查看: 3591|回复: 2
[育儿知识] 宝宝出生后的10分钟护理
46万
2863 小时
发表于 2015-7-22 08:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
核心提示:一个宝宝的到来,往往会开启一个家庭生活全新的一页。在孕期,你可能阅读了大量的读物,已经知道了分娩之后要接受哪些治疗和检查。但是,宝宝在出生后的48小时里需要做些什么呢?
一个宝宝的到来,往往会开启一个家庭生活全新的一页。在孕期,你可能阅读了大量的读物,已经知道了分娩之后要接受哪些治疗和检查。但是,宝宝在出生后的48小时里需要做些什么呢?要怎样护理娇嫩的新生儿呢?
宝宝出生后的10分钟护理
1、剪脐带
脐带通常在宝宝出生后几分钟内就会被剪掉。如果爸爸被允许进产房,那么爸爸一定要争取这一光荣的使命哦。
2、哭
刚刚出生的宝宝,他的第一声啼哭很重要。第一声啼哭是肺脏建立功能的开始,是由胎儿转变为婴儿的信号。
3、检查
婴儿出生后第1分钟以及5分钟之后需要分别接受一次新生儿评分,即对新生儿的肤色、心率、反射应激性、肌张力及呼吸力等5项进行评分,以此来检查新生儿是否适应了生活环境从子宫到外部世界的转变。然后,护士会给宝宝称体重、量身长,并且检查有无疾病症状。
46万
2863 小时
 楼主| 发表于 2015-7-22 08:17:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
宝宝出生后27小时护理
1、护理
宝宝出生后,嘴巴和鼻腔还残留着黏液和羊水,产科医生会用器械吸,从而确保宝宝鼻孔完全打开畅通地呼吸。
2、喂奶
新生儿出生后应立即喂母乳,从乳汁的生成和分泌过程看,一位健康的妈妈自然分娩后半小时内是完全可以喂奶的。
众所周知,初乳的营养丰富,含有丰富的免疫物质,可提高新生儿的免疫力,预防传染性疾病的发生。而泌乳不好的妈妈,也会有初乳,尽可能给宝宝喂母乳,还可促进妈妈乳汁分泌和子宫恢复,妈妈们可别偷懒哟。
3、体格检查
在宝出生后24小时之内,儿科医生会对他进行体格检查宝。
医生会把对宝宝的各种测量结果与妈妈怀孕头几周内测得的数据进行比较,验证它们是否吻合。此外,还会检查宝宝的眼睛、生殖器、胎记、髋部脱臼等情况。
4、疫苗
新生儿接种的第一种疫苗就是卡介苗,接种后可预防结核病。卡介苗是每一个健康的新生儿必须接种的疫苗,一般在新生儿出生后24小时内进行接种,在新生儿的左上臂外侧,三角肌附着出进行皮内接种。接种后2-3天仅可见在接种部位有小红点样的针眼,几天后也很快消退,似正常皮肤。
5、排胎便
新生儿会在出生后的12个小时内,首次排出墨绿色大便,这是胎儿在子宫内形成的排泄物,称为胎便。如果新生儿出生后24小时内没有排出胎便,就要及时看医生,排除肠道畸形的可能。正常的新生儿大便,呈金黄色,黏稠、均匀,颗粒小,无特殊臭味。
46万
2863 小时
 楼主| 发表于 2015-7-22 08:17:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
新生儿的肌肤护理要点
1、宝宝皮肤薄嫩,抗损伤的能力低:宝宝的皮肤层十分细腻薄嫩,最外层起耐磨作用的角质层是单层细胞,缺乏透明层;而成人是多层细胞,真皮中的胶原纤维也很稀少,薄而缺乏弹性,所以,皮肤的厚度只有成人皮肤厚度的十分之一。因此,不仅容易被外来的有刺激性及有毒物质渗透,而且容易摩擦受损,抵抗干燥环境的能力也差,照料上稍有疏漏,就会引起皮肤损伤,如过敏、红肿等。
2、皮肤抗病能力差,容易被细菌感染:由于皮肤未发育成熟,所以免疫系统功能弱,不能像大人那样成为人体抵抗致病菌的第一道防线,仅靠皮肤表面的一层天然酸性膜来保护皮肤,很容易被细菌感染,或者发生过敏反应,如红斑(口腔科皮肤科)、红疹、水泡等;皮肤结缔组织中富含基质,含水量高于成人,容易发生炎症性水肿;同时其中的血管丰富却非常脆弱,受轻度物理性刺激就会损伤出血。
3、皮肤色素层薄,对外界温度变化反应敏感:宝宝的皮肤内防护紫外线穿透的黑色素生成得很少,因为色素层薄,很容易被阳光中的紫外线灼伤。加之,宝宝的体表面积按公斤体重计算较成人大,所以散热快,耗热量就相对要多,外界环境的温度一旦变化,宝宝的皮肤就会受到很大影响。
4、皮肤脂质少,抗干燥能力差:宝宝的体表面积相对较大,不但容易散热,而且体液交换量也很大,又因为多汗,容易因失水使皮肤变得干燥;同时,皮脂分泌少(新生儿和婴幼儿则相反),皮肤下的脂质可保持使皮肤内的水分平衡,如果过少则很易使水分流失,皮肤因此爆皮或破裂。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-8 00:35 , Processed in 0.080345 second(s), 23 queries , Apc On.
