查看: 1251|回复: 0
如何让金毛犬乖乖吃药
57 小时
发表于 2015-6-12 10:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
给生病的金毛犬吃药对于主人来说一定是很痛苦的事情,金毛犬本来就生病了,很不舒服,还要硬给它们塞药,主人一定也很不好受,小编就来教你三个给成都金毛犬喂药的小技巧,赶紧来学习一下吧。
  技巧一、将药弄碎了喂给金毛犬吃
  建议您可以将药片捣碎,或是药水掺在牛奶、奶粉中,这个办法不仅对于幼犬,几乎小猫、小兔等幼小的家养宠物都特别灵验,它们整日都好似饥肠辘辘,见啥吃啥,甚至连味道都来不及细细品味就囫囵吞了下去。
  技巧二、掰开嘴巴直接往里塞
  将药片放在金毛犬面前,它乖乖的自己吃下去,有多少金毛犬会愿意这样做?这种可能性基本可以排除,宠物狗毕竟没孩子乖巧和懂事,因此喂金毛犬吃药的方法多少都带点强制性。建议最好有人能配合你,他可以掰开金毛犬的嘴巴,而你则把药放在它的舌根上,然后闭合它的嘴巴,并用手托住它的上颌和下颌,强迫它吞咽。如果没人配合,小编提示您,你可以用左手抓住它的下颌,另一只手伸向金毛犬喉咙的深处,由于你是主人,它怕咬伤你,于是嘴巴张得更大更开,这时你就可以把药倒入,然后再合起它的嘴巴,整个喂药过程圆满结束。
  技巧三、对付顽固的金毛犬
  有些小狗很顽固,就不是不张嘴,看你怎么办。别急,对付它我们也有妙招,你可以仔细的观察它的嘴巴,和我们人类是有区别的,也就是它的嘴巴并不是严密无缝,尤其是牙齿,在嘴闭合的时候是有间隙的,机会来了,该知道怎么做了吧,你可以把药片捣碎,溶解在开水中,凉后吸入针筒,一只手按住它的嘴巴,把针管插入它的牙缝,然后慢慢的往里注射,太快的话会引起它的反感,甚至打恶心,太慢的话它又容易尝出苦的滋味,一口吐出,切记,这个时候要把宠物狗的嘴巴微微抬高,便于下咽,也不能完全松开手,否则
金毛犬一甩头药便洒了出来,坚持这个动作,过个几分钟就好了。
  经验总结
  虽然金毛犬大多不愿配合,但即使犬主不是专业人士,喂金毛犬吃药也并非做不到,许多宠物医院的医师其实也就使用这几个办法,所以只要您耐心,在家里同样也能做得到,不会搞得它愁眉苦脸、鸡飞狗跳。
 很多主人一定有听过自家金毛犬睡觉打呼噜的声音吧,不要觉得这是很好玩的事哦,可能潜在疾病就是这样引起的!小编就来告诉你几种引起金毛犬打呼噜的原因,赶紧来看一下。
  一、扁脸
  口鼻部很短的品种大部分都有打呼的问题。想像一下,他们被迫用鼻子很小的一部分来呼吸,为得到充足的空气,需要更努力的呼吸。它们白天呼吸就有点难度,晚上睡觉时,鼻腔收缩会使气道更窄,打呼的问题就更严重了。
  二、组织松散
  松散的咽喉处组织也会引起打呼,因为这些松散的组织在呼吸时更容易振动。
  三、肥胖
  像人一样,如果金毛犬肥胖的话, 有可能喉咙处脂肪也会堆积,从而使气道变小。气道阻塞就会引起周边软组织振动,从而引起打呼。
  四、过敏/疾病
  金毛犬打呼也有可能是一个更严重的问题引起的,那就疾病,因为金毛犬过敏或者其它呼吸问题也会引起打呼。如果金毛犬以前没有打呼,现在突然会的话,最好带金毛犬去看兽医。
  五、睡觉方式
  有些
宠物狗只有肚子朝上睡觉时才会打呼。这时使用环形床让金毛犬蜷缩睡觉来改变它的睡觉方式,可以有效的去除打呼。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-2 01:49 , Processed in 0.101416 second(s), 24 queries , Apc On.
