查看: 1726|回复: 2
开车时遇到这些危险情况,应该怎么处理?
233 小时
发表于 2015-6-24 14:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       在行车的过程中, 我们会遇到很多这样那样的问题!有些问题看似是小问题,但是小问题发生在特定的时间里那就成了大问题,成为了会要命的问题,这样就不好了。有时候,虽然我们没法避免这些问题,但是我们仍可以掌握在遇到这些问题时候的解决办法,以此来避免问题的发生!
       1.高速爆胎
       高速行车其实是相对安全的,出现爆胎情况一般也是出现问题的主要原因,据统计,高速因为爆胎出事的情况达到了70%!概率是相当的高。那么高速上遇见爆胎情况应该怎么处理呢?
       高速出现爆胎情况的时候,首先要把紧方向盘,别让车辆乱跑,然后收起油门不要再继续给油加速了,可以并道,但是主要不要猛打轮,不然容易出现侧翻!尽量将车速控制到50KM/H。注意,控制车速时,需要点踩刹车,不要猛踩,不然也是容易发生侧翻的!把车停到紧急停车带上,然后呼叫救援!
       2.刹车失灵
       有些司机遇到了刹车失灵,感觉怎么踩刹车都没有用,然后就慌了,一脚下去,直接踩到了油门上,这时候就出了大事。遇事不要慌,冷静面对。
       遇到刹车失灵,首先松开油门,注意路上情况,避免碰上人活任何障碍物,这时挂上低速档,利用发动机制动。当然也可以配合手刹,轻提手刹,使车辆渐渐的停下来。然后呼叫救援!如果车速不快,在保证周围安全的情况下,也可以利用周围建筑物,进行剐蹭,然后减缓车速,当然,这样的话,修车漆也是必须的!
       3.车辆落水
       现在,南方正在下大雨,有些朋友可能还行驶在路上,不知不觉的就进入了大水中。这时候千万不要慌。在北京7·21大雨的时候,就曾经出现过车辆落水而发生意外的情况,越是这个时候,越要谨慎,千万别慌张,然后按照下边的方法做!
       第一点你要做的,就是想尽一切办法打开车门,但是在水中,车内与车外的压力不同,车门并不好打开。如果真是遇见这种情况,就要找到一个尖的物品,将玻璃凿开,使得车内外压力一致,然后逃出车辆!有些车辆是有后备箱逃生功能的,如果有的话,从后备箱跑是个不错的选择!
       4.开锅
       有些新手才刚刚上路,就不幸遇见了水箱温度过高而开锅的情况!并且很多的车友都不知道应该怎么办!直接把火就吸了。真别这么做。我来告诉你方法吧!
       首先,不要着急熄火,把车停到阴凉的地方去。然后,让发动机保持怠速状态,此时,掀开发动机盖!然后需要加水,加水时候要注意,要用毛巾垫着加,先放出水蒸气,放的时候要躲着点,避免发生烫伤!
       5. 不小心撞车
       驾驶都是有危险的,两车顶上的情况真的有可能发生,有的时候就是意外!虽然有的时候减速是可以避免这些情况的,但是,如果真没减速遇见这种情况,就只能想办法把伤害降到最低!
       撞车的瞬间,首先应该护住的地方是头和胸部,因为发生碰撞时,方向盘会直接攻击你的胸部。然后身体向后躺,千万不要被伤害到上身!即使真的又看到要发生碰撞,也要使劲减速,尽量让车速降下来!
238 小时
发表于 2015-6-24 19:53:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
好贴顶起来。感谢分享
238 小时
发表于 2015-6-24 19:53:17 | 显示全部楼层 | 来自浙江
好贴顶起来。感谢分享
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-19 23:12 , Processed in 0.093317 second(s), 22 queries , Apc On.
