查看: 4215|回复: 2
[育儿知识] 爸妈注意了!这样冲奶粉会要了孩子命!
204 小时
发表于 2015-7-6 09:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
    事件背景
    厦门王先生的儿子是一名早产儿,爱人母乳不足,刚出生3天的儿子只能加奶粉辅助喂养。喜得贵子的王先生自然百般宠爱,“我每次给儿子冲奶粉时,都会特意多加几勺,希望他吃得饱饱的。”
    可没想到王先生的儿子才喝了两天奶粉,就出现呕吐、腹胀、肚子硬等症状,原本生龙活虎的宝贝也一下没了精神。父母赶紧把孩子送到中医院治疗,一检查才发现,孩子竟然得了肠坏死!
    医生表示,宝宝喝的奶粉太浓,孩子的消化系统渗透压失衡,肠子外的水分往肠子里渗透,胀气胀得厉害,出现了急性坏死性小肠结肠炎的早期症状,再发展下去,孩子就会出现发烧、便血等症状甚至有生命危险。
    冲奶粉容易犯的6个错误!你错了吗?
    1.先加奶粉后加水
    危害:先加奶粉后加水,实际水量会少于奶粉冲调指示中水量,不能保证冲调浓度的精准性;再者,先加奶粉后加水,奶粉比较容易结团,溶解不均匀,不利于消化。
    纠正:正确的冲调次序应该是,根据奶粉罐上标注冲调比例,先往奶瓶中加入温水,然后取适量的奶粉加入奶瓶中。
    2.纯净水or矿泉水冲奶
    危害:纯净水与蒸馏水一样,不含杂质或细菌的水,也不含各种无机盐,缺少了普通自来水中含有的矿物质;而矿泉水则与纯净水相反,当中含有的矿物质含量多且复杂。若长期使用这两者冲调奶粉,可能会影响宝宝的健康。
    纠正:使用经过净化、煮沸、冷却到适宜温度的白开水最为合适。
    3.水温未注意
    危害:婴幼儿奶粉中有不少热稳定性较差的营养成分,如果使用较高温度的开水冲调奶粉,容易流失营养;冷水冲调奶粉不能充分溶解,宝宝肠道很受伤。
    纠正:市面上的主流奶粉产品都是经过相关质检部门的检验,不含致病菌,所以为了保证营养,大多数奶粉所建议的冲调温度多数都在70℃以下。具体不同牌子的奶粉,建议的水温不一样,所以新购买一种奶粉饮用时,最好看看说明。
    4.用勺子搅拌或使劲上下摇晃
    危害:会让奶液产生大量的气泡,而宝宝喝了含有大量气泡的奶液,容易胀气打嗝吐奶。
    纠正:按比例加入水和奶粉后,套上奶嘴,用双手手掌夹紧奶瓶,水平方向来回滚搓,请记得温柔一点哟!
    5.换奶粉如换衣服
    危害:无论是由一种牌子换到另一种牌子,还是同牌子的由一个阶段换到另一个阶段,这个过程就叫做转奶,容易导致宝宝肠胃不适。
    纠正:转奶初期,必须两种奶粉混合吃。先在老的奶粉里添加1/3的新奶粉,吃过两三天后都没有不适的话,再老的、新的奶粉各1/2吃两三天,再老的1/3、新的2/3吃两三天,最后过渡到完全用新的奶粉。在转奶的那几天不要添加其他新的辅食,宝宝生病(感冒、发烧等)及接种疫苗期间也不适合转奶。
    6.放凉的牛奶煮沸再食用
    危害:已经冲调好的奶粉若再煮沸,会使蛋白质、维生素等营养物质的结构发生变化,从而失去原有的营养价值。
    纠正:泡好的奶粉在未吃过的情况下,常温存放不能超过2小时;若放在冰箱冷藏,则不能超过24小时。短时间内未喝完的牛奶变凉,可以将装牛奶的奶瓶放进盛热水的容器内温热即可。
    还有一些家长由于初当人父、人母也会遇到开封后的奶粉不知道如何保存的问题。
    开封后的奶粉如何保存?
    1、不宜存放于冰箱中
    2、开封后盖紧塑料盖(或扎紧袋口)
    3、可放方糖防潮
    4、量取不准确,剩余奶粉不可倒回罐中
    5、 冲奶粉过程中要避免奶粉遇水
    另外,注意了!开封后的奶粉应该一个月内食用完。
    来源:综合现代快报、湖北经视、教育宝典等
守护米米,守护来来。
1797 小时
发表于 2015-7-6 14:01:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不错,学习了,就是不知道准确不准确
118 小时
发表于 2015-7-6 19:01:49 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-8 00:28 , Processed in 0.081121 second(s), 21 queries , Apc On.
