查看: 1283|回复: 0
宁海的女人们,你们的内衣多久洗一次?你知道穿过的Bra有多脏?
80 小时
发表于 2015-7-4 13:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
        偷偷问一下,大家多久洗一次自己的内衣?
        一天洗一次?洗澡的时候就洗一次?哈?还有人怕内衣变形,一个月洗一次的?宁海姑凉,你真行!所以在将你那件脏脏的bra37次穿上之前,看看Buzzfeed网站总结的关于清洗内衣你必须知道的几件事儿吧。
       1.你的胸罩至少一周洗一次
       纽约的皮肤科医生Joshua Zeichne表示,要是连这点都做不到,那么你的胸罩里面肯定积累了无数的污垢、汗液和细菌。
       2.最起码一周一次,一般要更勤便才行
       宝洁公司的高级通信经理Mary Begovic Johnson认为:“我们的基本原则是,越贴身的衣物,越应该勤便换洗。”所以建议你在穿bra最多三次后就应该洗一次。然后如果你有大量出汗,那么穿一次就应该洗一次。
    3.当然,要取决于你穿的是什么bra
       如果你穿的是运动内衣,在锻炼时出了大量的汗水,那么过后就应该马上换洗掉。如果是有铁丝的胸罩,那么胸罩更有可能藏污纳垢,所以清洗的频率就应该比软杯文胸更多才行。
       4.你换下来没洗的内衣就跟马桶一样脏
       上面布满了汗渍、灰尘、油脂、细菌、遮光剂、酵母菌、真菌以及数以万计的微生物。通常这些家伙对你的健康是没有妨碍的,但如果放任它们生长过度,那你就有麻烦了。
       5.你的身体每天还会产生10亿死皮
       6.很长时间没有洗衣服,那么产生这些不太美妙的结果就不奇怪了。
       比如长痘痘,真菌和酵母菌感染等。因为你乳房皮肤长期在潮湿的环境中,这就容易促使酵母菌的繁殖,感染的症状是瘙痒、灼痛等。而大胸MM尤其危险,因为两个乳房之间,以及乳房跟身体其他部位的皮肤间接触更多。
       7.说到底应该怎样清洗你的bra呢?
       先浸泡约10分钟,然后打肥皂或者内衣皂手洗。不要反复用力的揉搓,以免变形。内衣背后排扣挂钩处的背面可以临时起到刷子的作用,如果不知道这个怎么用,也可以准备一把类似牙刷的小刷子,刷的时候动作轻一点。
    来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 12:23 , Processed in 0.179585 second(s), 26 queries , Apc On.
