查看: 2231|回复: 0
引起金毛犬呕吐的原因有哪些你
47 小时
发表于 2015-7-2 10:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
金毛犬是贪吃的小家伙,毕竟它的祖先是饥一顿饱一顿的狼,金毛犬至今仍然保留着部分狼的本性。比如见到爱吃的东西或是很饿的时候吃起来就没有节制,而且金毛犬也不知道细嚼慢咽的道理,这就是引起金毛犬呕吐的一个主要原因。
对于金毛犬来说,没有伴有呕血、发烧、精神不振、严重腹泻、便血等情况下的呕吐,你基本可以把它看成一种比较正常的现象。金毛犬在吃的不合适的时候就会呕吐,这个几率也是比人类要高出许多的,所以当金毛犬呕吐的时候,你要判断一下是什么原因引起来的,如果象下面说到的情况,你就可以把它看成是金毛犬自我防护的一个本能,不用过分紧张。  金毛犬正常的呕吐(就是只是因为消化系统有小问题引起的呕吐)基本吐出来的是两类东西:一类是完全没有消化的食物,一类是味道很臭的黄水。  没有消化的食物往往是金毛犬刚吃下去的东西,你可以看到那些东西什么样儿被吃下去,又被什么样儿吐出来了。因为金毛犬吃东西是不好好嚼,直接就吞下去了,当它吃得太多或是刚吃完就跑来跑去的剧烈运动,很容易引起这类呕吐。你会发现金毛犬在吐完以后,如果你不及时清理,它们会把这些东西再吃下去,这也没什么,因为这也是它的生存本能。不过我通常会把这些东西收拾了,然后过一会儿再给它作一次饭,让
苏州金毛犬重新吃一次,并且在饭里加几片乳酶生或是酵母片之类助消化的药片。
金毛犬有的时候会吐黄水,这往往发生在前几天吃得特别猛的情况下。有的时候它会连着好几天胃口特别好,做多少饭吃多少饭,中间还会要些零食。几天的好胃口之后,它有的时候就会在夜里偷偷的吐一地带泡泡的黄水,臭臭的,这其实是胃炎的一种表现。之所以说是“偷偷的”主要是因为可能金毛犬以为自己吐了是犯了错误,所以会找个角落或是离人远的地方怕被批评。然后第二天它也会食欲不振,连最贵的肉干也不吃。最好的办法就是让它饿一天。当然了,这一天它的胃口也不好,不是特别好吃的东西它也提不起兴趣。所以不如索性在它的饭盆里只放些狗粮,如果它真的饿了的时候它就会去吃。千万不要象有些爷爷奶奶心疼小孙子似的,一定要让它吃些东西才放心。要记住,金毛犬是怕撑不怕饿的,往往有许多毛病都出在吃得过多的时候。饿一天对金毛犬来说完全没有关系。一般来说,这种情况饿一天就会好,但是如果持续呕吐,就需要注意一下了,因为这种情况容易引起金毛犬的脱水。
另外,在金毛犬发生呕吐了以后的几天,要注意一下它的饮食,少食多餐,不要给它零食,让它只吃狗粮。还可以给它吃些助消化的药片。过几天它就会完全正常了。  所以总的来说,向上面两种情况的呕吐,狗妈狗爸是不用太紧张的。注意
宠物狗的饮食,调理几天就好了。对于刚到新家的小狗,如果它有类似于要呕吐又吐不出来的卡痰现象,一定要赶快去医院,因为这很可能是会要金毛犬性命的犬瘟的前期表现,一定要特别特别留意。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 15:41 , Processed in 0.137713 second(s), 21 queries , Apc On.
