查看: 1746|回复: 2
梅雨季衣物晾晒小窍门,连绿豆芽都用上了!太实用了
80 小时
发表于 2015-6-11 09:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      昨日开始入梅,接下来大家要开始面对衣服晒不干、因存放不当而产生异味或霉斑等一系列糟心事儿了~不过,不用太担心!有关衣服晒不干,衣服出现霉点如何解决,不同衣服多久洗一次最好等这些常见问题,小编来为你一一解答。
       衣服不干怎么办?
       解决方法1:
      把洗好甩干的衣服叠好,用毛巾包起来,然后放在冰箱的冷冻室里冻7、8个小时后取出,展开,晾到外面或阳台上,这样晾的衣服干得快而且不会有霉味、臭味。
       解决方法2:
      用干净的大号黑色垃圾袋(或者用黑色棉布,因为透气性更好),剪开到足以遮盖衣物的尺寸,用夹子夹好,挂在有光线并通风的地方。黑色能吸收热量及紫外线,并有杀菌功能,并不会出现捂坏的情况,比自然晾晒干得快,特别适合在阴雨天晾衣服用。
       解决方法3:
      把铁丝衣架两端1/3处用力向前弯曲,衣架变成立体的,晾晒衣服时,前、后身就不会贴在一起,衣物内侧通风可以大大缩短晾晒的时间,阴雨天晾衣服可以快速晾干。
       解决方法4:
      如果是袜子这样的小件,可以放在正在使用的显示器上烘干。
       ▲小贴士:阴干的衣服有臭味,说明衣服没有洗干净,并且没有及时晾晒,附在衣服上的霉菌大量繁殖,排出酸性物质,产生异味。
       有以下几种处理方法:
      1.急着穿的话,可用吹风机冷风把衣服吹15分钟,风可以去除霉味。
      2.把有味的衣服放在有水蒸汽的地方,比如刚洗过澡的浴室,也可以有效去除衣服上的异味。
      3.清水中加入两勺白醋和半袋牛奶,把有味的衣服放进去浸泡10分钟,然后清洗可以去除异味。
      4.把衣服重洗一遍,并且放在太阳下晾晒。
80 小时
 楼主| 发表于 2015-6-11 09:38:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       衣服出现霉斑怎么办?
       ▲不同材质衣物的除霉方法
      1.棉质衣服:可用几根绿豆芽,在有霉斑的地方反覆揉搓,然后用清水漂洗干净。
      2.呢绒衣服:先把衣服放在阳光下晒几个小时,干燥后将霉点用刷子轻轻刷掉。如果是由于油渍、汗渍而引起的发霉,可以用软毛刷蘸些汽油在有霉点的地方反覆刷洗,然后用干净的毛巾反覆擦几遍,放在通风处晾干即可。
      3.丝绸衣服:先将丝绸泡在水中用刷子刷洗,如果霉点较多、很重,可以在有霉点的地方,涂些5%的酒精溶液,反覆擦洗几遍。
      4.皮革衣服:先用毛巾蘸些肥皂水反覆擦拭,去掉污垢后,立即用清水漂洗,然后晾干,再涂上一些夹克油。
      5.化纤衣服:可先用毛巾蘸一些浓肥皂水刷洗,再用温水冲洗一遍。
80 小时
 楼主| 发表于 2015-6-11 09:40:07 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       衣服多久洗一次最合适?
      1.T恤,袜子等贴身衣物:每次穿着后贴身衣物容易沾染皮屑及汗液,成为细菌的滋生地,因此T恤及贴身运动服最好做到每次一洗。
      2.文胸:穿3-4次后文胸不能连续穿两天以上,因为肩带等需要24小时左右的回弹时间,如果连续穿,会缩短文胸寿命。清洗时,建议使用肥皂,冷水手洗,不要用力拧或搓,以防变形,平铺晾干。 3.牛仔裤:穿4-5次后过度清洗可能会导致牛仔裤掉色或磨损。清洗时,将牛仔裤翻过来用冷水洗,然后悬挂在阴凉处晾干。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 12:50 , Processed in 0.087579 second(s), 24 queries , Apc On.
