
  防晒衣采用优质的聚酯纤维材质,各种纤维的防晒系数大小:聚酯纤维>棉纶>人造棉、丝。在天然纤维中:亚麻>大麻>棉丝。
  防晒颜色
  业内专家介绍,其实一件普通的防晒衣胜过任何防晒霜,可以隔离95%的紫外线光。
  就颜色而言,颜色越深,其紫外线防护性能越高,如黑色。防晒作用最差的是浅黄色的棉织品,其防晒系数仅为7,浸湿后防晒效果下降到4。此外,米色棉织品的防晒系数为9,白色棉织品的防晒系数虽然可达33—57。
  然后,即使掌握了这些选防晒衣的窍门,是不是对于防晒衣仍有疑问呢?那么还是看看专家的解答吧。
  问题一:防晒衣真的防晒吗?
  专家解答:达到标准可称防紫外线产品
  除了防晒衣、皮肤衣,也有不少人会通过披风、长袖衬衣来防晒,防晒衣的效果是不是要优于普通衣物呢?扬子晚报记者采访中了解到,许多普通服装也具有防紫外线性能,但依据国家标准《纺织品防紫外线性能的评定》规定:只有当紫外线防护系数UPF>40,且日光紫外线UVA的透过率T(UVA)AV<5%时,才可称为“防紫外线产品”。纺织品的防紫外线性能受多种因素的影响,防紫外整理(如涂层)是主要途径。实际上,纺织面料的纤维成分、质地疏密厚实程度、颜色的深浅等等,都会对防紫外线性能产生一定影响。一般来说,相同服装的防紫外线性能,深色的比浅色的好,面料厚的比薄的好,面料结构紧密的比疏松的好。
  问题二:为什么穿着防晒衣觉得闷?
  专家解答:防晒透气难两全
  有的消费者花了大几百块钱买了一件防晒衣,但在穿着时却觉得不透气、很闷,这时候就会觉得产品的性能不好,自己花了冤枉钱。肖航介绍说,在所有被测试的82样品中,能做到防紫外线性能好,且透气性好的比较少。此次监测的82批次样品中,同时具有防紫外功能且透气性较好的仅有5批次产品,占比6.1%。这是由于大多产品的防紫外功能主要是靠表明涂层来实现,使得紫外线不容易透过,而涂层对透气则具有很好的抵抗作用,导致透气性差。从监测结果来看,防紫外与透气难兼顾。
  问题三:防晒衣能洗吗?
  专家解答:洗后防紫外功能有所削弱
  不少购买遮阳伞的顾客都知道,遮阳伞最好不要当成雨伞用,那么防晒衣清洗后,也会影响防晒效果吗?此次监测中,符合国家标准规定的“防紫外线产品要求”达到了26.8%,考虑到消费者的实际使用情况,质检人员对样品标准洗涤10次后再进行相关性能测试、比较。
  从结果来看,经标准洗涤10次后,82批次样品有21批次样品符合“防紫外线产品”要求,占比25.6%,而且从每个样品具体的实测值来看,大部分样品的UPF值较洗涤前有所减小,防紫外功能有所削弱。这是由于在洗涤过程中,具有防紫外功能的涂层受到破坏,防紫外性能衰弱,同样洗涤过程中织物结构变松、孔隙变大,也会导致紫外线透射率增加,防紫外功能下降。不过在清洗后,大部分样品的透气性能则较洗涤前有所增加。这主要是因为防晒衣经洗涤后面料结构变松散,孔隙变大,导致透气能力增强。再有由于在洗涤过程中,面料涂层受到拉伸或破坏,使面料表面孔隙变大,透气性同样增加。
  消费提示吊牌上的UPF必须大于40
  质检人员提醒,消费者在选购防紫外服装时,不要轻信商家的过度宣传,而要留意两个指标:紫外线防护系数UPF必须大于40,另外一个是日光紫外线UVA的透过率T(UVA)AV必须小于<5%,只有这两个指标同时达标,才可以称为“防紫外线产品”。此外,防晒衣的防晒功能固然最重要,但也不可忽视服装的透气性,应尽量选择透气性好的,穿着体感较为凉爽的防晒衣。化纤类的产品透气性较差,消费者要尽量避免选择。
(购买防晒衣,吊牌上UPF必须大于40)
      来源:华龙网
25万
716 小时
发表于 2015-7-23 11:05:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
购买防晒衣,吊牌上UPF必须大于40——希望是真实的标志。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 12:21 , Processed in 0.090092 second(s), 24 queries , Apc On.
