查看: 1639|回复: 0
[家长交流] 妊娠纹判断生男生女 民间怎么判断生男生女
46万
2863 小时
发表于 2015-7-13 08:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自福建
很多人子啊怀孕之后就想知道自己生的是男还是女,想尽各种办法去判别,现在国家规定不可以通过B超去判断了,那么还有其他的方法可以判断男女吗?接下来小编就告诉大家一种用妊娠纹判断男女的方法,但是这只能作为一种参考哦!
现在判断男女的方法有很多,下面就和小编一起看下面的这一种方法把!
民间妊娠纹判断生男生女的方法
1、看妊娠纹的粗细,许多老前辈说看妊娠纹的粗细判断生男生女。即孕妇妊娠纹窄的多会生男孩,宽的多会生女孩。
2、看肚脐妊娠纹的位置,也有许多老前辈说肚脐妊娠纹的位置判断生男生女。即孕妇肚脐以上的妊娠线,若是有明显的偏左侧,生男孩的几率大些,若是明显偏右侧,生女孩的几率大些。
3、看妊娠纹深度的深浅,如果妈妈怀的是男孩的话,那么妊娠纹就会很深,如果是女孩就会很浅。
4、看妊娠纹颜色的深浅,如果颜色比较深一点,是紫红色的,那么肚子里怀的是男孩,如果颜色浅一点,是粉红色的,那么怀的就是女孩子。
5、看妊娠纹的歪直,妊娠纹总是纵横分布在身体上,妈妈们可以看一看妊娠纹只要是以怎样的姿态生长。如果妊娠纹生长得比较直的就是生男孩子,妊娠纹分布比较歪的,那么就是生女孩子。
从妊娠纹能判断生男生女吗?
从妊娠纹能判断生男生女有多少的可信度是无法取证的。但是专家认为,妊娠纹不能判断生男生女。
妊娠纹只是根据孕妇的个人情况长出来的,所以妊娠纹的深浅只是根据孕妇的体内激素水平、真皮层的出血程度有关,但是妊娠纹的宽窄粗细和胎儿的发育程度有很大的关系,但是这和胎儿是没有太大的额关系的。
很多肥胖的男人减肥后,也会有所谓的“妊娠纹”产生,那是否也能证明他怀胎的性别的,显然不能。所以妊娠纹不能判断生男生女,不能以此为准。
民间怎么判断生男生女?
1、年龄
女的年龄(虚岁)是双数的话,怀孕的月份(农历)就要单数,这样才会生男的。举例:虚岁24,农历9月怀孕的,是男的。如果年龄(虚岁)是单数的话,怀孕的月份(农历)就要双数。
如果年龄和怀孕月份都一样是单数或双数的话,就是女的。
你月经正常的情况下,如果你是想生仔的话,你就在月经来的第14天进行受孕,就会生男孩,早一天,晚一天,你都会生女的,这点我认为,排卵期前受孕生女几率高排卵期后受孕生男几率超级高。因为带男孩基因的精子,速度快,寿命短。而且说要是前半月的月经则更准,后半月的月经则是80%的准。
2、口决
七七四十九,(49)问母何月有,(加上排卵期那个月的农历月份)减去母年龄,(减去虚岁年龄)再加一十九,被2整除去,(不进行四舍五入,只看小数点前的数)双数小公主,单数小王子。
这里所有的年龄,月份都是指农历日期。
用我本人举例,72年生,2002年8月8日例假,那么排卵期在8月22日左右,此时为农历7月14日。
计算方法如下:49+7-31+19=44,44/2=22,双数,女孩。我这月要是怀上了该是女孩!
另外,若是排卵期在月头或是月尾,或是润月期间,这公式就不知该怎么算了。
润月就没办法了,月头月尾嘛,除非你清楚地知道你是在哪一天受孕的,否则是算不准的。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-8 01:02 , Processed in 0.077756 second(s), 23 queries , Apc On.
