查看: 2133|回复: 0
电动叉车快速充电及安全问题
16 小时
发表于 2015-6-12 14:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  现市场上和使用中最多用到的就是电动叉车了!那充电就成了很重要的事了,那如何快速的给电池充电呢?下面本文来介绍下。
  电池从电源供电系统中下线进行充电,可以在很短的时间内补充电池所需要的电能,这种方法就叫做快速充电。
  一、限流恒压式
  快速充电也采用限流恒压式,充电可以在十二个小时之内完成,这几种充电方法包含限流充电和恒压充电的两个阶段,如果只是恒压不限流,对电池损坏会很大。因为恒压充电初期充电电流会特别大,过大的充电电流使电极上活性物质小孔中电解液浓度升高,而电解液的扩散速度没有浓差极化和电化学极化的综合速度的要求,会产生非常高的电位趋势,这时充电电压值就恒定了,就会转化为充电的电流。不过在充电初期充电电流过大的时候,正极活性物质会和负极活性物质会有很细很密的晶体微粒,会影响充电的深度。另外在充电初期要实现大电流需要大功率充电设备,因此充电电流要限流。
  二、电流功率
  电流的功率大小会被各种因素影响你,那有什么因素会影响到呢?
  电池正极上活性物质的厚度和孔率。如果活性物质孔率大极板薄,有利于电解液的扩散,极化的作用就会减小。
  极板上电流的帆布均匀,电阻小,可以减少充电电流的损耗。
  放电深度。放电深度越深,正极活性物质和风机活性物质都会减少,需要通过充电转化的物质会增多,这样可以提高充电的接受能力。
  三、充电安全
  1、充电房安全设计符合要求,防曝设施要健全,通风设施要良好,防止氧气、氢气输出超量,引起火灾。
  2、电房及周围禁止吸烟,严禁从事明火作业,如确实有需求,需停止充电作业2天以上并对充电设施转移方可作业。
  3、做到充电时有人值班,值班人员要经常检查电压、电流、电液比重温度的变化情况,发现问题及时处理。
  4、充电房须配备足量的消防器材,且完好可用。
  5、充电房周围禁止堆放易燃、可燃物质,需设置醒目的安全标志,且确保有适当的间距。
  6、充电结束后,应先关闭电源,再去掉电瓶夹子。
  7、充电机操作者应具体到专人,不经领导同意他人不得擅自操作。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-19 23:14 , Processed in 0.078139 second(s), 21 queries , Apc On.
