查看: 1687|回复: 1
松狮犬排便后总刨土应该如何纠正过来
57 小时
发表于 2015-6-16 10:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
 养犬人抱怨最多的问题有狗跳起来扑人、吠叫、破坏和撕咬等,这些行为多半是因为没有对狗进行过良好的行为规范训练造成的当不安(暴风雨来临,因隔离而形成的不安等)或是宠物狗的环境里没有足够爽的时候,狗可能通过刨土而逃避这种感觉。
  解决方法:排便后刨土行为的纠正方法如果你家的松狮犬是排便后有刨土的表示,那么当松狮犬在排便后刚好有刨土的表示时,猛拉牵引带,并结合“非”或“NO口令来及时制止。
  探求行为的纠正方法:如果你家的松狮犬是因为闻到地下的气味想要找东西而跑地的话,您就需要在嗅闻地面刚要探求时用“非”或“NO口令结合牵引带来爽进行纠正。
  试图阻止这种行为不如将之改变为某种能让人接受的方式更行之有效。给狗一个专用的刨土盆,盆里装上松软的沙土或是土壤,并埋入一些骨头、玩具或是其他东西,让狗去发现,可以满足它与生俱来的喜好。
  如果狗总是院子的某一个地方刨土,可以在这个地方设一个圈套,让它对那个地方生厌而避开,如在土里浅浅地埋个气球等。对狗大声呵斥是毫无作用的因为你无法每次都“狗赃并获”刨土的时候抓个正着。此外,有些
松狮犬以为刨土会引起人们注意,所以呵斥并追它正好爽了狗更频繁地刨土。
 几只松狮犬在一起玩耍时候经常会发生打架的情况,这个时候如果主人不懂得如何去分开他们也是一件比较危险的事情,因为松狮犬打架的时候也有可能会误伤的主人,那么该如何既不伤害自己也不伤害松狮犬的情况下分开他们呢!
  当有两个人在场得时候:
  1、保持冷静。
  2、不用叫喊,打架中的狗不会听到任何叫的。
  3、两人分别从后面把狗的两只后脚提起来,就像推车一样。
  4、慢慢地拉着它们往后走,但不要直走,要绕圈走,狗的前脚或下巴会着地,这样就不怕被咬了。
  5、把它们拖到看不到对方的地方为止,此时,切记不要立刻松手,等狗冷静后才松手。
  当只有一个人在场的时候
  1、用绳子套住其中一
南京松狮犬的后腿,索紧,往后绕圈子拉,找一个地方绑住。
  2、同样,把另外一只狗的双腿提起拉走。
124 小时
发表于 2015-6-22 14:31:26 | 显示全部楼层 | 来自浙江
狗排大小便,要刨土,你要去纠正它,这是何必呢
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 15:41 , Processed in 0.078848 second(s), 21 queries , Apc On.
