查看: 2048|回复: 4
夏天空调这么吹最省电!原来许多宁海人一直都在花冤枉钱~
176 小时
发表于 2015-7-19 09:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      炎热的夏季,不少家庭都会选择开空调来降温。空调给我们宁海人带来清凉的同时,也会消耗宁海大量的电。怎么吹空调最省电?你的哪些观念是不对的?往下看
    观念一:外出关掉冷气较省电?错!
      当要短暂外出时,为了省电,大多数的人都会切掉冷气,等回家后再重新启动。这其实是一大错误观念。
      冷气在开始运作时,需要500W~1000W的耗功率,而等室温与冷气设定温度一致时,又需耗费100W左右。
      因此若只是短暂外出10分钟,最好继续保持冷气运作,会比较省电。若想要更省电的话,建议外出时可以把设定温度上调1度。
     观念二:温度调越低越凉?错!
       风量调强+电风扇,室温更凉爽。气温并非人体感知冷热的唯一条件,湿度、气流、辐射都会改变体感温度,因此一味地降低室温,并不能完全感到舒爽。
       人体在吹风时,体感温度约会下降2度左右。
       因此,与其拘泥于冷气温度,不如把冷气风量调强,让肌肤感受到冷风,有效降低体感温度。
       此外,由于冷空气下降的原理,所以可以搭配电风扇一起,提升冷气的循环。
     观念三:微风模式更省电?错!
       自动模式才是最佳首选吹冷气时,调微风模式其实也是耗电的行为。
       这是因为冷气在启动后到室内凉爽时,此过程是最为耗电的,而待室温与设定温度相同后,耗电量则会慢慢降低。
       因此若调成微风模式的话,在距离室内凉爽之前,需要耗费大量时间、电力。
       而自动模式则会依照房间状况,选择最为适当的风量及风向,等房间凉爽之后,会一边控制耗电量,保持设定温度。
     观念四:冷气模式才能保持室内干燥?错!
       除湿模式才是干燥大师!当室内湿度越高时,体感温度也会更高,虽然冷气模式也具有除湿功能,但除湿效果还是比干燥模式来得差,且冷气模式也会同时让温度下降,耗费多余的电力,反之干燥模式则尽量维持温度一致,同时发挥优良的除湿功能。
     冷气的最佳温度:
       室内外的温差最好在5~6度之间。
       例如室外气温32度,则冷气温度则要调整为26~28度。
       人体能够适应与外界相差5~6度的温差,若差距过大,则会造成身体偌大负担,因此要注意哦!
     来源:网络
119 小时
发表于 2015-7-19 15:34:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
开空调长知识,谢谢分享
118 小时
发表于 2015-7-19 18:56:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过
认证用户
Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25
100 小时
发表于 2015-7-20 08:48:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
谢谢分享
982 小时
发表于 2015-7-21 09:49:52 | 显示全部楼层 | 来自上海
顶帖支持
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 12:05 , Processed in 0.097676 second(s), 23 queries , Apc On.
