查看: 1405|回复: 0
怎样照顾生病期间的雪纳瑞
47 小时
发表于 2015-6-22 10:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
病犬的护理主要要做到:
  1.保持犬窝的干净卫生及做好保温措施;
  2.提供促进食欲的营养性物质,保证
雪纳瑞的营养需要及饮水;
  3.按时按量给予宠物医师开出的药物,不可随意调整用量;
  4.定时观察病情,及时与宠物医师进行沟通;
  5.遵循宠物医师的嘱托,保证护理工作的执行质量。
  病犬术后的一般护理
  病犬的术后早期护理一般在宠物医院由护士专门护理,但是主人们仍需要掌握术后护理的基本常识,为术后犬后期痊愈提供帮助。
  术后犬常出现的危险情况有呕吐窒息、呼吸道阻塞、低体温休克、细菌感染、自我损伤或被其他动物损伤等。主人要谨遵宠物医师的嘱托,为术后动物提供良好的康复环境。主人应仔细而经常地观察病犬的呼吸、体温和精神食欲、排便情况等,并重视术部的检查,注意有无出血或其他并发症,发现后应及时联系宠物医师,做相应处理。
  术后病犬可能会出现暂时性的体温升高,不久即可复原。如果持续时间较久,则应检查是否由于伤口发生感染造成。术后适当运动能帮助消化、促进循环、增强体质,有利于术部功能的恢复以及伤口的愈合。早期运动时间宜短,速度应慢些,每次10分钟左右即可。切忌过度运动,可能导致术后出血,缝线裂开等,反而不利于创伤愈合和机体的康复。
  常见症状的护理
  1.呕吐:犬是容易呕吐的动物,往往用呕吐来自我保护,减轻胃肠的伤害。如果是偶尔呕吐且无其他异常情况,就不必担心。如果呕吐次数多且吐后想喝水,则要引起重视,
南京雪纳瑞及时与宠物医师沟通。
  2.鼻分泌物和鼻镜干燥:鼻分泌物不多时,可用脱脂棉或纱布拭净;分泌物多且充满鼻孔时,要及时用棉签拭净鼻孔内的分泌物,保持鼻孔呼吸畅通。鼻镜长时间干燥时,要用甘油涂拭鼻镜,防止干裂。
  3.眼分泌物:用2%硼酸水浸湿脱脂棉,擦拭干净后,再使用眼药。出现脓性眼分泌物时,可能伴随有全身性疾病,应及时与宠物医师沟通。
  4.发烧:在低温季节,病犬会感到寒冷发抖,此时犬窝要注意保温。高温季节要降低室温,同时也可采取多种全身冷却的降温措施(酒精擦身或冰水浴等)降低体温。在体温降到39.4时,再停止这种降温措施。
  5.咳嗽:要尽量使犬安静,减少环境刺激因素,禁止运动,减轻颈外部压力(放松脖圈),多吸入湿空气。强烈的咳嗽导致呼吸困难时,应及时求助于宠物医师,必要时进行氧气输人。
  6.腹泻:腹泻的病犬要禁食至少24小时,给予充足的清洁饮水。禁食后喂以刺激性小的流质食物,如米汤、果汁、蔬菜等,少食多餐,逐渐过渡到正常饮食。
  7.食欲不振:在没有呕吐的情况下,准备适口性好营养丰富的流质食物,用吸管、汤匙或注射器类等辅助工具强行从口角灌入,或者把碎肉做成丸状,强行让犬咽下,促进食欲。强行灌注食物时要注意人和犬的安全,防止咬伤人或犬出现呼吸困难。
  8.皮肤病及外伤:为防止犬舔患部涂的外用药或啃咬包扎的伤口,要用伊丽莎白颈圈固定头部,或者以薄板、厚纸壳中间挖一个洞,从头上套入,可以有效地防止
宠物狗回头舔、啃咬患部。
为了您的爱犬健健康康的陪伴您,您也要学会如何爱犬犬吆!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 17:43 , Processed in 0.085373 second(s), 21 queries , Apc On.
