查看: 1789|回复: 0
寒冷冬季博美犬害怕冷应做好哪些措施
47 小时
发表于 2015-6-29 10:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
博美犬(详情介绍)体型不大,身体却强壮。博美犬看起来有点娇贵,但实际上对生活都没有诸多的挑剔。饲养博美犬的人很多,这是一种性格温顺机灵且观赏价值有很高的宠物狗。宠物狗不需要太大的地方生活,但也要注意护理。博美犬冬天的时候是比较怕冷,因此一定要注意为它防寒保暖哦。
  要不让博美犬不怕冷,那保暖工作一定要做好。特别是冬天,特别是对待蝴蝶幼犬。防寒保暖的护理是非常重要的,而且也是最基本的。
  博美犬如果怕冷,首先可以为它更换一张更为厚实、温暖的睡垫或者是换个温暖的狗窝。不要让博美犬直接睡在地上,夏天用的那些凉席都应该尽早的收起来。
冬天不要给博美犬剃毛。毛发就像是博美犬穿的一层保暖衣一样,如果剪掉那博美犬也就失去了保暖的屏障了。
  在严冬里,特别是在阴雨湿冷的天气中,不要带博美犬外出遛弯散步。更不要长时间在寒冷阴湿的地方逗留。如果一定要外出可以选择阳光温暖的时候,或者是给博美犬穿上一件保暖的衣物,做好防寒的准备在出门。
  1.选狗时首先需要观察一下博美犬的精神状态。健康的博美犬尤其是小狗精神都会比较好,显得活泼。如果博美犬精神沉郁,不爱动,则多半是有问题的,还要注意的就是如果博美犬的精神过于兴奋也要注意,这样的博美犬也最好不要买,有的可能是不法商贩打了激素。
  2.食欲比较好。一般宠物店的狗都不会说喂的很饱,多数博美犬都会想吃东西,且食欲较好。如果你看的博美犬食欲不好的话,建议也不要买了。
  3.检查一下鼻头是否湿润。除了睡觉的时候鼻头会比较干以外,其余时间鼻头均是处于湿润的状态,因此鼻头湿润是博美犬很重要的一个健康治标。因为博美犬的鼻头和鼻内的黏膜是相通的,起到嗅觉的作用,因此一直都会保持湿润的状态。所以爱宠人士一定要注意哦。
  4.健康的博美犬的眼睛看起来是水汪汪的,很有灵性。
博美犬看眼睛也可以看出它的精神面貌如何,再就是健康的博美犬眼鼻是没有分泌物的,有的话也不要选了,可能是有感冒甚至是犬瘟。
  5.检查下可视黏膜的颜色,如眼结膜是否充血或者发白发黄。一般黏膜的颜色是粉红色,如果发白说明贫血;潮红说明有炎症;发黄可能有黄疸说明肝脏有病变。
  6.检查肛门周围是否有排泄物或者分泌物。有的话最好也别选,说明博美犬可能有腹泻的情况,可能是胃肠道消化不好或者病毒性感染等。这样的狗最好也不要选。
  7.看是否太瘦或者太胖。短毛的比较好看,方法就是看不到明显的肋骨然后摸得话又可以摸的到。否则就是太胖或者太瘦,最好也不要选。太瘦的博美犬可能是营养不好也可能是寄生虫,太胖的博美犬稍微好一点,但是后面要注意减肥,否则疾病额比较多。
  8.皮毛是否有光泽,有无皮屑。健康且营养状况较好的博美犬皮毛比较过光泽。而有皮屑的话多半是皮肤病的征兆如姬螯螨等。
  9.没有瘙痒,甩头的动作。如果有的话基本也是有问题的博美犬。瘙痒绝大多数多事有皮肤病的问题如跳蚤性过敏,疥螨等,甩头则可能是有耳螨或异物,所以还要检查一下耳朵是否干净,有无异味。
  由于很多疾病都是有潜伏期的,这些选购的方法虽不能100%的保证你买的
武汉博美犬健康,但是可以大概的说明它没有问题。在买狗回家之后也要注意一些事情。如养了半个月之后要去打疫苗了。刚带回家最好不要洗澡剃毛等,要等博美犬适应新家的环境后在做这些美容。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 13:50 , Processed in 0.081834 second(s), 21 queries , Apc On.
