查看: 1924|回复: 1
女孩边充电边用iPhone6被电死,真的假的?
Lv.11 八品县丞
1402 小时
发表于 2015-6-15 13:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
 这几天,很多人都被朋友圈的一条消息震惊了,“各位亲们,我的一位某企业领导人的媳妇的弟弟的女朋友(24岁,住青阳),昨天因使用在充电中的苹果6代手机,触电身亡,发现时人已僵硬,但两手还紧紧抓着手机……”
边充电边用手机,相信很多人都有这样的习惯。如果会出现电死人的情况,那可就太吓人了,事情是真的吗?
同样的报道以前我们也看到过,“@空姐网”官方微博称,“马爱伦,南航空姐,一个马上要结婚的新娘,8月8日就是她的婚礼!16日就是她的生日,2013年7月11日晚,用买不到一年的正品iPhone5充电时通了个电话,突然被一股强烈的电流电倒……就这样永远地离开了,离开了她的新郎!年仅23岁!为她默哀。”
真相:手机充电器的结构包括高压部分(220V交流)、变压器和低压供电部分(输出5V以下直流),只有低压供电部分是连接到手机上的。一般情况下,通过人体的直流电电压要超过36V才会造成危害,正常工作下的手机充电器,即使手机外壳漏电,5V以下的输出电压也是不会对人造成伤害的。
那么是否有可能因为充电器内部发生短路,造成高压部分连接到手机上而导致触电呢?
答案是,几乎不可能。充电器内部高压和低压部分最靠近的地方是变压器。变压器是由高压和低压两级线圈组成的,组成线圈的导线表面都涂有绝缘漆,就算是前后两级线圈的表面直接接触也不会短路。退一步说,就算人为地使得充电器内部短路,比如先破坏变压器线圈表面的绝缘漆,再把高压端和低压端焊接在一起,220V电压直接连到手机里。这时手机的电路已经被烧毁了,不会有来电,也不能用来打电话了。而即使是在这种情况下,只有手机是金属外壳,并且手机内部的电路和它的外壳连通,触碰手机才有可能触电。
不合格的充电器、手机电池,可能会因为设计缺陷,散热不好,存在过热而爆炸的危险,也确实有类似的事故。至于在手机充电时接电话而被电死,完全是危言耸听。
结论:谣言破除。使用合格的手机、电池、充电器,即使是一边充电一边使用,也不会触电,更不会致死。
提醒:充电时尽量不要打电话
手机专家表示,手机充电时电压高于待机时,如果同时进行其他操作如通话等,电压会超过平时很多倍,容易使内部零件受损。而且不合格的充电器、手机电池,可能会因为设计缺陷、散热不好等原因,因为过热而有爆炸的危险,这种事故在网上能搜到不少。专家提醒,在手机充电时,最好不要拨打电话。
除此之外,专家认为,手机充电器同样重要。
617 小时
发表于 2015-6-16 19:11:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我只知道,一头充电,如果连手机的这头不小心被小孩子啃咬,肯定会触电
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 12:22 , Processed in 0.085986 second(s), 24 queries , Apc On.
