查看: 1473|回复: 2
真相|防晒霜花露水同抹会中毒,这是真的吗?
183 小时
发表于 2015-6-18 11:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  夏季烈日炎炎,蚊虫肆虐,防晒霜、花露水是人们必不可少的防暑、防晒的日用品,受到人们的热捧。但近日,网上有传言称:防晒霜和花露水同时涂抹,皮肤可能出现红肿甚至引起晕厥。也有传言说,蚊虫叮咬后喷花露水非但不能止痒,还可能导致中毒。这是真的吗?下面一起来了解一下吧。
  防晒霜花露水同时抹会晕厥?
  皮肤科专家表示,防晒霜和花露水都含有化学成分,两种一起使用会增加过敏的几率,但不会产生中毒现象。花露水中含有高含量的酒精成分,有些人本身会对酒精过敏,因此就算只涂花露水,也可能会皮肤过敏。
  同时,防晒霜属于化学品。从防晒原理来看,防晒霜分为化学防晒霜、物理防晒霜。其中,化学防晒霜是利用化学物质吸收紫外线,产生光化学反应;而这种光化学反应产生的产物,可能会导致皮肤过敏。因此,刚涂上防晒霜时并没有太大反应,而太阳光晒过一段时间后,有些人可能会皮肤过敏。
  总的来说,防晒霜和花露水都可能致敏,同时使用会增加过敏几率,但不至于昏厥。并且皮肤过敏与否取决于个人体质。
  蚊虫叮咬后,慎用花露水
  很多人被蚊虫叮咬后选择喷花露水消肿止痒,但是,近日微博上流传一种说法,蚊虫叮咬后喷花露水非但不能止痒,还可能导致中毒。此微博经一再转发,引发强烈关注。
  该条微博称,花露水之所以可以预防蚊虫叮咬,是因为其中含有“驱蚊酯”。但它仅有“预防”作用,被叮咬后涂抹,起不到任何效果。不仅如此,花露水中的驱避剂含有轻微的毒性。蚊虫叮咬后皮肤留下创口,此时使用花露水,其中的酒精、驱避剂等化学物质会直接通过创口刺激皮肤,进入人体,不但不能减轻炎症,反而会加重皮肤损伤,甚至引起中毒。
  究竟此说法是否靠谱,皮肤科专家表示:蚊虫叮咬留下的创口很小,喷洒花露水不会有太大影响。若因挠痒造成皮肤红肿和破损,使用花露水时,其中的酒精成分就会刺激皮肤,可能加重皮肤损伤。因此,被蚊虫叮咬后,一般可使用肥皂水冲洗,因为肥皂中的碱性可以中和蚊虫分泌出的酸性毒素;有过敏现象时,涂一些皮炎软膏即可。
  使用花露水必知的注意事项
  1.不要长期大量使用。花露水含有酒精成分,涂抹在身上,随着酒精的挥发会带走身体的热量,产生凉爽感,但长期大量使用,会导致体表排汗功能障碍,排汗不畅,体内热量排泄不畅,容易引起中暑。
  2.蚊虫叮咬后不要用。花露水含有一种叫伊默宁的成分,这种物质可使蚊虫丧失对人叮咬的意识,因此具有防止蚊虫叮咬的作用。但如果被蚊虫叮咬后再用花露水,并不能改善局部症状,有的还会引起皮肤过敏,加重症状,因此蚊虫叮咬后不要用花露水。
  3.涂抹后远离明火。花露水中含有75%的酒精,具有易燃性,因此涂抹花露水后不要立即使用明火,在保管时也要注意远离火源,不要暴晒,要放在阴凉处。
  4.儿童在使用时要先稀释。花露水刺激性成分含量较高,而儿童皮肤娇嫩,如果直接涂抹在皮肤上,会给儿童皮肤带来一些刺激,引起不适,因此儿童使用时要先稀释5倍后再用。
  另外,一些我们日常生活用品,如发胶、香水、指甲油、杀虫剂、驱蚊水、花露水和防晒喷雾、止汗露等物品,都是易燃物品,使用时应特别注意,以免发生意外事故。
       来源:问病网
118 小时
发表于 2015-6-19 14:11:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶一下~!!!
118 小时
发表于 2015-6-19 15:30:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶一下~!!!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 12:05 , Processed in 0.087457 second(s), 23 queries , Apc On.
