查看: 1308|回复: 0
藏獒频繁的甩头是什么意思呢
47 小时
发表于 2015-7-14 10:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
对于藏獒这种被毛长耳朵长的藏獒来书,耳朵是非常容易脏的一个部位,而且藏獒的耳朵长期下垂,使得耳道不通风给了细菌很好的生存环境,所以对于藏獒犬耳朵的护理是非常重要的。如果发现郑州藏獒有甩头,挠耳这些症状那么很可能是因为耳内较脏引发瘙痒所致。
       每周都要细看狗的耳朵,观察有没有发炎、红肿;嗅一嗅有没有异味;摸一下,看看它会不会觉得刺痛。如果一切正常,只要用干棉花球清洁一下就可以了。有耳垢的话,可在棉棒上略沾一些甘油,然后细细清理,或者选用兽医推荐的清洁用品来清除。如果耳垢过多过硬,可以先用酒精棉球消毒外耳道,再用3%的碳酸氢钠滴耳液或2%硼酸水滴于耳垢处,待干涸的耳垢软化后,用小镊子轻轻取出,镊子不能插得太深,精力要高度集中,如果藏獒摇动头部,要迅速取出镊子,以免刺伤鼓膜或刺破耳道粘膜。
       藏獒耳朵的护理十分重要,可以避免多种疾病。耳膜跟眼角膜一样,十分脆弱,给藏獒洗澡时,为了防止耳朵进水引发中耳炎,可在它的耳洞里塞上棉条。若是耳道长期发炎,剧痒会使得藏獒不停的搔耳朵,极可能搔破耳廓上的血管形成耳血肿,那时就只能到宠物医院去进行救治了。
       藏獒的耳朵对于它们来说是非常重要的,因此对于耳朵的护理马虎不得,定期的为
藏獒清理耳道,防止细菌滋生,保持耳朵的清洁让它们更加健康的成长。
对于藏獒这种体型较大的犬种来说想要维持它们的体力那么就需要进食,如果它们发生厌食的情况那么多半是因为身体的原因,如果是因为得病了,那就要尽快送去医院。可如果并不是因为生病那该如何解决藏獒厌食呢,我们就提供两种办法解决这个问题。
       1.先饿饿你的藏獒狗,让它停食24小时。停食期间给足饮水,一般第二天可恢复食欲。为了保证其旺盛的食欲,每周可停食一天。
       2.加强体能锻炼,增加犬的运动量。一般小型玩赏犬只须在家里多备些玩具,如狗咬胶和拉绳供其玩耍锻炼,平时多逗其跑跳玩耍就可满足其运动量。尤其是像藏獒这样的大型犬,其祖先是狩猎为生的,已习惯剧烈的运动量,每天至少让其跑5-10公里。
       想要知道如何解决
宠物狗厌食那就必须先了解它厌食的原因,如果排除了是因为生病的缘故,那就可以按照以上面这两种方法来解决,只有保证了饮食的正常,才能对它们的身体健康有保障。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 22:42 , Processed in 0.084530 second(s), 23 queries , Apc On.
