查看: 1182|回复: 1
拿什么拯救你?油烟满屋的厨房
255 小时
发表于 2015-6-30 15:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  装修再好的厨房也会有油烟产生,顽固的油烟让不少我们宁海的家庭主妇头大。那么怎样巧妙地清除这些油烟拯救厨房呢,教坛友们几招赶走油烟污渍。
    1.保持通风换气
  良好的通风环境会降低油烟的沉积,因此一定要做好厨房通风换气的工作。在情况允许的前提下,尽可能的让厨房的窗户打开,加大空气的流通,保持自然通气。在油烟机的安装中,还是要选择性价比高,抽油烟效果好的抽油烟机。同时,在做菜的时候,要始终将抽油烟机打开。做完菜后不要迅速将其关闭,应该继续保持抽油烟机的运作状态,将空气中残留的油烟吸附掉,约十分钟后再将抽油烟机关闭。
    2.洗涤剂、醋、开水
  长期使用厨房的话,墙砖墙壁上会产生一层黏黏的污渍,即使用去污洗洁精也难以完全清除。有一种方法可以轻松地祛除墙壁上的油烟。准备洗涤剂、醋、开水,将三者混合,并且均匀搅拌,取一块干净的抹布浸在混合溶剂中,完全浸湿后取出来拧至半干。将抹布上的混合溶剂覆盖在墙壁瓷砖的油渍上,闷上一会儿,然后再擦拭厨房瓷砖。用这样的方式清洗墙面,油渍很容易祛除,值得提醒的是一定要用开水。
    3.巧用食醋去油垢
  厨房中的油烟长时间不能够散去的话,会沉积在地面上,产生一层黏性污渍,走在地上十分不舒服。在打扫厨房地面时,可以在拖把上洒上几许食醋,再擦洗地面,效果比较好。
    4.随时清洁打扫
  厨房中存在的油烟最普通最常用的处理方法就时随时打扫。在油烟产生时立即处理,墙壁、器具上刚形成的油烟,用干净的吸水性强的抹布擦拭干净即可。一旦油烟沉积就需要其他的方法进行处理。
    5.煮柠檬片或者醋
  炒菜时产生的气味有时会比较呛鼻,带有一股浓浓的油烟味,想要降低炒菜时产生的油烟味,可以在一边煮片柠檬片或者煮一碗醋,这些东西所产生的酸性物质能够吸附空气中的油烟,从而降低厨房中的油烟味。
    6.炒绿茶
  我们常喝的绿茶,除了能当茶饮外,还有祛除油烟的功效,当然前提是要稍微加工下。绿茶本身就带有一股清香,将绿茶放置锅中热炒,将绿茶中的清香散发到空气中,用茶香压制油烟带来的味道。但要注意的是绿茶不要炒糊了,否则适得其反。
    7.专业人士教你吸油烟机清洗
    吸油烟机扇叶的清洗方法
       1、洗洁精、食醋浸泡法。将扇叶拆下,浸泡在用2毫升洗洁精和50ml食醋混合的一盆热水中,浸泡约15分钟后,再用洁净的抹布擦拭。油烟机的机身也用此溶液清洗,要注意将溶液温度保持在60℃左右,去污效果才是最好的。
  2、高压锅蒸汽冲洗法。高压锅内放半锅冷水,烧沸,待有蒸汽不断排出时取下限压阀,翻开抽油烟机将蒸汽水柱对准旋转着的扇叶,因为高热水蒸汽不断冲淋扇叶,油污水就会循着排油槽流入废油盒里。
  3、将刷洗好的抽油烟机扇叶晒干后,涂上一层办共用胶水,几个月后将电扇叶上的油污成片撕下来,油污全沾在胶水层上,既便利又洁净。
  4、先在灶台上铺报纸,翻开抽油烟机的开关“预热”扇叶两分钟,往抽油烟机的电扇上喷洗洁精,关掉油烟机,静置三分钟,再将60℃的热水喷入油烟机的电扇内,再翻开开关,让已溶解的油污滴到储油盒中。
    储油盒防油措施
  清洗吸油烟机“防”比“治”重要。清洁吸油烟机的最佳办法也是一个“防”字。买回来的新吸油烟机在使用前,先在两只储油盒里撒上薄薄一层肥皂粉,再注入约三分之一的水,这样,收回下来的油就飘在水面上,而不是死死凝结在盒壁上了,等储油盒中的废油将满,倒掉后又焕然一新,非常的方便,避免了日后繁琐的清洗。
    吸油烟机的机身防油措施
  新买的吸油烟机在使用前,先用微湿的抹布蘸上洗碗用的洗洁剂擦拭机身,扇叶上也尽可能擦到,等天然干透后,避免油烟黏附的'洗洁剂涂层'就做好了。一段时间之后,若是机身摸上去手感发黏,那就是到了要清洁机身的时候了。因为油污与机身之间已作过“防护涂层”,因而,用80℃的热水直接清洁机身,油污就会自然洗掉。为了下次清洗的方便,不要忘记再不要忘了再涂一遍洗洁剂在机身上,然后用保鲜膜覆盖一段时间。
118 小时
发表于 2015-6-30 19:40:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 22:09 , Processed in 0.149773 second(s), 24 queries , Apc On.
